返回列表 发新帖
楼主: 星云萧萧
我的MCPX改无刷
 楼主| 发表于 2014-11-18 14:31 | 只看该作者
shi418595008 发表于 2014-11-18 02:08
掉频解决了没有,我mcpx前几天也掉频厉害,换马达,换电池都没解决,最后没辙我把电源线拆下来,原来掉频是 ...
谢谢你,原因找到了是电机问题,电机电阻太大导致电池放电过快3.7V后主板信号自动识别会掉频,我改无刷了问题已经解决
发表于 2015-3-27 09:32 | 只看该作者
楼主是用的BL的尾电做主电的?BL是2S电机吧!能用么?螺丝孔直接拧吗?你不是说的是用ncpx的主电吗?能不能给点详细的图?谢谢了
主要是我有ncpx的主无刷,但是螺丝孔对不上啊!请教如何装到mcpx里并固定
发表于 2015-3-28 20:46 | 只看该作者
看上去不错的样子
发表于 2016-1-28 15:28 | 只看该作者
能不能发下MCPX的电源线接口图,我收来的MCPX也是这个情况,估计是虚焊了,但是不知道应该怎么焊回去,怕短路了
发表于 2016-1-29 09:24 | 只看该作者
看到楼主的mcpx,额 头脑里没有靓、帅的想法,只有一个字 重,是的楼主的mcpx 至少比普通重10g左右,这是保守估计,电路的线还能在精进些;
以前老魔折腾mcpx 用 mini cp做过动力对比,同样的无刷套件,mcpx用和 mini cp用 东西完全是2个概念,mcpx 还比 mini cp更大;
最终原因我没看到,不过有一点原因是肯定的,mcpx主板上直接取动力信号线,所以动力更直接,看到楼主的电调接线办法,看来楼主这块做的功课一般
楼主可以到小机群里 问那些飞mcpx的魔友,要下电路板引信号线的位置,动力会有所改善;
令外mcpx对重量相当敏感,建议楼主减肥试一试,动力会在提升一个台阶
