123
返回列表 发新帖
楼主: szhcs
用H4 680机架打造H8八旋翼航拍飞行器
发表于 2014-12-5 16:24 | 只看该作者
szhcs 发表于 2014-12-5 11:38
是螺帽和电机要正螺纹,桨还是四正四反。这个套装难买不说,以后要换装到其他地方也难。没有飞过标准电机 ...
其实这样的尝试我以前也做过,不过当时尝试的飞控不是NAZA,改完之后,推油门飞机马上自旋离地,之后就再没尝试过了
 楼主| 发表于 2014-12-5 18:44 | 只看该作者
superbirdman 发表于 2014-12-5 13:26
电机转向你是怎么安排的?按你买了两个套装的话应该是4正4反的电机转向你是怎么分布的?
坐等你拆一个桨 ...
电机转向见帖子的第一张图。
缺一支桨应该没问题,很多人说没感觉的,不是同一机臂的缺二支桨都可以。我明天缺桨试飞一下啊。
43
发表于 2014-12-6 18:49 | 只看该作者
我也打算X8
44
发表于 2014-12-19 21:37 | 只看该作者
这样装也行,没有 问过大疆吗?
45
 楼主| 发表于 2014-12-19 22:18 | 只看该作者
fanqicai 发表于 2014-12-19 21:37
这样装也行,没有 问过大疆吗?
没问,估计太偏门,普通客服估计要么不知道,要么不可以。
46
发表于 2014-12-19 22:34 | 只看该作者
楼主 我建议你 飞个像这样的视频出来,来 晒晒稳定性
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1002994http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=997472
是这个楼主飞的
47
 楼主| 发表于 2014-12-19 22:59 | 只看该作者
这个视频主要体现的是机动性。
我用手动模式飞过H8,同样很稳定,从悬停状态转全油门爬升,没有任何左右摇晃现象。
这个机架我主要用于航拍,不准备暴力飞行。
我另外有一个X400四轴,用MWC飞控,飞特技比这个视频暴力多了。
48
发表于 2014-12-20 09:34 | 只看该作者
不知道为什么总觉得x8这种类型的东西是4+4小于8的状态,虽然中间少一个动力也没关系,但是增重不少。另外lz,x8这样是否可以用小一号的电机,比如假设原机4110,x8后可以用3508代替?
49
 楼主| 发表于 2014-12-20 13:37 | 只看该作者
pz02010 发表于 2014-12-20 09:34
不知道为什么总觉得x8这种类型的东西是4+4小于8的状态,虽然中间少一个动力也没关系,但是增重不少。另外lz ...
X8追求的是小体积和高可靠性,牺牲了效率。电机可以小一号,只要动力够
50
发表于 2014-12-20 20:17 | 只看该作者
szhcs 发表于 2014-12-19 22:59
这个视频主要体现的是机动性。
我用手动模式飞过H8,同样很稳定,从悬停状态转全油门爬升,没有任何左右 ...
LZ 不知道你用多少S的电池的,和飞多少g的重量
51
发表于 2014-12-21 17:14 | 只看该作者
V2 怎么用的8只电调?怎么接的接口?
52
 楼主| 发表于 2014-12-21 18:59 | 只看该作者
tryevo 发表于 2014-12-21 17:14
V2 怎么用的8只电调?怎么接的接口?
M1-M6,F1,F2
53
 楼主| 发表于 2014-12-21 19:00 | 只看该作者
看帖不仔细,一楼就说了
54
发表于 2014-12-21 19:21 | 只看该作者
szhcs 发表于 2014-12-21 19:00
看帖不仔细,一楼就说了
现在看仔细了 空2200G  加云台2500G  4S 5200MA飞10分钟 3.6V
还有我想问你这电机在一样的电压 如果上铂金30A可以吗?
我也是正在准备上X8,电机已经 买好了2212的
55
 楼主| 发表于 2014-12-21 19:32 | 只看该作者
还有我想问你这电机在一样的电压 如 ...
铂金30A可以的,但建议用四轴专用的乐天20A
56
发表于 2014-12-21 22:57 | 只看该作者
也是做X8的 不过没那么快做成
57
发表于 2014-12-21 23:11 | 只看该作者
支持一下,之前也是买了tf家的h4,买了8颗2216准备搞h8的,结果发现容易把桨拍进去,改h4了
58
发表于 2015-1-19 23:39 | 只看该作者
雉水野鹤 发表于 2014-12-4 22:26
我用590轴+3508  700KV +4S  10400
哥们你的机子用多大桨,整个起飞重量是多少,时间是多少可否透露一下。
头像被屏蔽
59
发表于 2015-1-23 12:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
60
 楼主| 发表于 2015-1-23 12:50 | 只看该作者
w7w888 发表于 2015-1-23 12:34
1.5的碳板还是2.0的碳板?
1.6mm
