返回列表 发新帖
楼主: load0324
四轴降落问题
发表于 2014-10-5 15:02 | 只看该作者
load0324 发表于 2014-10-4 21:00
确实太高容易翻,但是自动降落会移动?我上次失控,自动返航降落稳稳的。。。
多少还是会动一点的。
原来没有装高脚架的时候,无所谓,反正不会翻。
装了高脚架,我只把自动降落作为 失控保护 的时候,没有办法的事情。
平时都是手动降落了,而且还要特别小心。
发表于 2014-10-5 15:03 | 只看该作者
一开始重心不对的时候,我手动降落就要翻掉,后来调节了重心,也调节了高脚架底部两个杆子的位置。
自动偶尔能成功降落,但是我还是不敢,都是手动了。
发表于 2015-4-22 09:34 | 只看该作者
lujianfu 发表于 2014-10-5 10:09
好吧,我是手接的。
我也手接过几次,很好接的。只是下挂云台、相机,华科尔的脚上还装了指南针,接的时候需要小心。
发表于 2015-4-22 11:30 | 只看该作者
gps稳稳定位。然后手接,到手后收油门,停止。
发表于 2015-4-22 11:32 | 只看该作者
一向都是自稳模式降落,再不济也是定高降落。
这个是看各人操作水平了吧
发表于 2015-4-22 11:51 | 只看该作者
硬质地面的话,我都是定点模式飞到离自己很近的地方,逐渐降到离地10厘米左右,稍微稳定下,切到自稳模式,同时收油门。机子咣当一下落地,非常稳,比慢慢悠悠落地好得多。
软地就不能这样了,咣当一下就翻了
发表于 2015-4-22 11:53 | 只看该作者
webclock 发表于 2014-10-4 18:58
俺用apm,设置了一个开关键,专门是land,降落那叫一个稳啊
我也是 哈哈
 楼主| 发表于 2015-4-22 12:38 | 只看该作者
夜知 发表于 2015-4-22 11:51
硬质地面的话,我都是定点模式飞到离自己很近的地方,逐渐降到离地10厘米左右,稍微稳定下,切到自稳模式, ...
高脚架也能这样?
发表于 2015-4-22 13:35 | 只看该作者
着地那一瞬间切手动  就不会翻
发表于 2015-4-23 10:30 | 只看该作者
load0324 发表于 2015-4-22 12:38
高脚架也能这样?
就是高脚架。其实楼上说的很对,翻机都是电调自动调整错误造成的,落地的一瞬间切回手动(或自稳),就没事了。
 楼主| 发表于 2015-4-23 11:54 | 只看该作者
夜知 发表于 2015-4-23 10:30
就是高脚架。其实楼上说的很对,翻机都是电调自动调整错误造成的,落地的一瞬间切回手动(或自稳),就没 ...
哦哦!知道了!
