返回列表 发新帖
楼主: 卍萬卐
想买个小的四轴飞行器求大家介绍下
发表于 2014-10-23 19:53 | 只看该作者
回19楼,现在才买旧款?我的也是V929老款,飞了2年,有机件开始磨损,找了很久才找到配件(卖家回答从今年开始全转新款),旧款的配件会越来越少
发表于 2014-10-24 11:18 | 只看该作者
来学习
发表于 2014-10-25 02:02 | 只看该作者
最近也一直瞎搞我的烈火m4, 可以手机非也可以用控,不过要刷机和自己加控的接收....有点麻烦,只是因为自己爱瞎搞,所以选这个来找自己麻烦^^"
回到我想讲的重点是...其实我觉得小四轴在室外不抗不抗风,和桨有很大的关系,这是我的亲身经历。
m4原配是716的空心杯,当初就是因为由蓝牙改控,加了一个接收机,结果飞不太起来,就想说改720空心杯应该会给力些
但716是0.8的轴,720是1.0的轴,所以桨也一起换了,还特地挑了大一点的尺寸,结果.....悲剧发生了,升力没增加多少,只好去找了一个超超迷你的5通接收机(10mm*10mm, 0.28克)
飞是飞起来的,但发现耗电也大大增加了,只能飞1~2分钟,还要全油门才能飞起来 >"<
一直到这两天才狠心另外买了一个jj1000的小四轴成品,顺带多一套备用桨,但是因为和我的控无法对码(我是用d7e神控,这是另外的故事...),所以暂时飞不了,就把备用桨放在M4上试看看,没想到....好用的不得了,3/4油门就一直上升了,目视看了一下,应该是扭距比较大所以升(推)力比较大....
今天去室外试飞,风大到要前倾接近25度才能停在空中的强度,但是还是能照飞,只是要一直控制方向和油门,且也能飞上5分钟左右^^
所以,我的结论是....选对桨很重要!!!
非广告
有个x宝卖家作了测试,xx尔的某小四轴的推力(通电3.5V/0.8A可以达到14.6g左右的推力,4.0V/0.9A可以达到惊人的16g的推力)
另外一家的2508桨比上面的稍大一些,但是...(4.2V最大也就是13g左右的推力)
所以....桨很重要!!  我很想买前面那对桨回来试看看有没有比我现在这个jj1000的桨给力 ∧∧
发表于 2014-10-26 09:48 | 只看该作者
别看外形,美嘉欣的X100性价比很高,而且也好飞,遥控器还是一键切换左右手油门的
