返回列表 发新帖
楼主: yang_ken2000
求助 kt f14 推力不够
发表于 2014-10-2 02:22 | 只看该作者
可变翼结构那增加的应该不是一点点重量吧,而且看着这么大的机子才2210,感觉妥妥的不够啊…推力王道诶
发表于 2014-10-2 09:05 | 只看该作者
楼主桨装反了
发表于 2014-10-2 09:06 | 只看该作者
少将桨反了……少将
发表于 2014-10-2 10:42 | 只看该作者
damaoevolution 发表于 2014-10-1 21:11
腰推机很少有省电的 高KV电机本身就比较费电
楼主 2216的话 用KV2200的配6寸桨问题不大 1560的KV值适合8 ...
楼上说的有道理,看看桨是不是安装正确。
 楼主| 发表于 2014-10-2 11:49 | 只看该作者
真不知道该用多大的电机。。
 楼主| 发表于 2014-10-2 13:05 | 只看该作者
tanbing2012 发表于 2014-10-1 20:57
只有知道飞机重多少了,才能知道要多大的电机。
飞机  1斤左右   应该配多大 电机
发表于 2014-10-2 13:33 | 只看该作者
yang_ken2000 发表于 2014-10-2 13:05
飞机  1斤左右   应该配多大 电机
首先 要确定好飞机的重量 比如楼主说一斤多 那么姑且算550克
那么这种飞机 推重比尽量要大于一
那么也就是说 动力总成要有最低550克的推力
这个推力如何达到 要靠三个设备共同努力才行 他们分别是 电机 电调和桨
如果选择和匹配他们三个的数据使其相互都能适应,我是这样做的
围绕电机进行研究
一般买电机的时候卖家都会提供电机的参数 比如电流 配合多大桨能有多大的推力 同时电流多少等等 通常会是个表格
已知条件是 我们要求推力不能低于550克 这里要用个常识或者说是经常逛论坛就可以得到的,就是这类型飞机通常使用的动力是什么 我从论坛众多模友中得到的信息是这类飞机 通常使用高KV电机 大小一般在2212或者2216左右
那么最先去研究的就是这个型号的电机了,去看看 2216或者2212 电机 多少KV的 配合6寸桨(这里 你飞机只能装5 6 7寸桨,这也是已知的哦) 能产生足够的推力 同时去看看 他装6寸桨的时候 是多大电流 电调要大于这个数值 比如电机运行电流是32A 那么就得用40A电调 反之用30A的话 就容易造成电调过热甚至烧掉…
不知道我讲这么多 是否能给楼主在选择动力方面提供一点借鉴
 楼主| 发表于 2014-10-2 13:37 | 只看该作者
那么这种飞机 推重比尽量要大于一
那么也 ...
呵呵 很详细 ,, 但是 我只想换电机 ,  电调还是好银30A     3S 2200电池。。  能推荐个电机吗。。
发表于 2014-10-2 13:42 | 只看该作者
yang_ken2000 发表于 2014-10-2 13:37
呵呵 很详细 ,, 但是 我只想换电机 ,  电调还是好银30A     3S 2200电池。。  能推荐个电机吗。。  我 ...
其实你这飞机我也有 我是40A电调 2216 KV2450 配6*4桨
该说的都说了 楼主自己研究研究了  直升机都能玩明白 这点玩意 不算啥的
 楼主| 发表于 2014-10-2 13:59 | 只看该作者
该说的都说了 楼主自己研究研究了  直升机都能玩 ...
恩,,好的  好的,,
发表于 2014-10-2 15:03 | 只看该作者
yang_ken2000 发表于 2014-10-2 11:49
真不知道该用多大的电机。。
感觉2210用的不多诶,怎么都得2214吧,不过……再考虑一下减重会更好
 楼主| 发表于 2014-10-2 15:14 | 只看该作者
重量减不了啦,,我  换个  朗宇 2216  2400KV 的电机   不知行不行
发表于 2014-10-2 15:39 | 只看该作者
装上去遛遛不就知道了咩~~
发表于 2014-10-2 15:55 | 只看该作者
2216  2400KV 的电机,可以飞航线,但做动作可能不行,飞机重1 斤,推力至少要2斤以上才行,桨要用7*5的才,但这种配置飞一块电池,电机就很热。能不能KV低点,你目前也只能买2216电机了,买一个KV1000--1500的。22系列就2216了,向上就是28系列的,4S电池,中间是没有过渡电机的。我个人观点,电机推力至少是飞机的3倍才行,这样电机发热就好多了,飞机是1斤,推力要达到3斤,目前情况你只能买2216电机了,往上就是28电机了。我从22系列已经飞到5020了,桨是14*7.已经是6S电池了,飞机越做越大越重,今后有不懂的我们可以交流。QQ:403193224,注明情况。
 楼主| 发表于 2014-10-2 16:16 | 只看该作者
tanbing2012 发表于 2014-10-2 15:55
2216  2400KV 的电机,可以飞航线,但做动作可能不行,飞机重1 斤,推力至少要2斤以上才行,桨要用7*5的才 ...
你好,QQ已经加,,,我买了朗宇2216  2400KV 的电机了,,刚拍了  ,6~7寸桨也有。。。 飞机试飞成功 在好好的发次贴。
