返回列表 发新帖
楼主: Rickshaw
大家讨论一下,下雨天飞灰机对电机有影响吗?
 楼主| 发表于 2014-9-16 20:16 | 只看该作者
亚莽 发表于 2014-9-16 15:26
我飞机炸鸡,掉到水坑里面全部浸泡了,拿回来,所有部件拆开,舵机壳也全部拆开,用电吹风吹了3个小时,用 ...
好运啊
 楼主| 发表于 2014-9-16 20:17 | 只看该作者
炸香机 发表于 2014-9-16 19:12
我上次直接用塑料袋包住接收 电调 电池 一人帮撑伞 在雨中飞 但是阻力比较大 电机下来比平时热
哈哈、我还是有点怕
发表于 2014-9-16 22:06 | 只看该作者
雨中没飞过,如果时间不长,想来小雨应该问题不大。
发表于 2014-9-16 22:23 | 只看该作者
不怕炸鸡就可以飞。。
发表于 2014-9-16 22:58 | 只看该作者
经常小雨飞,设备舱别进水就行了,涵道机动力会有明显降低,桨机没事。
发表于 2014-9-16 23:44 | 只看该作者
路過學習了
发表于 2014-9-17 09:40 | 只看该作者
随便飞,电调舵机防水做好就行了
 楼主| 发表于 2014-9-17 09:43 | 只看该作者
道友请留步 发表于 2014-9-17 09:40
随便飞,电调舵机防水做好就行了
嗯嗯,有空试一下,别给雨打下来就好
 楼主| 发表于 2014-9-17 09:44 | 只看该作者
随便飞,电调舵机防水做好就行了
嗯嗯,有空试一下,别给雨打下来就好
发表于 2014-9-17 11:32 | 只看该作者
最好不飞
发表于 2014-9-17 17:46 | 只看该作者
在下雪天飞过,小雨应该没啥问题
发表于 2014-9-17 18:08 | 只看该作者
电机飞热了,有点水也蒸发了呀。我试过炸水了捞上来电机当时还能转哈
发表于 2014-9-17 19:41 | 只看该作者
没事,电机可以泡在水里转!
发表于 2014-9-17 20:58 | 只看该作者
电机是防水的,飞完记得把淋湿的设备和金属件擦干净,防止生锈
 楼主| 发表于 2014-9-17 23:20 | 只看该作者
好的,一定會注意的
发表于 2014-9-18 11:22 | 只看该作者
一直不跟如水,只能尽量保护吧
