123
返回列表 发新帖
楼主: 机肉先生
【改造攻略】猛犬车长们 你们的犬还随便掉履带吗?不妨看看我的改造方法吧!
发表于 2015-2-8 22:07 | 只看该作者
谢谢你!
 楼主| 发表于 2015-2-8 23:47 | 只看该作者
zdp 发表于 2015-2-7 13:23
新出的早就是的分开的了
摇臂螺丝锁车体上的耐用性 你不用担心 现在我的猛犬几乎都是爆操烂路 还是冬天黄土疙瘩路 又烂又硬 对摇臂的冲击力不小 都没有问题
我估计 只有在一种情况下 会产生你担心的问题
就是这部坦克在高速情况下 飞坡后落地 而且每个轮子还不能均衡的落平地 导致有的摇臂受到更大的冲击 可能就会崩裂螺丝口
但就恒龙的有刷蜗牛动力 怎么可能飞坡 哪怕无刷双流驱动的豹二 高速过坡时候 也只不过翘个头起来 就直接落地了 根本不可能飞起来的
强度你不用担心 使劲操吧
43
发表于 2015-2-9 12:50 | 只看该作者
机肉先生 发表于 2015-2-8 23:47
摇臂螺丝锁车体上的耐用性 你不用担心 现在我的猛犬几乎都是爆操烂路 还是冬天黄土疙瘩路 又烂又硬 对摇 ...
呵呵……我的坦克无法飞坡落地,我不担心。
44
发表于 2015-2-9 13:34 | 只看该作者
兄弟,哪里有卖这个卡齿器?能否给个链接?
45
 楼主| 发表于 2015-2-9 14:56 | 只看该作者
无刷的都没办法,我们有刷的更不怕,哈哈
46
发表于 2015-2-9 17:44 | 只看该作者
同问。哪里有卖这个卡齿器?
47
发表于 2015-2-9 20:38 | 只看该作者
在台灣買的喔
48
 楼主| 发表于 2015-2-9 21:52 | 只看该作者
麻烦兄弟把这个卡齿器的厚度量一下吧,就是想知道套进去驱动轮后,履带卡槽是位于驱动轮里的哪个精确位置,我们准备自己加工
49
发表于 2015-2-9 22:26 | 只看该作者
在台灣這個強化塑膠的配件叫什麼名?應該和內地不同叫法吧?
50
发表于 2015-2-9 23:06 | 只看该作者
 這是台灣露天的連接 http://goods.ruten.com.tw/item/show?21212020714798 名稱是
M41A3金屬驅動輪專用內引導輪  這個卡齒器是一定要換金屬驅動輪 才可以用喔 原裝塑料的是無法使用
51
发表于 2015-2-9 23:42 | 只看该作者
M41A3金屬驅動輪專 ...
謝謝V大了!
52
 楼主| 发表于 2015-2-10 23:16 | 只看该作者
我打开台湾卡齿器的链接 看到这卡齿器竟然有白色的 那么可以肯定 这白色的就是尼龙材料 而黑色也可能是尼龙材料 市面上是有黑色尼龙卖的
如果是塑料 哪怕强化塑料 还是不耐磨的 比如很强悍的ABS工程塑料 很强啦 可是耐磨吗?根本不行 只有尼龙才行 尼龙怕撞击 怕油会加速老
它主要就是拿来耐磨 并自润用途的 我猜测就是尼龙做的
你仔细看这宝贝介绍 我说到的这个卡齿器的使用必须配合较紧的履带 这里也说到了
还有卡齿器会发生故障的原因 这里也说到了 也就是我私信你消息里说到的那样
M41A3專用改裝件
該套件可與塑膠履帶或金屬履帶使用.無須修改.可直接安裝於金屬驅動輪內.耐水耐磨.工業塑料車製
大幅將低落練機率.崎嶇地形一就不為影響.原裝車有75%脫落機率.可降低脫輪機率到30~25%
原廠設下履帶必須常保持一定緊度.以避免脫輪.但玩久便開始出現履帶張力疲乏.變長變鬆.此車並無張力調整設定機構.為一只能減少履帶數量.必出現減一塊太緊.加一塊太鬆的窘境.
安裝此套件可以.忽視履帶張力問題.即使履帶處於鬆的狀態下一就可以行駛於任何路面.我的測試車是塑膠履帶.金屬驅動輪.在履帶整條是鬆的情況下做試車.都ok.也有更換金屬履帶做測試.情況更穩定.金屬重.光是重量就可以壓下不少不安定因素
圖2跟3白色為識別用.實物是黑色的.一車分為2顆.耗損比原廠塑膠履帶材質要耐磨耗(配合金屬履帶).塑膠履帶時耗損還好.
有疑問可以聯繫我.或是用問與答
或點關於我
道路測試:一般路面與爛泥巴.碎礫石路面皆有測試過.已下皆為未按裝時會出現的情況
一般路面:含水泥地或柏油路面.水平路面有時全油門360會有履帶脫離.
爛泥巴:因履帶導齒,驅動輪齒孔被爛泥包覆.無法準確尋著陸輪中間的溝槽前進.造成脫離.
碎礫石:履帶壓到碎石時.造成高低落差太大時.導齒會從陸輪中的溝槽中被撐出來.
溪床細沙:在細沙中做360時.常因履帶會側向推擠細沙.累積到一定厚度履帶反被細沙反推擠.區動輪齒無法對準履帶齒孔.導致單邊會有脫離現象.
53
发表于 2015-2-10 23:30 | 只看该作者
他還有做一個金屬卡齒器 但是太貴了 所以我沒買 人民幣約120元
54
发表于 2015-2-10 23:53 | 只看该作者
机肉先生 发表于 2015-2-10 23:16
我打开台湾卡齿器的链接 看到这卡齿器竟然有白色的 那么可以肯定 这白色的就是尼龙材料 而黑色也可能是尼 ...
这个看了,如你所言!是否尼龙……只看图很难确认。其实商家都开模了,为何不干脆做好点,真不明白……
55
 楼主| 发表于 2015-2-11 00:20 | 只看该作者
因为他们脑容量小些····
56
发表于 2015-2-11 11:40 | 只看该作者
机肉先生 发表于 2015-2-11 00:20
因为他们脑容量小些····
呵呵……觉得十不离九是考量成本问题。
57
发表于 2015-2-11 22:42 | 只看该作者
顶楼主 自己动手丰衣足食 DIY的乐趣是无穷无尽的
58
 楼主| 发表于 2015-2-11 23:47 | 只看该作者
谢谢
59
发表于 2015-6-10 16:22 | 只看该作者
楼主是动手帖,必须顶赞一个!
