楼主: jinxin8848
<银燕MT2204电机> 组装280穿越四轴 安装评测 (持续更新 未完待续...)
发表于 2014-10-20 15:56 | 只看该作者
不错 顶楼主
发表于 2014-10-21 08:49 | 只看该作者
不错 顶安装评测
发表于 2014-10-21 08:50 | 只看该作者
tian 发表于 2014-10-20 15:12
小电机为啥不能用碳桨?HQ6030是什么牌子?
HQ6030是什么牌子?
发表于 2014-10-21 12:03 | 只看该作者
dawei77 发表于 2014-10-20 12:04
楼主好,非常感谢您对银燕的测评。电机安装座的孔位主要原因是:280机架的设计思想使用电机是安装银燕M ...
请问你说的HQ6030是什么牌子。根本搜不到
 楼主| 发表于 2014-10-21 17:21 | 只看该作者
ansonl 发表于 2014-10-21 08:50
HQ6030是什么牌子?
同问 另外6045桨 哪个品牌好用
发表于 2014-10-21 17:22 | 只看该作者
你好  我也正在测试,配件还没凑齐,过两天上测试报告!我看你那电机是一号电机是黑色帽子的!唉!我的1.3号是白色的啊!电机都安装好了,再拆开重新安装好麻烦的!扩孔用了两小时!
 楼主| 发表于 2014-10-21 17:30 | 只看该作者
firman6 发表于 2014-10-21 17:22
你好  我也正在测试,配件还没凑齐,过两天上测试报告!我看你那电机是一号电机是黑色帽子的!唉!我的1.3 ...
你的电机应该是按反了  我研究了好长时间  我这样按是正确的 必须换 因为是自紧螺帽 反了容易射桨
发表于 2014-10-21 17:47 | 只看该作者
哎呀嘛呀!那你能不说的详细点呢 !1.3是黑色的,2.4是白色的,那浆呢?
发表于 2014-10-21 21:13 | 只看该作者
2204最大就440g,1806最大460,而且2204功率大,电流也大也会更费电,而且还更重,两个kv值又差不多2204  2300kv  1806  2280kv。为什么还要选择2204?求解,真心搞不明白
发表于 2014-10-22 08:31 | 只看该作者
pz02010 发表于 2014-10-21 21:13
2204最大就440g,1806最大460,而且2204功率大,电流也大也会更费电,而且还更重,两个kv值又差不多220 ...
对于这个问题,给2个参数,就可以解释了电机       桨                  电流        最大拉力        温度     功耗比
1806      6030碳          10.5          390           53          3.3
2204      6030碳          10.6          430           47          3.7
你觉得你会选哪一个电机呢?我们做比较是在同样的环境下做比较,然后在找最佳配置!
不是简单的说电机功率大就会更耗电,其实,我们只比较最大功率是也不严谨,还要多
看看功耗比,找到最佳的配置,简单说我们毕竟不是一上电就是最大油门在飞的,这和
你的飞机全重,功耗曲线,要求飞行时间等等都会有关系,比较啰嗦,但可以慢慢了解,有帮助!
关于HQ的桨,国内现在我也没有发现卖(不好意思,我是原来客户送的,后来发现国内没有,
最可气的是GRD不卖到中国来),台湾有卖,暂且不用考虑!现在我自己用的2204适配的QF6045
(电调BEC只给CC3D供电)。仅作参考!
发表于 2014-10-22 08:32 | 只看该作者
上面的页面没法调了,将就看看吧,晕死这个后台了
 楼主| 发表于 2014-10-22 08:55 | 只看该作者
dawei77 发表于 2014-10-22 08:31
对于这个问题,给2个参数,就可以解释了电机       桨                  电流        最大拉力        温 ...
谢谢解答疑惑 受教了
 楼主| 发表于 2014-10-22 09:09 | 只看该作者
看这个图 明白了吗
发表于 2014-10-22 09:10 | 只看该作者
jinxin8848 发表于 2014-10-22 08:55
谢谢解答疑惑 受教了
您太客气了,我也是模友啊!
发表于 2014-10-22 10:06 | 只看该作者
jinxin8848 发表于 2014-10-22 09:09
看这个图 明白了吗
你真好!谢谢!太感谢啦!
发表于 2014-10-22 14:01 | 只看该作者
這個問題有點像同一部汽車用了不同CC數的發動機一樣
大CC數的發動力並不一定比較耗油一樣
反而馬力比較大.開起來有給力還更省油
发表于 2014-10-22 14:07 | 只看该作者
我剛在台灣這邊搜了一下.HQ一對可以買乾豐3對
发表于 2014-10-22 14:11 | 只看该作者
是比较贵的!
问题是,国内还买不到
发表于 2014-10-22 14:34 | 只看该作者
这是我想要的,谢谢。官方的那些数据看着有些迷糊
