查看: 10353|回复: 85
190km/h,80翼展竞速机制作全过程!!!!!!!
发表于 2014-11-17 20:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直想做个竞速机却因为机翼做着太烦所以一直停着,这几天正好别人给了我一个T45的机翼,就利用起来做了这出了架竞速机电机是群汐的70函道电机,我正好碰见打折,原价78,我买时才60电调是好盈(200元的那个)的40A我还有个中特威甲壳虫40A的全油10秒左右几乎不升温,估计也是可以了这个价格和好盈普通的40A差不多,但是好盈的不支持4S机头我是切成一整块实心中间再掏空的我是拿热切割切的,用的是B6电源这是我原来机翼的样子,只不过因为技术原因质量不行,只好放弃了这个是T45的机翼,中间把它掏空,直到正好能放入一个4S的电为止,4S电要掏8厘米左右,3S则要掏到1厘米处,前面我还放了一个螺母配重 一开始是准备用这片小垂尾,但担心效率不够就换了一个大的 顺便分享一个我自己的方法,我把3S的电又加了一个别的C数的电芯,现在有2个香蕉头,擦外面的一个就是4S,换到里面的一个就是3S 这是垂尾的照片,试试证明削的好不好跟刀工的关系远远没有刀子锋不锋利的关系大 上面再贴上彩色胶带就更漂亮了 从尾巴看就是这样子了,不要小看这个桨罩,这个去点后阻力也会大许多的 这个机头我觉得有点软所以做个加强 最前面要留个6厘米左右只有一个加强的,不然4S要塞不进去的,割多少看具体情况 底下再给他封上,尽量多一点点,不然手抛没处抓 尾巴再给他稍微收敛一点 完工,3S.4S都能飞,电机本来支持的就是4S 不过3S速度也很快VID_20141116_142755.3gp这是首飞视频,4S的,由于我是中学生,所以只有到下个星期6才能再飞了,这是我第一次发帖,请多多支持啊
 楼主| 发表于 2014-11-17 20:13 | 只看该作者
        有人能帮我发一下吗,我不会发,或者我加你们QQ把视频发给你们,再帮我发一下,有人愿意帮我吗,谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2014-11-17 20:14 | 只看该作者
国际惯例1楼自占,视频好像没传上去,我再试试
发表于 2014-11-17 20:51 | 只看该作者
你这竞速机不行  被骗了!
发表于 2014-11-17 21:23 | 只看该作者
绝对不行,没戏,,,
发表于 2014-11-17 21:47 | 只看该作者
竞速机很讲究机翼、机身的强度、刚性和低阻力。
楼主这个真要全油门飞,可能会解体的。
发表于 2014-11-18 10:14 | 只看该作者
发表于 2014-11-18 13:16 | 只看该作者
你高几呀。我也上中学
发表于 2014-11-18 13:17 | 只看该作者
成绩好不好。现在我很关心玩航模高中生的成绩。
 楼主| 发表于 2014-11-18 18:18 | 只看该作者
楼主这个真要全油门飞,可能会解体的。
我只有在飞过后才会发的,这个时速估计200是有了,我可以把视频发给你,顺便你也可不可以帮我发一下
 楼主| 发表于 2014-11-18 18:20 | 只看该作者
w450101859 发表于 2014-11-17 20:51
你这竞速机不行  被骗了!
请不要说得这么肯定,因为你这句话没有个自己留个退路,我只有在飞过后才会发的,这个时速估计200是有了,我可以把视频发给你
 楼主| 发表于 2014-11-18 18:21 | 只看该作者
jiaowoguge 发表于 2014-11-17 21:23
绝对不行,没戏,,,
 楼主| 发表于 2014-11-18 18:22 | 只看该作者
rqa 发表于 2014-11-18 13:16
你高几呀。我也上中学
我初2,成绩还可以,你是哪里的,我是江苏的
发表于 2014-11-18 20:12 | 只看该作者
这样说吧,有条件找个GPS测速仪或类似工具测一下比较好,不要一下把话说死。
但有一些信息楼主参考一下:
1.不管你什么牌子的40A电调,如果这电装10秒全油门电调都没怎么升温,我对这套电装的功率能把飞机推到200km表示很怀疑(哪怕你用到当前最高效的电机和高速桨)
2.体检小的飞机很显快的,视觉感觉的快跟绝对速度是两码事
我有架翼展80cm的竞速机,自信我那架飞机的阻力比你的要小,目视飞行时都快的自己脚抖。KV3500电机配APC4.5*4.1桨,好盈40A电调(外置散热面)飞完下来都热的几乎烫手。上GPS测速下来,最快155Km。
我的120涵道,翼展近1.7米,飞到240km时速还没上面那架小竞速的感觉快。
感觉差异是很大的,而数据是死的
发表于 2014-11-18 20:14 | 只看该作者
发表于 2014-11-18 21:57 | 只看该作者
视频是这里[url=VID_20141116_142755—在线播放—优酷网,视频高清在线观看 ]视频[/url]
发表于 2014-11-18 22:05 | 只看该作者
这个200?我飞小猎豹,速度不敢说超200,但是比你这个快多了。
发表于 2014-11-18 22:11 | 只看该作者
我山东莘县的。不错。你玩航模有时也影响学习吗。我初中作业没认真做个。成绩20多。高中60.。高中的数学和初中没法比。
发表于 2014-11-19 09:53 | 只看该作者
不错不错  速度多少不重要  这么简陋得飞机能爽飞就是成功,支持DIY
发表于 2014-11-19 09:58 | 只看该作者
精神可嘉,实事求是的讲这个机是没有200的,顶多和用4S的运动P51速度差不多而已。感觉一般都是不怎么靠谱的
