楼主: 抚州娃
船舰模型速射炮制作历程.....已上单发实验视频!
 楼主| 发表于 2015-2-3 14:38 | 只看该作者
漂洋过海 发表于 2015-1-31 02:31
你制作1.35米的毒蜘蛛3,比例是多大的,那么火pao的真实口径是76MM,做到模型的话,内口径不到3MM了,你的炮 ...
有3mm的小鞭炮,现在只是实验阶段。
但问题不断:1,baozha后容易产生石灰沙造成卡壳,2,如果不加炮栓会造成后坐力扫舵机,3,电热丝在点火10来次后会被引线黑火药给熏黑,造成发射不出去。
虽然第一个问题可以把鞭炮的屁股剪掉一点,减少内部压力解决。但解决第二个问题的机构很大,第三个问题是致命的
发表于 2015-2-3 15:36 | 只看该作者
做这炮的复杂程度很高,如果真的要做连发,射钉蛋是最好的选择,用击锤就可以,不锈钢跑管
43
发表于 2015-2-3 16:04 | 只看该作者
抚州娃 发表于 2015-2-3 14:38
有3mm的小鞭炮,现在只是实验阶段。
但问题不断:1,baozha后容易产生石灰沙造成卡壳,2,如果不加炮栓会 ...
44
 楼主| 发表于 2015-2-3 20:50 | 只看该作者
确实是个好方法。
45
发表于 2015-2-3 21:50 | 只看该作者
新的试验视频还没有出来吗?
46
发表于 2015-2-4 01:05 | 只看该作者
有一点想和楼主说下,如果没有fpv,那发射东西来以及俯仰这些功能比较鸡肋,因为你在岸上根本不能精确瞄准,而且船是一直在晃的,因此矫正落点也没法实现,打到什么地方都不知道,其实和只喷烟没太大区别。所以建议楼主弄个同轴fpv
47
 楼主| 发表于 2015-2-4 16:23 | 只看该作者
huyr9067 发表于 2015-2-4 01:05
有一点想和楼主说下,如果没有fpv,那发射东西来以及俯仰这些功能比较鸡肋,因为你在岸上根本不能精确瞄准 ...
是打算用二轴舵机云台来控制炮管的俯仰和水平旋转,炮管上面安装3.5mm的摄像头,显示器中间画十字准星。
48
发表于 2015-2-5 00:56 | 只看该作者
换无缝管,铝的就可以,坚持下去,定能成功。盼望那一天。
49
发表于 2015-2-5 09:17 | 只看该作者
用心人,帮顶
50
发表于 2015-2-5 14:05 | 只看该作者
lz加油。期待完工
51
发表于 2015-2-5 22:34 | 只看该作者
好玩!好玩!好玩!
此方案我等山寨了
52
发表于 2015-2-8 17:02 | 只看该作者
现在进展如何?
53
发表于 2015-2-8 22:37 | 只看该作者
抚州娃 发表于 2015-2-3 20:50
确实是个好方法。
我很关注这项技术,本人也正在攻克这项技术 也用到射钉弹 遇到两个困难1如何设置连续击锤2射钉弹被击发后弹壳卡在炮膛很难自动退壳 必须人工且有些吃力的退壳
我现在想利用小时玩得左轮砸炮枪的砸炮做炮弹 缺陷是烟雾效,火花果不是很好 而且现在这个砸炮 基本绝种了 市面上很难找到
忘楼主要是攻破此项技术后不腻赐教
54
 楼主| 发表于 2015-2-8 22:46 | 只看该作者
遇到瓶颈:卡壳问题已经解决。但就是电热丝在发射10发炮弹后会点火缓慢或者点火失败。因为鞭炮引线产生的黑火药渣会影响覆盖在电热丝上面,为了加炮栓,已经增加了两个通道,机构比较复杂,结构较大。
55
发表于 2015-2-9 09:29 | 只看该作者
抚州娃 发表于 2015-2-8 22:46
遇到瓶颈:卡壳问题已经解决。但就是电热丝在发射10发炮弹后会点火缓慢或者点火失败。因为鞭炮引线产生的 ...
请问楼主卡壳的问题是怎么解决的?? 关于点火 楼主为什么不尝试镭射灯笔 ? 淘宝有卖 那种笔去掉保护头点香烟点火柴都没问题!!
56
发表于 2015-2-9 19:24 | 只看该作者
用电热丝点火不可靠,多点几次后必然会积碳的再多几次就 点不燃了。镭射笔用来点火倒是不存在这个问题,不过需要把焦距对好,但是自动装弹又成了个问题
57
发表于 2015-2-11 16:25 | 只看该作者
这是我实现的。用激光笔。
58
发表于 2015-2-18 12:00 | 只看该作者
再顶一下,希望楼主早日成功!
59
发表于 2015-2-19 11:29 | 只看该作者
不能用鞭炮,用烟花火药做发射药
60
发表于 2015-2-21 18:16 | 只看该作者
楼主请问你是用的什么电热丝?电压又是多少了?
