楼主: xunicheng
大家齐动手,跟我来做头部运动传感器。终于成功了,感谢Gale兄的辛苦!
发表于 2008-8-16 21:40 | 只看该作者
原帖由 ljm123 于 2008-8-16 14:07 发表
程序 还  没有 收到       LED是 串电阻  分别 接在  23..24.25 脚上  是 吗 ?
看奥运看忘了。。。
已发。
发表于 2008-8-17 14:09 | 只看该作者
我定了3块板板,什么时候能发呀?
403
发表于 2008-8-17 16:33 | 只看该作者
原帖由 ljm123 于 2008-8-15 04:26 发表
http://photo.5imx.com/up/0808/02/2008815429070.jpg
http://photo.5imx.com/up/0808/02/2008815429071.jpg
晚上终于 做好了  瞌睡啊 。。。。。
请教 哪 个 稳压管要 怎么焊接?
而且 上面 4个 接口的  ...
123,你的传感器在哪买的啊,我在淘宝上面翻不到了?
404
 楼主| 发表于 2008-8-17 16:45 | 只看该作者
原帖由 yaorenhai 于 2008-8-17 14:09 发表
我定了3块板板,什么时候能发呀?
不好意思,哥们,这两天不在家,最快也要明天,实在抱歉。
405
 楼主| 发表于 2008-8-18 20:27 | 只看该作者
订了两片enc-03M传感器,打算做快小小板替换到原来的传感器,这个传感器动态范围要大得多,应该能改善中点漂移问题。
还有,我在帽子上的小盒里面装了一节7号电池,还有升压电路,这样控制盒与遥控器之间只需要一根立体声耳机线即可。控制盒除了电源开关还设了一个复位按钮,中立点飘的太大了,按一下复位按钮,重新设置中立点。
406
发表于 2008-8-18 21:19 | 只看该作者
好,期待xunicheng出新版本,以前那个传感器太难买了。先订5块PCB哈
407
发表于 2008-8-18 22:56 | 只看该作者
我刚定了松下传感器,还没到手,又要换新的了
408
发表于 2008-8-18 23:49 | 只看该作者
想问一下各位单片机用的是ATMEGA8-16AU?还是ATMEGA8L-8AU?
409
发表于 2008-8-18 23:59 | 只看该作者
只要封装相同的似乎都可以吧
410
发表于 2008-8-19 00:07 | 只看该作者
商家说工作电压范围和频率范围不一样,我没用过这片片,不知这里选哪种好
411
发表于 2008-8-19 01:15 | 只看该作者
只是工作电压范围和频率范围不一样?引脚定义一样,参数一样就行了,晶振跟上就可以吧?不懂,问GALE和xunicheng两个老大。
412
 楼主| 发表于 2008-8-19 01:29 | 只看该作者
手册上讲M8L最高使用8M晶振,实际12M也没问题。这个东东对性能没有那么苛刻的要求,只要封装相同就可以。
413
 楼主| 发表于 2008-8-19 01:46 | 只看该作者
原帖由 失速飞行 于 2008-8-18 21:19 发表
EWTS82的响应是正负80度/秒,实际感觉还要小一些,运动速度快了就饱和了。enc-03m响应是
正负300度/秒,应该不是那么容易饱和,不过enc-03电压3V,输出也低,需要加一级运放和一个电源,都似乎要集成到小转接板上去的。
我只是想换传感器来试一试,并不是要出新版啊,而且enc03的价格高出EWTS82差不多5倍,成本高了太多了。
414
发表于 2008-8-20 15:13 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2008-5-20 22:14 发表
兄弟,我不是说了吗?用的就是初中物理或者高中物理学的公式l=1/2a*t*t,就是“距离等于加速度乘以时间的平方的一半”!只有基本的四则运算而已,进行轻微的代数运算后就是:
角度=二分之一的 (初始加速度 ...
请教一下大侠, Ewts82 我看手册,是个陀螺芯片,输出电压是代表的角速度,不是加速度吧; 我也不懂, 具体的角度是如何计算出来的.
加速度输出的话,如果是匀速运动,不就检测不到了?
415
 楼主| 发表于 2008-8-20 20:49 | 只看该作者
原帖由 长庚明月123 于 2008-8-20 15:13 发表
这个传感器是角速度传感器,有转动就有输出,转动速度越快输出越大。根据输出幅度的大小和持续的长短就能算出转动了多少角度。
416
发表于 2008-8-20 22:40 | 只看该作者
嗯,你说的对,这个是我的错误,后来把二次积分改成一次积分了,实际上不精确测量的话,作为头部跟踪实际效果差别不大。
417
发表于 2008-8-20 23:40 | 只看该作者
GALE  你 前面的那个测试电路的 程序,    测试结果两个舵机的输出 是一样的吗 ?(只有X轴的 输出)
我  测试的  时候 两个  舵机的  动作轴是 一样的 不 知道  对 不对?
而且 我 接 了 两个 不 一样 的 舵机   一个 3003  一个 9克的   结果 一个 满量程了,另一个才刚 开始动
418
发表于 2008-8-21 22:17 | 只看该作者
原帖由 ljm123 于 2008-8-20 23:40 发表
而且 我 接 了 两个 不 一样 的 舵 ...
什么是“ 前面的那个测试电路的 程序”?
既然发了贴,短信我就不回了。
419
发表于 2008-8-22 00:58 | 只看该作者
回复 #419 gale 的帖子
FPV锁头DIY步骤
相关信息请看这里,xunicheng朋友设计的FPV锁头装置,鉴于有朋友已经焊好了电路,我不得不开贴上传一下软件了
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=227199&extra=page%3D1&page=1
1、焊好电路
2、下载附件,内有两个附件FPV.HEX和FPVSVR.HEX
3、把FPV.HEX烧录到ISP1当中,把FPVSVR.HEX烧录到ISP2当中
4、把两个单片机都设置为片外晶振>3M
5、将两个舵机接好摇臂,插到插座SV1和SV2上
6、将板子平放在桌面上,设法在板子上的CH1插座的+-两个针脚上接上5V电源,静置5秒
7、此时前后左右倾斜板子,应该可以看到舵机摇臂随着板子倾斜而摆动,这就说明你的电路基本焊成功了
420
发表于 2008-8-22 09:44 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2008-8-20 22:40 发表
谢谢 gale和楼主的答复, 明白了;看来还要自己动手搞搞才行
