返回列表 发新帖
楼主: niuyanan
新收到奥姆威的四叶天线,做了个简单的对比测试
发表于 2014-10-23 10:41 | 只看该作者
pt-26 发表于 2014-10-22 15:17
这是我的专业,跟它们打交道已经30多年了。包括市面上卖的平板天线,它们的用材和工艺都有问题,根本达不 ...
请问现在市面上哪种5.8的天线性能比较好?
发表于 2014-10-23 11:08 | 只看该作者
别乱花钱,发射端可以找好的路由器5G的5dbi棒状天线直接使用即可(一定要注意不是2.4G),接收端也可以使用或换用平板天线。一些爱好者使用八木定向天线也可以,这种天线至少从工艺外观上可以看出优劣;但不要选用过多引向单元的,太多引向单元效果已经不明显了。再就是天线的引线一点要尽可能短,这么高的频率,这些铅笔粗的馈线衰减极大;可以把接收机装在天线根部,视频线接长些;再就是尽可能的把接收端天线升高,传输的方向一定要保证无遮挡,要知道接收天线架高一米,远距离通信效果可以大大增加,不行就使用二次差转吗!(方法另说)
发表于 2014-10-23 11:15 | 只看该作者
我的奥姆威200MW发射机为啥链接摄像头没图像呢,我看了下摄像头上电压12V,而奥姆威只有5V电压输出,是不是必须找5V摄像头呢,但是市面上摄像头多数都是12V的,有谁能发个奥姆威接摄像头的线路图呢
发表于 2014-10-23 11:37 | 只看该作者
pt-26 发表于 2014-10-23 11:23
别羡慕他,只要注意几点,认真做,你也可以。要知道上世纪80年代,国家干线微波站传输中央电视台电视信号 ...
前辈这样说  那遥控器上直接弄个0.8W的433增程的话 对人体简直伤害大的很哦 。我才弄了个··················
发表于 2014-10-23 12:41 | 只看该作者
前辈,抛物面天线聚束微波跑50km正常,开敞空间全向天线没可比性啊。
话说如今这些微波站还在服役吗? 还是大部分被光缆和卫星代替了?
爬野山的时候还经常能见到那些山顶上孤独的伫立着的遗迹。
发表于 2014-10-23 13:06 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2014-10-23 14:00 | 只看该作者
bolmy 发表于 2014-10-23 11:37
前辈这样说  那遥控器上直接弄个0.8W的433增程的话 对人体简直伤害大的很哦 。我才弄了个······· ...
频率和功率要注意,频率越高,伤害越大。遥控与无线对讲系统不同,遥控的发射机是长时间工作的,对讲机5%时间发射。433的增程,要把天线架高,架高天线后你会发现,通信距离可增加几倍甚至几十倍。
发表于 2014-10-23 14:07 | 只看该作者
话说如今这些微波站还在服役吗? ...
微波确实被光纤替代了,但我们可以借鉴一下了解的微波的传输特性。九十年代中后期,山东济南电力系统的通信就是采用2.4G一点多址固定数字微波,主站设在几十米高楼上,高增益全向天线,各点使用定向天线,500mW的功率,最远都是10多公里,通过这个系统,对于了解2.4G系统传输特性的感性认识非常有帮助。
发表于 2014-10-23 16:18 | 只看该作者
其它的极化方向都是反的,当然效果不好
发表于 2014-10-24 12:17 | 只看该作者
pt-26 发表于 2014-10-23 14:07
微波确实被光纤替代了,但我们可以借鉴一下了解的微波的传输特性。九十年代中后期,山东济南电力系统的通 ...
嗯。要远距离图传,上AAT+指向天线是正道。
可惜,电磁环境早已今非昔比。我家 router 一下能搜出附近60多个WiFi..... 五环外啊这是
