返回列表 发新帖
楼主: liuchang
做船中,请高手评价
发表于 2006-1-5 13:51 | 只看该作者
原帖由 yclai 于 2006-1-4 22:27 发表
一定輕就是快(穩重)!船体要造得工整,建議你用減速齒來增加扭力才能起水。
是说偶的H吗??用23T马达上40半淹应该没问题的.可能是重心靠后了
发表于 2006-1-5 14:05 | 只看该作者
楼上的船前浮桶的迎角可以再大些,硬轴做的H很难干过软轴啊,看着重心还可以
发表于 2006-1-5 15:55 | 只看该作者
船有多重??????空壳???????
要能减轻就尽量的减轻它。。。。。。。电机不要用铁皮猪。。。用古转和是无刷。。。铁皮猪不是很好用。。《到这船上》除非是自己改过的电机。。。。。。。。。。
船的总的重量不要超出650克。。。这样出来的出比较容易起滑。。。。。。。
发表于 2006-1-5 16:44 | 只看该作者
记住了,原来不可以超过650g。哈哈,liuchang,跟着你的贴学不少啊!!
发表于 2006-1-5 20:30 | 只看该作者
原帖由 nerv 于 2006-1-5 13:51 发表
YES,your boat is too big! 11-15T motor by gear  2:1 OK.
发表于 2006-1-6 10:16 | 只看该作者
我来翻译一下楼上的:船太大,11-15的马达带2:1减速就好。呵呵,继续关注!
发表于 2006-1-8 22:50 | 只看该作者
兄弟,我也是DIY的,现在也和你一样,正在DIY中。我现在正在搞的是虾H,  长90CM 主体15CM  前H宽 60CM  初步估算也有1200克以上,  全部运行起来应该有3500克吧。  用的是双540  这只是计划,反正是玩,就不想跟着别人造。 自己DIY的,尺寸很随意。有空聊聊心得。  由于 没有桐木板,我也是用6M和3M合板来做。
发表于 2006-1-9 00:35 | 只看该作者
原帖由 tjpengjian 于 2006-1-5 16:44 发表
哇~~~别片面理解啦~~!看用什么动力和电池了。
 楼主| 发表于 2006-1-10 00:30 | 只看该作者
谢谢大家啊
发表于 2006-1-10 12:46 | 只看该作者
如果有条件的话,最好用桐木片做.做好以后,在外面用0.08的玻璃布糊一层,船内用树脂刷一边就行了.
强度大,重量轻
应该比你现在的船体要好的多.
发表于 2006-1-10 15:16 | 只看该作者
支持DIY
我也喜欢自己做船,用的也是层板.我正计划做条1.2米的船呢.
发表于 2006-1-11 01:34 | 只看该作者
老哥 我是天津的有时间交流交流!!!!!
