返回列表 发新帖
楼主: pilotgaowei
求助!450猛提螺距,机身就抖动。。。。
发表于 2014-9-16 23:00 | 只看该作者
检查轴承
 楼主| 发表于 2014-9-17 07:38 | 只看该作者
不幸入魔 发表于 2014-9-16 22:09
拆了旋翼头重新装一遍,你说的这种抖动跟旋翼头有关,不是虚位太大,就是哪里有螺丝松了,对了,还有看看横 ...
看来就是这里了,又要拆。。。。
发表于 2014-9-17 08:03 | 只看该作者
主旋翼转速低,你提高一下油门曲线试试
 楼主| 发表于 2014-9-17 08:19 | 只看该作者
qiming8528 发表于 2014-9-17 08:03
主旋翼转速低,你提高一下油门曲线试试
3D模式也是这样!85油门  中间80
发表于 2014-9-17 08:55 ——“来自手机” | 只看该作者
排除振动及机械是否顺滑,不要把一切怪在陀螺仪身上。
发表于 2014-9-17 16:10 | 只看该作者
先降一下十字盘感度试试,降一点螺距
 楼主| 发表于 2014-9-17 17:30 | 只看该作者
老苗 发表于 2014-9-17 16:10
先降一下十字盘感度试试,降一点螺距
感度降了,问题是我并不是最大最小螺距切换的,基本上就是一半行程!
发表于 2014-9-17 18:04 | 只看该作者
根我一样的头罩
发表于 2014-9-18 11:36 | 只看该作者
会不会悬停转速低了,切3D时螺距变化太大, 你油门曲线、螺距曲线贴下看看。
发表于 2014-9-18 15:56 | 只看该作者
如果是皮传的话建议检查一下皮带松紧度是否合适,这个问题很关键。
 楼主| 发表于 2014-9-18 17:13 | 只看该作者
轴的,不过我有台500是皮带的,我回去检查看看
发表于 2014-9-18 19:13 | 只看该作者
楼主知道共振吗?你的直机因大桨不平衡产生共振了,大桨做一下平衡,同时去除双桨就好了。
 楼主| 发表于 2014-9-18 19:35 | 只看该作者
这两个肯定是做好了的!飞的时候都没问题,就是猛提螺距才会,而且螺距并不是很大!还有,转速小的话也会出现一扭一扭的现象!
