返回列表 发新帖
楼主: evan2048
【APM】GPS失控保护和低电压保护的理解&教程
 楼主| 发表于 2014-9-30 12:47 | 只看该作者
ppca 发表于 2014-9-30 12:09
那失控保护不是也关了?
只关闭低电压保护:配置--standparameter--低电压保护(英文单词不记得了,你英文好的话往下拉就能看到低电压保护的选项)
发表于 2014-9-30 13:10 | 只看该作者
evan2048 发表于 2014-9-30 12:47
只关闭低电压保护:配置--standparameter--低电压保护(英文单词不记得了,你英文好的话往下拉就能看到低 ...
谢了, 貌似D10 用APM的飞控 失控保护用不了 油门最低达不到975 ,是能到1000.。。设置了975改为1020也没用。。是不是只能975有效?
 楼主| 发表于 2014-9-30 13:13 | 只看该作者
可以改成1020,只要你的正常油门最低值高于1020就可以。关控能看到油门是1000就说明设置成功了
 楼主| 发表于 2014-9-30 13:15 | 只看该作者
ppca 发表于 2014-9-30 13:10
谢了, 貌似D10 用APM的飞控 失控保护用不了 油门最低达不到975 ,是能到1000.。。设置了975改为1020也没 ...
发表于 2014-9-30 13:23 | 只看该作者
evan2048 发表于 2014-9-30 13:15
可以改成1020,只要你的正常油门最低值高于1020就可以。关控能看到油门是1000就说明设置成功了[/backcolo ...
改了。没反应。。我怀疑是不是超过1000就没效了
 楼主| 发表于 2014-9-30 13:25 | 只看该作者
关控后在地面站能看到油门输出是1000吗?
发表于 2014-9-30 13:27 | 只看该作者
看到了
 楼主| 发表于 2014-9-30 13:34 | 只看该作者
这样就设置好了
可是关控,地面站显示模式不变
 楼主| 发表于 2014-9-30 13:35 | 只看该作者
ppca 发表于 2014-9-30 13:34
可是关控,地面站显示模式不变
没解锁是不会变,解锁起飞后才能触发失控返航
发表于 2014-9-30 13:39 | 只看该作者
..真的? 可是我没勇气试啊, D10没刷固件,关控再开的话 油门要归零
发表于 2014-9-30 18:38 | 只看该作者
一直都用BB响,控上面设定时,看时间的,我是这样的
