楼主: 磊哥
解决扫伞齿的问题!120D02 120D02S 爆改大齿 伞齿 电机齿。 120D02 福利啊!!
 楼主| 发表于 2014-11-26 22:56 | 只看该作者
e44172 发表于 2014-11-26 22:47
有个问题伞齿原来的轴是D孔的,那个地方直接换碳杆紧配那个直齿吗?
我自己买的碳纤杆 2块钱1米 1.5直径的, 1米能切5根传动轴      但买的D空的也可以直接插上用的,要是怕松点点502就超紧了,,  我在这提示大家,注意冠齿和传动轴齿轮间隙!!
发表于 2014-11-26 23:15 | 只看该作者
磊哥 发表于 2014-11-26 22:56
我自己买的碳纤杆 2块钱1米 1.5直径的, 1米能切5根传动轴      但买的D空的也可以直接插上用的,要是怕 ...
手里一把杆,都削好了D孔,怕502把它抓不住
43
 楼主| 发表于 2014-11-27 16:33 | 只看该作者
碳纤杆吃502,一点点就很结实 放心用
44
发表于 2014-11-28 10:23 | 只看该作者
两年前已经这么干过了。
动手能力好点的,搞起来不难。
动手能力差的,搞出来平衡度很差,震动大,加工麻烦。
45
发表于 2014-11-28 11:46 | 只看该作者
不抹油,加8000目的石墨粉可以不?
发表于 2014-11-29 17:39 | 只看该作者
准备入小鸡,先留名
47
 楼主| 发表于 2015-1-4 00:18 | 只看该作者
聪少 发表于 2014-11-28 10:23
两年前已经这么干过了。
动手能力好点的,搞起来不难。
动手能力差的,搞出来平衡度很差,震动大,加 ...
提示下 用502的时候注意别弄到冠齿上,齿缝里有502会高低不平 震动会巨大。如果弄上了用刀清理干净。。大齿和冠齿的菊花洞洞对准,注意齿距 ,这个改造很简单。慢工出细活,有耐心,多细心。
这段时间试了暴力青蛙跳没问题!飞起来很稳 震动不大,和原厂用起差不多。
48
 楼主| 发表于 2015-4-3 16:35 | 只看该作者
经过几个月了,飞的比较少,现在有几十个起落了,自我感觉比原厂还结实,炸了几次都没扫过齿。真心推荐大家!
49
发表于 2015-5-4 17:46 | 只看该作者
楼主 冠齿找不到2.5直径的哦 ,只能找到2.0直径 28T 0.5模数的,烦请楼主指点下哦。
50
 楼主| 发表于 2015-5-4 19:58 | 只看该作者
冠齿 皇冠齿 齿轮 直角转向齿 0.5模数 C282.5A淘宝收
51
 楼主| 发表于 2015-5-5 12:58 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-11-21 13:19
总觉得小机机不耐操,你解决齿轮问题,或许还有电机、电池。。。。一顿问题。使用成本和450不相上 ...
现在我的02S,成本比mini CP 成本还低,几块钱的成本可以忽略!  最近刚刚学会倒飞旋停,试了一下稳稳的!
52
发表于 2015-5-5 15:34 | 只看该作者
感谢磊哥的回复 已经找到了 谢谢 可以放心的炸了,02S入了几个月而已,散齿少说炸了十几颗。
53
发表于 2015-5-5 17:39 | 只看该作者
磊哥 找了下某宝 三个齿轮得三家才能凑齐 有没有一家能搞定哦,终极省钱方案?呵呵 ,请磊哥指点。
54
 楼主| 发表于 2015-5-5 17:59 | 只看该作者
我就在一家买的,一下就齐了  你仔细找找他家的东西!能买全的,120D02  和 120D02S 的一起都齐了!
55
发表于 2015-5-6 07:51 | 只看该作者
尾伞齿还是用副厂三块一个的么?找到替代没
 楼主| 发表于 2015-5-6 12:19 | 只看该作者
只能说明你没认真看!!!还用3块的就失去意义了!!
57
发表于 2015-5-6 12:22 | 只看该作者
难道还是用冠齿加电机齿?
 楼主| 发表于 2015-5-6 21:42 | 只看该作者
对了,用冠齿的意义就在于 可以直接用2毛钱的齿轮
59
发表于 2015-5-13 00:29 | 只看该作者
我也是东北的
发表于 2015-5-14 21:52 | 只看该作者
小鸡很精神啊,轻松自在
