123
返回列表 发新帖
楼主: 网上无美女
!!高一!!问题解决,谢谢朋友们的热心帮助
 楼主| 发表于 2015-3-13 13:13 ——“来自手机” | 只看该作者
冬日之雪 发表于 2015-3-13 12:49
你真折腾啊兄弟
活着就是为了折腾嘛,不然有什么意思
发表于 2015-3-13 14:05 | 只看该作者
请发航迹文件给我吧,看一下高速时飞机有没有问题。如果没有问题的话再找找云台和相机的原因
43
 楼主| 发表于 2015-3-13 14:35 ——“来自手机” | 只看该作者
怎么发给你?
44
发表于 2015-3-14 14:56 | 只看该作者
你是用了快拆机构,挂着5N再加配重飞的?配重还是480多克?是不是跟这些个有关系?
卸掉快拆机构,借个GH3装上测试一下吧,全部原版配置高速飞一下,要是还是画面不能看,那才是机器真的有问题。
45
发表于 2015-3-14 19:18 | 只看该作者
这叫果冻……不是震动,主要的问题应该在你的快门速度上,快门速度太高了,减震球天气冷会变硬不过零下三十度我飞过,没问题的
46
 楼主| 发表于 2015-3-14 21:50 | 只看该作者
卸掉快拆机构,借个GH3 ...
测试过改善很大,只是发现视频偶尔的高频震动,下来才发现云台调整螺丝未锁紧,时间关系就再没试
之前咨询过陈导,震动应该就是螺丝未上紧造成的
总之一直是不顺利,什么事儿都一样,也淡定了,没什么时间只是偶尔玩下。
谢谢关注啊
47
发表于 2015-3-25 20:50 | 只看该作者
楼主的是颤振吧,建议检查螺丝云台imu的精度高了,螺丝松动很容易造成云台高频震动
48
 楼主| 发表于 2015-3-26 16:28 ——“来自手机” | 只看该作者
pxg0015 发表于 2015-3-25 02:00
想知道你快门速度是多少?我们一般都是50或100,几乎没出现过果冻,我也是快拆桨夹和你一样
快门和你一样,一般白天100,晚上50
果冻也只是这一次,那时是默认参数 晃动是160,后来降低就好了。
经过反复对比测试,桨夹确实无明显不良反应
谢谢关注
49
 楼主| 发表于 2015-3-26 16:30 ——“来自手机” | 只看该作者
开始确实因为相机固定造成了你说的那种情况,云台自激。
后来处理过再没出现
谢谢关注
50
发表于 2015-3-29 16:14 | 只看该作者
51
发表于 2015-3-31 14:31 | 只看该作者
桨夹很好用的,之前有个视频
