返回列表 发新帖
楼主: z514681134
精灵2如何控制无刷云台俯仰?
发表于 2014-10-16 07:12 | 只看该作者
博博爱MAX 发表于 2014-9-21 20:06
大哥我其中一架飞机
就这配置
自己改的
根据大美宾阳的方法 确实可以控制俯仰了。你可以去尝试一下。
发表于 2014-10-17 04:42 | 只看该作者
V2飞控的x1通道电位器就是用来控制云台俯仰的 直接接信号线就行了 记得把中间的红色电源线挑了
接上信号线之后 还需要在调参软件中打开云台控制 用X1控制俯仰
至于说接上不稳的 是因为默认云台控制有个sb的感度 那个猜测是给舵机云台用的 默认值是40左右 数值范围是0到100 记得把他改成0就能做到完美控制云台俯仰了
发表于 2015-1-23 16:13 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-6-9 22:17 | 只看该作者
z514681134 发表于 2014-9-23 10:44
兄弟,你说得是啊。我拆过精灵2,也不能用naza M软件调参。F2连接云台俯仰时,我一动机器,云台就俯仰过度 ...
解决了吗?我的也是精灵2,但大疆云台实在太贵了,买不起,请指教一下我这种穷屌丝,谢谢
