楼主: 玩儿飞行
mini cp改装N40主电爽飞3D,动力不错,续航持久!
发表于 2014-12-26 17:09 | 只看该作者
这种电机的 我搜了,都是18一个的,你发我邮箱链接吧  1945192083@qq.co麻烦楼主了。
发表于 2014-12-26 17:29 | 只看该作者
玩儿飞行 发表于 2014-12-25 22:59
x宝输入:强磁航模电机 36500转 高速电机 大扭力 微型直流电机    搜一下就有了,1.08元一个,这种电机的 ...
我搜了,都是18一个的,你发我邮箱链接吧  1945192083@qq.com
麻烦楼主了。
43
 楼主| 发表于 2014-12-26 22:01 | 只看该作者
麻烦楼主了。
我今天有问过店主,店主说1.08的这个N40没货了,在20号那天就卖完了,他说不知什么时候才有,只能先等等了,我只有这个电机的下架连接可以给你看看,论坛不给发淘宝链接,发你邮箱里把。。
44
 楼主| 发表于 2014-12-26 22:12 | 只看该作者
原厂配件是好,但价格实在是消受不起啊。。
45
 楼主| 发表于 2014-12-26 22:20 | 只看该作者
psdgs 发表于 2014-12-26 08:17
X宝上搜“强磁航模电机 36500转 高速电机 大扭力 微型直流电机 “的结果不是1.08元一个,而是18元一个。 ...
我今天也问过店主,他说1.08这个N40电机在20号那天就已经卖完,昨天才下架的,不知道什么时候才会补货,这个1.08元一个的N40电机很多人都来用过的,想看的话把邮箱发来我可以给你看看这个N40电机的下架连接,而其他在售这种N40电机的商家开的18元价格基本没人买的。。
46
 楼主| 发表于 2014-12-26 22:29 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2014-12-26 09:11
这个主电机能飞几个起落,如果在100起落以内就太麻烦,飞的多的模友不是要经常换才行。
这个n40主电机确实飞不了100个起落,如果像我这样飞的话一个3D续航都7分钟了无论如何都飞不到100起落的,这主要是碳刷磨损快,更换新的碳刷就可以继续飞了,原厂的有刷电机也同样飞不到100个起落,我原先有两个原厂有刷电机才飞到大概80左右动力就不行了。。
47
 楼主| 发表于 2014-12-26 22:38 | 只看该作者
zggdhylb 发表于 2014-12-26 09:25
赞一个楼主的 耐心分享
我本想入手mini CP 黑金无刷的,看你的帖后,觉得意义不大了。 楼主 3D 7 ...
这个有刷n40报废倒不会,怎么飞都不用担心,就是碳刷使用时间不会很长,飞不到100起落就得更换碳刷继续使用,不需要换新的电机飞,这个确实很省成本的;你能玩100S都很厉害了,mini cp和100S的话前者稳定好操控,很适合新手飞,后者暴力刺激,适合高手飞,两架都是好机,可根据自己的飞行水平来选玩。
48
 楼主| 发表于 2014-12-26 22:44 | 只看该作者
1.08的N40在这里,已经卖完了:http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=qi8trlcc709
49
发表于 2014-12-26 23:36 | 只看该作者
玩儿飞行 发表于 2014-12-26 22:01
我今天有问过店主,店主说1.08的这个N40没货了,在20号那天就卖完了,他说不知什么时候才有,只能先等等 ...
我也看到下架了,不急,我再等等看,谢谢楼主发我邮箱链接。
50
发表于 2014-12-27 06:45 | 只看该作者
小机一般都不太耐操
51
发表于 2014-12-27 17:03 | 只看该作者
好动力!好经验!好魔友!回头我也试试40电机,对了请教下楼主,你的绿色主轴固定环会不会磨轴承啊!我手里也有很多感觉比轴承内环大不少,高速转起来对轴承磨损也不容小视啊!
发表于 2014-12-27 23:03 | 只看该作者
还有几事请教前辈:N40电机轴是1毫米,配电机齿怎么办,只能X宝用15块邮费单买几个电机齿?那雅德117的尾风叶轴径是0.8的吗?能用在2块钱的716空心杯上吗?
发表于 2014-12-27 23:08 | 只看该作者
还有就是哪里买那么便宜的尾桨和尾电机座?
 楼主| 发表于 2014-12-28 12:02 | 只看该作者
浅唱 发表于 2014-12-27 17:03
好动力!好经验!好魔友!回头我也试试40电机,对了请教下楼主,你的绿色主轴固定环会不会磨轴承啊!我手里 ...
那个绿色主轴固定环我用了很久,没发现有磨轴承的状况,而且固定环对主轴固定得也很紧,炸机脱节了也可以直接按下来,比原配的螺丝固定环好用,N40随便改来飞飞还是挺好的,动力不错续航又长,不过要挑选到性能比较好的N40才行,性能不好的N40飞不出视频那种效果,如果是用无刷的话这种n40配置就不需要用了。。
55
 楼主| 发表于 2014-12-28 12:24 | 只看该作者
174231825 发表于 2014-12-27 23:03
还有几事请教前辈:N40电机轴是1毫米,配电机齿怎么办,只能X宝用15块邮费单买几个电机齿?那雅德117的尾风 ...
有一种塑料电机齿可以用来代替原厂电机齿使用,X宝输入:齿轮 8T 小齿轮 0.5模数 0.9孔   搜一下就有这种可以给N40和原厂N30电机替换使用的塑料齿轮了,价格0.2元一个,8齿,齿轮直径5毫米,孔径是0.9的,刚好可以配1毫米的轴径的电机使用,比那种铜齿轮要更容易安装在电机轴里;我也不清楚雅德117的尾桨能不能用在2块钱那个716空心杯上,我是使用另一种1元一片的46mm的尾桨代替的,716尾电机座可以使用一款叫美嘉欣F47或者F48小机的,价格1.2元一个。。
56
发表于 2014-12-28 12:54 | 只看该作者
搜全新散装 强磁航模N40电机,最便宜的1.39元,
57
发表于 2014-12-28 14:10 | 只看该作者
你说的这个貌似不行 转速比较低
58
发表于 2015-1-10 09:29 | 只看该作者
玩儿飞行 发表于 2014-12-25 16:47
大奖和头罩是买一款和mini cp一样同级别的叫117的小鸡配件,x宝输入:雅德117配件  搜一下就有了,头罩5 ...
请问下上校,MINI CP用雅德117的大齿盘行吗?谢谢。
59
 楼主| 发表于 2015-1-10 10:53 | 只看该作者
雅德117的大齿盘不能直接给mini cp使用,需要改主轴配齿盘才行,117的原配主轴也不适用mini cp。。
60
发表于 2015-1-10 11:04 | 只看该作者
这个电机好霸道!
