楼主: weiyujie
迟来的作业,大胖,果子飞控,,,,
发表于 2014-10-15 14:54 | 只看该作者
点击查看详情
要GPS 给力   淘宝一大把  100元一个 足够了  搜星肯定给力   A控和  果子控 我都有  如果不为了航点 和 自带的机载模块功能  我会毫不犹豫选择 A 控    果子控电压显示   飞机在地面 电机都不转的 跳跳跳 不爽   还有最不爽的是没视频信号就没OSD
发表于 2014-10-15 14:57 | 只看该作者
超像素 是啥意思 我不懂    OSD 界面 我更喜欢 A 控的
 楼主| 发表于 2014-10-15 15:25 | 只看该作者
zhms 发表于 2014-10-15 14:54
要GPS 给力   淘宝一大把  100元一个 足够了  搜星肯定给力   A控和  果子控 我都有  如果不为了航点 和 自 ...
视频信号,你在空中没有视频信号,那个飞控都没有osd吧!还有地面电机不转那是因为防止地面调参是出现事故,飞控检测十米高度就自动解锁,但是这个还是可以自己关闭的,当然手动模式下电机由你控制,这个是不影响的,
 楼主| 发表于 2014-10-15 15:26 | 只看该作者
通俗的讲就是osd界面更加清晰像素点更高
发表于 2014-10-15 16:13 | 只看该作者
weiyujie 发表于 2014-10-15 15:25
视频信号,你在空中没有视频信号,那个飞控都没有osd吧!还有地面电机不转那是因为防止地面调参是出现事 ...
没有视频信号 A 控 OSD 照样工作 的  果子就没了。。。        我不是说 电机不会转   我的意思是飞机在地面 电机都不转的情况下   也就是说 耗电非常小的 情况下  果子飞控的 电压显示  都在跳的  。。。
 楼主| 发表于 2014-10-15 17:09 | 只看该作者
zhms 发表于 2014-10-15 16:13
没有视频信号 A 控 OSD 照样工作 的  果子就没了。。。        我不是说 电机不会转   我的意思是飞机在 ...
喔!明白了,但是我的貌似没有跳动现象,也许是个例吧!但是我的a控确实是在没有图传信号是,没有osd界面,如果有我也许会把飞机开回来,
发表于 2014-10-15 17:54 | 只看该作者
weiyujie 发表于 2014-10-15 17:09
喔!明白了,但是我的貌似没有跳动现象,也许是个例吧!但是我的a控确实是在没有图传信号是,没有osd界面 ...
我只能 呵呵  了 不知道 你的  没 OSD 界面是否是 没有连接图传呢??      A 控 根本 就不需要摄像头  就飞 、。。。 照样有OSD
 楼主| 发表于 2014-10-15 18:43 | 只看该作者
zhms 发表于 2014-10-15 17:54
我只能 呵呵  了 不知道 你的  没 OSD 界面是否是 没有连接图传呢??      A 控 根本 就不需要摄像头   ...
好吧!  飞控这东西只是仁者见仁,各取所需罢了,没有什么绝对的好,凭个人喜好吧!反正我深深被a控伤过,相信丢机的都懂吧!
发表于 2014-10-15 22:18 | 只看该作者
A没有空速计这才是大问题,飞机是需要知道空速的,顺风情况下还让你不失速
 楼主| 发表于 2014-10-15 22:35 | 只看该作者
对,这个绝对赞同
发表于 2014-10-15 22:56 | 只看该作者
weiyujie 发表于 2014-10-15 22:35
对,这个绝对赞同
刚拍了你推荐的跟踪器,这个和飞控gps等会有干扰吗
 楼主| 发表于 2014-10-15 22:57 | 只看该作者
不知道没有测试过,明天拿到外边去试试看吧!
 楼主| 发表于 2014-10-15 23:05 | 只看该作者
刚问店主了,不会影响定位精度的,,我明天再试试,以防万一
 楼主| 发表于 2014-10-15 23:32 | 只看该作者
两个gps都是接收机,不存在干扰的,放心用吧,
发表于 2014-10-16 15:22 | 只看该作者
发表于 2014-10-16 19:07 | 只看该作者
给力的评价  还有个一个空速 A 没有 照这样算下来 果子其实性价比很高 别的飞控装个aat跟踪模块就要200多了
发表于 2014-10-16 22:31 | 只看该作者
小小虾米 发表于 2014-10-16 19:07
给力的评价  还有个一个空速 A 没有 照这样算下来 果子其实性价比很高 别的飞控装个aat跟踪模块就要200多 ...
空速计 你不懂了吧 AP飞控开发者都不推荐用的。。。。。。  至于AAT机载模块 可以省一个是真的  。。。。
发表于 2014-10-17 13:14 | 只看该作者
zhms 发表于 2014-10-16 22:31
空速计 你不懂了吧 AP飞控开发者都不推荐用的。。。。。。  至于AAT机载模块 可以省一个是真的  。。。。 ...
感觉用空速计 控制油门输出 飞机油门时快时慢 不稳定
发表于 2014-10-18 21:45 | 只看该作者
用了 空速机 炸机的 有好几个   但 没听说过  没有空速机  飞着有问题的
发表于 2014-10-19 12:40 | 只看该作者
路过学习,不懂就问,怎么固定翼都是泡沫的呢,有其它常见材料的吗?感觉很不结实呀。
