楼主: 老高摄像
飞着飞着就掉下来了(今天我掉下来你不说话 明天你掉下来我不说话 厂家最喜欢木鸡)
发表于 2014-10-17 20:20 | 只看该作者
老高摄像 发表于 2014-10-17 19:55
精灵2好象没这功能吧
加装IOSD MARK才可记录数据。。。
发表于 2014-10-17 20:53 | 只看该作者
高老师啊 节哀啊。你不是刚去过宁波杭州湾新区吉利工厂拍过吗 去了也不叫下我我就在杭州湾新区上班啊。。。。
我反复看了你这个视频,,我再复述下你当时的场景:
机子开始下降,震动系数开始大大的加大,加大(视频中是看不出来的,因为云台减震关系),然后精彩一幕出现了,飞控错判了,接着你的遥控器失效了,拨动任何摇杆都是没反应的,然后,。。。。。。我其实初步怀疑不是电机的问题,而是震动过大导致飞控错判的问题所致,如下:
精灵2有个特点,就是下降过程中机子很不平衡的,特别是有风的时候,你下降过程必须慢慢的降,下降过快会导致震动过大,震动过大会发生一系列不可预估的问题,飞控受激荡,你懂的,错判!造成电机不匀速或者错乱,这个问题不止你才发生,我怀疑你没升级到最新版本的固件!是不是,请回答。最新版本的固件下降速度控制在1米之内的!
发表于 2014-10-17 21:01 | 只看该作者
我记得你以前拍的那个宁波寺庙很漂亮,有印象,应该是老手了,那个水军上来就喷起飞没校准,可是楼下大疆技术初步判断动力问题,还是发厂家检测吧,别听水军喷
发表于 2014-10-17 21:05 | 只看该作者
看录像,听声音好像是一路动力出现问题,转速变低但不是停转,无法保持方向开始自旋下坠,飞控为保持飞机姿态,又想维持高度,使其他电机输出瞬间全开,但也免不了动力不足炸机。楼主看看四个浆的损失,有一个浆受伤是不是轻很多,可能就是那路动力出现问题。论坛马甲多,楼主碰上这事已经够上火了,直接无视那些马甲吧,省的白添烦恼。
发表于 2014-10-17 21:27 | 只看该作者
同意24楼兄弟的判断,有道理。
头像被屏蔽
发表于 2014-10-17 21:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-17 21:44 | 只看该作者
反应是动力问题,实际是飞控问题,希望大疆找出原因。
发表于 2014-10-17 22:06 | 只看该作者
沒 iOSD MARK II 預估要找到主因有點難度!
干擾、電機、電調異常都有可能
头像被屏蔽
发表于 2014-10-17 22:53 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-17 23:04 | 只看该作者
跟你一样的情况,也是飞着飞着就掉下来了,自由落体,还好不是太高,只是摄像头给磕了。。已经寄回去了。我也等DJI给我说法,而且我是新买飞第四次遇到的。http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
发表于 2014-10-18 00:04 | 只看该作者
老高摄像 发表于 2014-10-17 18:40
这地方我不是飞过这一次 以前也经常飞飞 从来没出现这种情况 有以前视频的
这 全部是精灵 +GOPRO 拍的么???  我看慢速状况下 效果不错。请问您是怎么设置视频的?
发表于 2014-10-18 01:01 | 只看该作者
估计跟温度有关,温度影响气压计然后告知主控电池温度也不稳定报告主控,主控都不知道该怎么办,俗称主控傻了,这样说合理吗????温度跟气压计希望大疆重新考虑研究下~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
 楼主| 发表于 2014-10-18 08:46 | 只看该作者
ydhhb88 发表于 2014-10-17 20:53
高老师啊 节哀啊。你不是刚去过宁波杭州湾新区吉利工厂拍过吗 去了也不叫下我我就在杭州湾新区上班 ...
固件是3.4版本的 反正对设备我是不太懂行的 我只知道平时好好爱惜 飞时拿手中好好飞了 有了问题厂家会做主的 精灵买时也没有说非专业人士请勿购买和飞行的说法吧
那天我在吉利 你看见我都不说 我怎么认识你呢 哈哈
发表于 2014-10-18 09:22 | 只看该作者
有看到当时的LED 灯是什么状态吗
发表于 2014-10-18 09:52 | 只看该作者
这下又得一大笔,我的二轴云台小修了一下都1200.修回来还是有问题
发表于 2014-10-19 09:33 | 只看该作者
2轴全新的云台我卖你都不要这么多~嘿嘿。老高返厂了没有?
发表于 2014-10-19 12:39 | 只看该作者
慰问!
发表于 2014-10-19 12:47 | 只看该作者
自旋降落,应该是失去了一个动力后造成!
发表于 2014-10-19 19:12 | 只看该作者
标记一下 坐等检查结果
发表于 2014-10-19 23:40 | 只看该作者
觉得楼主飞得有点快,是不是基本都满油飞的?是不是电机过热了?phantom就是个入门级的,好像经不起长时间大动作飞行~~
