楼主: 小水
发表于 2014-10-3 00:06 | 只看该作者
小水 发表于 2014-10-2 23:58
感谢哥们,刚才我仔细去分析了下要测日志。。
发现,我发现我是16:16:01秒这样切换的自稳模式,然后 ...
真的會鎖....
感謝樓主親身實驗,解了小弟之惑
還有,兩秒上鎖是正常的,我們機子自穩模式下來收油到底也是兩秒上鎖
 楼主| 发表于 2014-10-3 00:07 | 只看该作者
唐牛 发表于 2014-10-3 00:06
真的會鎖....
感謝樓主親身實驗,解了小弟之惑
关键奇怪的是,我看日志我油门一直是1400以上啊。。。为什么给锁了。而且时间就3秒不到!!!!
 楼主| 发表于 2014-10-3 00:10 | 只看该作者
真的會鎖....
感謝樓主親身實驗,解了小弟之惑
从700的高度开自由落体,一共落了45秒,这个过程中,我尝试了切换模式,推拉油门。。。。就是没想到他会锁定掉啊。。
对了,弱弱问下,这种情况下 我解锁,飞控会正常解锁么?
发表于 2014-10-3 00:11 | 只看该作者
怪了,您是說您切自穩模式後機子就自鎖了嗎?
我也很常這麼做,但我切自穩時油門沒敢放太低,因為我也不小心停槳過,但運氣好,有補上,沒摔
油門都在 1400 以上是"數據"還是曲線圖?
要不要調前面一點的看看,會不會是刷得太低才鎖住的?(你前文也有提到,有拉低過)
 楼主| 发表于 2014-10-3 00:13 | 只看该作者
我也很常這麼做,但我切自穩時油門沒敢放太低,因為我也不小 ...
对的,从日志上看是这样的。。。整个过程我油门都是接近1500的。。切了自稳3秒这样就锁定了,这个过程油门一直没低过1400。。。。只有最后10秒左右我发现拯救勿忘了,有操作过油门最低最高,看日志也发现油门有反应。
发表于 2014-10-3 00:17 | 只看该作者
经过国外的朋友了解到的情况PIX,超过90度就会自动上锁。我朋友玩这个飞控都是在国外买的原装飞控玩的。
发表于 2014-10-3 00:18 | 只看该作者
小水 发表于 2014-10-3 00:13
对的,从日志上看是这样的。。。整个过程我油门都是接近1500的。。切了自稳3秒这样就锁定了,这个过程油 ...
方便的話把 LOG 扔上來大家分析看看,不然用猜的也很難猜個準
 楼主| 发表于 2014-10-3 00:19 | 只看该作者
看日志好像是这样,一翻滚就上锁了。。。这种上锁机制是不是太悲催了。。这么高的高度,如果不上锁肯定能调整回来啊。。
这样倒扣的姿态,上锁后,解锁有效么?
发表于 2014-10-3 00:20 | 只看该作者
超過 90 度?
不懂,是指溫度嗎?
发表于 2014-10-3 00:21 | 只看该作者
飞机的姿态角度,哈哈不好意思没有说明白,不过这个功能可以关闭的。
发表于 2014-10-3 00:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-10-3 00:25 | 只看该作者
因为之前上升我一直是满油门,1900。。我之前有过因为油门过低造成过炸机。。所以一直比较注意油门的情况,应该不会啦到最低。。只是之前没看日志数据不敢确定是否有过拉到最低,所以才用了括号。。
刚才我看日志的时候,反复看了几次,而且把速度降到10分之一看了的。。都没发现油门低于1400。。
估计就是上面那位朋友说的超过90度自动锁定了,我看姿态也是刚翻滚就锁定。。
请问大神,如何关闭。是哪个参数?
发表于 2014-10-3 00:29 | 只看该作者
下降太快桨进入涡流环,这样是很难改出的,而且油门越大越难改出,只会更加恶化。这个是旋翼类的自然缺陷
发表于 2014-10-3 00:31 | 只看该作者
哈哈APM爽飞航点中,还有新装的miniH8自动调参后爽飞,还有异型4轴,APM爽飞炸鸡
小水 发表于 2014-10-3 00:25
请问大神,如何关闭。是哪个参数?
明天帮你问问,我也是才玩这个飞控的,
 楼主| 发表于 2014-10-3 00:34 | 只看该作者
604671508 发表于 2014-10-3 00:31
明天帮你问问,我也是才玩这个飞控的,
先感谢了。
发表于 2014-10-3 01:40 | 只看该作者
关注一下,等解决问题的方法
发表于 2014-10-3 01:59 | 只看该作者
你的jj很轻哦
发表于 2014-10-3 08:54 | 只看该作者
倒扣2秒,crash_check检测到,然后加锁了,看看日志里面有没有相应的记录
 楼主| 发表于 2014-10-3 08:57 | 只看该作者
昨天看了下地面站的遥测日志,好像是这样的。。。
请教下,这样加锁的情况下可以解锁么?还有可以把这个关闭掉么?
