楼主: 86423800
80公分电虾艇-JAE 21 FE ,又一哥们的下水视频及优化调整建议(1月16日)
发表于 2013-12-22 17:58 | 只看该作者
好艇{:1_38:
发表于 2013-12-23 01:25 | 只看该作者
楼主484楼的东西下载不了.......郁闷中....
563
 楼主| 发表于 2013-12-23 12:41 | 只看该作者
好像除了图片文件,其他格式的文件上传不了呢,要原设计参考图的朋友,留个邮箱,我单独发算了。
564
 楼主| 发表于 2013-12-23 12:58 | 只看该作者
激光切割的水刀,再不用进行轮廓打磨了,只要开刀口就可以了,
(激光切割的实图图照片,只需要开口了。上图的孔径为3mm)
(用1800目左右的砂纸加水打磨后的效果,注意底部的弯曲度)
(弯曲度的参考数据,两次弯曲,底端向上第一次为1.6CM处,第二次为2.9cm处(2.9+1.6=4.5cm))
565
 楼主| 发表于 2013-12-23 13:09 | 只看该作者
一体化电机支架的固定板:
566
 楼主| 发表于 2013-12-23 13:12 | 只看该作者
电池、电机安装参考数据:
(一模友5000mah电池前仓安装实图)
567
 楼主| 发表于 2013-12-23 13:17 | 只看该作者
为进一步方便硅胶水管的安装,使用90度,内径3mm,外径5mm的水嘴,水嘴的方向根据实际进行优化调节
568
发表于 2013-12-23 17:36 | 只看该作者
602388307@qq.com谢谢楼主,发个给我吧
569
 楼主| 发表于 2013-12-23 18:17 | 只看该作者
quan356 发表于 2013-12-23 17:36
谢谢楼主,发个给我吧
已发qq邮箱了,参考下
570
 楼主| 发表于 2014-1-11 09:55 | 只看该作者
好想看看这虾儿成长的如何了,特邀请前期入了套材的朋友,上些照片或视频哈,到目前为止收到了12个朋友的照片,还有好多朋友的影子都没看到,包括最先送的10套中,不知道是不是都完工了,目前最快的速度到了112km的,不知道下水的兄弟你们的速度如何?
571
发表于 2014-1-11 11:52 | 只看该作者
86423800 发表于 2014-1-11 09:55
好想看看这虾儿成长的如何了,特邀请前期入了套材的朋友,上些照片或视频哈,到目前为止收到了12个朋友的照 ...
我的才99,问下112是什么配置了
572
 楼主| 发表于 2014-1-12 20:45 | 只看该作者
3611006 发表于 2014-1-11 11:52
我的才99,问下112是什么配置了
1、是换成了一体化4mm软轴,2、是用了180A海王电调,3、换成了5000mah,30C的电池,4、出轴角度零,5、442的cnc铝浆
573
发表于 2014-1-12 21:24 | 只看该作者
86423800 发表于 2014-1-12 20:45
1、是换成了一体化4mm软轴,2、是用了180A海王电调,3、换成了5000mah,30C的电池,4、出轴角度零,5、44 ...
还是豹子3674电机吧,冬天速度也降了不少钱,问一下,高速起滑后尾子就开始跳了,水怎么回事呢
574
 楼主| 发表于 2014-1-13 12:15 | 只看该作者
应该是出轴的角度问题,出轴斜着向下了,桨把船尾抬高起来后,桨就悬空了,与水面接触不够,导致船尾升力下降,使整个船尾有撞到水面,周而复始,仿佛跳跃,试试调整下出轴的方向角度。
575
发表于 2014-1-14 16:27 | 只看该作者
JEA 21终于完工下水了,有视频~~
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 8865&fromuid=191896
呵呵~~等mini版的出来拿一套测试还有一个28豹子没用
576
 楼主| 发表于 2014-1-14 19:14 | 只看该作者
ywangji 发表于 2014-1-14 16:27
JEA 21终于完工下水了,有视频~~
不错,不知道后期优化过没。
577
 楼主| 发表于 2014-1-16 09:19 | 只看该作者
又一哥们的下水视频,点击链接观看:
[url=]1月10日左右的下水视频
[/url],
给其他兄弟的建议:
1、水刀和舵是顺时针设计,在跑船时建议按顺时针方向跑,这样操控性要好很多。
2、上面的视频中仅使用的是435的桨,对3674,2200KV左右的电机而言,可以用440-442的桨,速度可以再提升一大截。
3、虾尾的软轴出轴(轴套)应紧帖划水板,这做个数据定量分析就知道了,若这虾采用两叶半潜桨,桨叶的直径若是35mm,那半径仅为17.5mm,去掉6mm铜管半径3mm,再去掉滑水板的厚度2mm,若轴套再高于划水板5mm,实际上桨与水的接触深度只有,17.5-3-5-2=7.5mm,那桨的效率就不能充分发挥出来,严重影响推力,导致速度基本不可能过百。
4、上面视频中,转弯时起跳,说明水舵的扭力很大,导致转弯不稳定,建议对采用110mm水舵的,应调整舵机的舵量,从30%的舵量开始逐渐往上增加,以提升过弯的稳定性,对采用95mm水舵的,可以从50%的舵量开始测试。这虾兼顾直线的速度和过弯性能,过弯的半径建议在6米以上,这样可以高速过弯。
5、对于使用一体化软轴的朋友,一定要注意,目前TB上很多一体化软轴的硬轴头部分没有开桨叉的固定豁口,应测量好桨叉机米螺丝固定位置后,用锉刀开一个宽度约3mm,深度在0.8-1mm左右的豁口,避免桨叉受力后打滑,导致无法带动螺旋桨工作。
6、上面视频中的朋友之前用了一直438的铝浆,结果给打掉了一只桨叶的一半,估计是达到水中的异物了,建议玩船时一定不要将就水面的质量,一定要找较为清澈干净的水塘。鉴于铜桨比铝件有更好的延展性,遇到异物通常只会变形,经过调整还可以再利用,不会向铝桨直接就断掉了,因此建议使用铜桨跑船,况且铜桨的单价通常比铝桨少40%左右,性加比高。不过因为铜的比重要高出铝好几倍,TB直接卖的铜桨通常都没有做动平衡的,因此建议对铜桨一定要做动平衡。
上图一看铝桨的惨状,二看轴与滑水板之间的距离,一定要将轴套紧靠划水板。
578
 楼主| 发表于 2014-1-16 09:57 | 只看该作者
[url=]ywangji 兄弟的下水视频[/url]
579
发表于 2014-1-20 17:16 | 只看该作者
86423800你好!不知现在还有不?我非常想买一个
580
 楼主| 发表于 2014-1-20 17:43 | 只看该作者
可能还有近十套
