我上次在黄山顶(海拔1800米)和你遇到过差不多的问题,三块电池,每块飞了大概20个起落,有一块不正常,离地100米左右的时候突然自己掉高,如果不是及时发现可能就掉到树丛里了
然后还有就是50%的时候低电量报警
我简单分析了一下 可能和智能电池20次要完全充放一次有关系,这也是官方的说法(说什么为了更好的计算电量,其实电是有的,下降是飞控误判断没电了)
还有另外一个原因就是高海拔,DJI我记得官方的安全海拔是2000米,你上高原建议试试三叶桨,或者买新款(不是电机换成2312了么,拉力提高了200g)
