123
返回列表 发新帖
楼主: 对呀对呀
Hobbyking上那个Y3 有哪位朋友用CC3D飞起来了吗?
发表于 2015-2-21 17:41 | 只看该作者
有否試於mix level/roll/pitch/yaw 全設為50
发表于 2015-2-27 21:31 | 只看该作者
楼主,你的机子未解锁的时候能否通过打方向控制舵机?
我也是cc3d飞Y3,刚组好,未解锁也能控制舵机,这个比较烦
而且舵机很敏感,解锁加点油门,尾舵机抖动很厉害,离地10CM,2秒钟左右
抖动太厉害了不敢飞
求楼主分享经验
43
 楼主| 发表于 2015-2-27 21:51 | 只看该作者
我也是cc3d飞Y3,刚组好,未解锁也能控制舵机,这个 ...
cc3d确实是未解锁状态就可以控制舵机,抖的原因应该还是在舵机的归中问题上,我原先的问题是cc3d坏了,扔了 换了块新的,最后就成功起飞,且高度等都正常,不过舵机还是会抖,之后还没时间调试舵机,待我得闲再试试。
44
请教再哪个页面设置?
45
发表于 2015-4-29 08:03 | 只看该作者
请问楼主解决舵机抖动的问题了么?
46
发表于 2015-4-29 18:59 | 只看该作者
补偿反了吧
47
我们2架都是CC3D
48
发表于 2015-5-2 00:40 | 只看该作者
亚马逊皮蛋王 发表于 2015-4-29 08:03
请问楼主解决舵机抖动的问题了么?
尾舵靜止時應該剛好在正中,抖动是因為要平衡,如果飛機不平衡尾舵也會抖动
49
发表于 2015-5-2 00:45 | 只看该作者
对呀对呀 发表于 2015-2-27 21:51
请教再哪个页面设置?
在這里
50
发表于 2015-5-2 20:38 | 只看该作者
我的机子跟你的是一样的,我能正常飞。
方向好像都没问题 ,
建议:
1,水平校准用下水平尺,左右,前后都尽量水平。
2,舵机中位有没有调好,飞机上电,自检后,舵机有一点点往右偏。
3,舵机行程,中值是1500,最低调到1300,最高调到1700,我是这么调就够用了。
4,其他就按向导一步一步往下走,最后机型选择选G开头那个。
5,强推选巡航。
51
发表于 2015-5-6 08:49 | 只看该作者
CC3D是不是好用吗?
52
发表于 2015-5-7 22:47 | 只看该作者
风雨电闪 发表于 2015-5-6 08:49
CC3D是不是好用吗?
個人感覺KK較好
53
发表于 2015-5-8 11:12 | 只看该作者
关注~~~~~~最近也买了个架子,还没装。。。。。。。
54
发表于 2015-5-11 13:59 | 只看该作者
师兄你好~~~~~我说的比较夸张叫炸鸡。在草地,试飞的,没有损失。我好几种办法都尝试了,还是不行,找不到原因。
我说下我的步骤,舵机接在接收机上,通电自动回中。然后装上尾巴舵机齿轮。然后进入CC3D刷了固件,选择Y3机型,之后一步步设置向导设置好了,全部默认设置。
飞机拿手里解锁起飞。然后飞机尾巴就在那边不停左右摇摆,导致不能正常起飞,更别想悬停了。这是为什么呢?设置过好多次,水平校正啊,什么电机转向都没问题。
为什么就是解决不了这个问题呢?
我也是这款Y3架子,配CC3D,能教我下吗?QQ多少我家您。谢谢
55
发表于 2015-5-13 01:25 | 只看该作者
我爱你们2015 发表于 2015-5-11 13:59
师兄你好~~~~~我说的比较夸张叫炸鸡。在草地,试飞的,没有损失。我好几种办法都尝试了,还是不行,找不 ...
你看一下你的尾巴电机转的方向  如果是按说明书配的 CC3D里就必须反向
56
发表于 2015-5-13 08:55 | 只看该作者
好的,谢谢了,,,,
