楼主: caohanlin
精灵挂 小微单 大家有什么想法???
发表于 2015-1-13 11:39 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-1-13 12:00 | 只看该作者
huashen 发表于 2015-1-13 02:32
我这种美观又实用 一共才60g
我买的就是这个,呵呵
43
发表于 2015-1-13 12:25 | 只看该作者
期待最佳方案。
44
发表于 2015-1-13 12:45 | 只看该作者
45
发表于 2015-1-13 13:24 | 只看该作者
松下 gm1+14定,全重255g,二手价格估计2500-2800拿下
理光 gr,全重245g,二手价格同上。
这两台机器都有hdmi、间隔拍摄。
那么问题来了,究竟选谁?
另外,gr的脚架孔相对居中,但是gr宽了1厘米
46
 楼主| 发表于 2015-1-13 14:52 | 只看该作者
这两台机 ...
相机问题相对好说,关键是轻薄和结实的云台……可以控制俯仰就成
发表于 2015-1-13 16:04 | 只看该作者
我这种美观又实用 一共才60g
请问这个组件哪里可以买得到?
48
发表于 2015-1-13 16:28 | 只看该作者
用精靈你又想秒殺狗頭!很難
要換機才載的動單眼
49
 楼主| 发表于 2015-1-13 16:49 | 只看该作者
rx712345 发表于 2015-1-13 16:28
用精靈你又想秒殺狗頭!很難
要換機才載的動單眼
现在MINI微单 轻量微单层出不穷,提升图片质量应该有希望而且可以在安全范围内。 大设备携带不方便,精灵挂微单 单轴拍摄方案是可以实现的。
问题在具体操作。毕竟这样用的人很少,经验少。
50
发表于 2015-1-13 17:07 | 只看该作者
caohanlin 发表于 2015-1-13 16:24
这个方案也不错!  实际使用效果如何
正在搞,成功了以后会发个帖子给大家参考和指导
51
发表于 2015-1-13 17:26 | 只看该作者
caohanlin 发表于 2015-1-13 17:12
刚看了下SONYQX30 居然有AV输出!这是真的吗??
有AV输出也不一定能用,很多微单是只有在播放的时候AV或者HDMI接口才有输出,这样的对于航拍是没意义的
52
发表于 2015-1-13 19:17 | 只看该作者
winvid 发表于 2015-1-13 16:04
请问这个组件哪里可以买得到?
搜 精灵舵机云台
53
发表于 2015-1-13 20:42 | 只看该作者
7.精灵只有多出一个通道,能控制付仰就控制不了快门,除非换控换接收,或者另外增加接收通道。
8.用狗,fc40,vision+拍风光只是拍着玩,适合在电脑看看,光线差更不行,光圈固定在2.8,还有难看的畸变,说画质不错的都不是摄影人。
54
 楼主| 发表于 2015-1-13 20:48 | 只看该作者
8.用狗,fc ...
fc40,vision+  这些个小鸡鸡不谈了。
话说,换接收我觉得可行,重量增加不大,功能多出一大截!
接收机数百块钱搞定,遥控好说,拍照自然用精灵控也不太合适了 ,鸡肋。 问题集中在云台的制作(结实+轻薄+基本俯仰【舵机】功能),。然后图传发射机可以考虑迷你发射机。大部分照片拍摄估计两三百米就足够了。
大不了换个新的精灵2, 一个继续H33D 继续视频,。另一个专门 微单拍照。
55
发表于 2015-1-13 20:53 | 只看该作者
我的方案是挂5r,舵机云台,去掉相机电池和屏幕还有飞机脚架,重量1300g,如果不要云台可以1200g。
56
发表于 2015-1-13 20:55 | 只看该作者
如果不想拆屏幕,a5000也可以,我单买a5000机身不包括镜头和电池才1400,性价比超高,没有红外接口,要用延时拍照。
57
 楼主| 发表于 2015-1-13 20:57 | 只看该作者
云台是肯定要的,不然角度太过单一,你说的GR那么差么。。。。。我感觉在重量和快门速度上取舍可以考虑GR。我有台GR 日常拍摄没问题,。速度不行就用RAW格式可以适当把速度提起来后期调节。
我有5N 我感觉5N 比GR重太多了。
58
 楼主| 发表于 2015-1-13 20:59 | 只看该作者
yings 发表于 2015-1-13 20:55
如果不想拆屏幕,a5000也可以,我单买a5000机身不包括镜头和电池才1400,性价比超高,没有红外接口,要用延 ...
延时  或者 红外 问题都不大,。只是红外模块也有十几二十克。可有可无。问题是GR 5R 这些机器可以自己倒计时拍摄么。。。。而且可以延时???自动????没用过。。。。
59
发表于 2015-1-13 21:00 | 只看该作者
你可以试试,gr我挂过,白天拍没问题,画质边缘比E16镜头好,拍黄昏和日出就不行,所以我撤掉换a5000+e20镜头
60
 楼主| 发表于 2015-1-13 21:00 | 只看该作者
你很早以前推荐的那个超级轻薄的云台我买了。当天就坏了。那个关节处太脆太软,。,,不敢上5N。。。后来买了个结实的牌子挂在650上,精灵自从那次起也没打算过了。
