楼主: 南园猎鹰
"喷火"3月7日首飞成功
发表于 2015-3-10 13:35 | 只看该作者
原来7号发生了这么多好玩的事情。 可惜我带齐了飞机却没有带遥控器………………
发表于 2015-3-10 14:58 | 只看该作者
恭喜首飞成功视频里5分钟后有一样的喷火
43
 楼主| 发表于 2015-3-10 15:59 | 只看该作者
独孤求成 发表于 2015-3-10 14:58
恭喜首飞成功视频里5分钟后有一样的喷火
那位飞手飞得很不错!像真机玩的就是低空通场,小飞机飞出大气势!
44
发表于 2015-3-10 20:46 | 只看该作者
喷火和109,二战的死对头
45
发表于 2015-3-10 20:47 | 只看该作者
楼主家里战云飞度,109与喷火会火并的
46
 楼主| 发表于 2015-3-10 20:54 | 只看该作者
风满楼 发表于 2015-3-10 20:47
楼主家里战云飞度,109与喷火会火并的
47
发表于 2015-3-11 08:44 | 只看该作者
喷火改油机声音听着真爽
48
发表于 2015-3-11 08:52 | 只看该作者
7star 发表于 2015-3-10 11:25
准头不错,我老是对不准,还得练
,你就坏
49
发表于 2015-3-12 08:43 | 只看该作者
楼主请问你电机安装右拉和下拉分别是多少度?
50
 楼主| 发表于 2015-3-12 09:35 | 只看该作者
大致设置,右拉一个垫片,下拉一个垫片,也就是有一个脚架是两个垫片,有一个是没有垫片,另外2个脚架是一个垫片。小飞机不能设太多,如果下拉设很多,那么这个飞机会很难飞的,意思意思即可。
有的像真机会遇到推油门抬头的问题,光设下拉角是没用的,要修改飞机,取消飞机的上迎角,那就好飞了,我最讨厌最求十分像真,好飞才是硬道理。
51
发表于 2015-3-12 09:41 | 只看该作者
谢谢楼主回答!
52
发表于 2015-3-12 09:46 | 只看该作者
这喷火飞机飞后怎样:不会大油门抬头吧?滑行能力怎样,降落给多大油门?
53
发表于 2015-3-12 10:37 | 只看该作者
哈哈 恭喜楼主,那时看到楼主装机也要买来着,结果手慢,就这么下架了。。。
54
 楼主| 发表于 2015-3-12 11:17 | 只看该作者
没有这个抬头的问题,第一次试飞时我设的头比较重,拉力线位置用原设置没有变,设计得很好。另外,降落时有点小问题,就是这架飞机滑翔性能太好,那天首飞风小,风小的情况下几乎降不下来,滑翔性能太好了,就象是一架滑翔机,在降落航线的第三边就关闭了动力,降落时还跑到很远再拐弯进来,否则没法下来,我还设了刹车,以后挑风大日子飞,上海一般都是大风天气,我们飞机也都是按照大风而设计,所以,风小反而不会飞了。
55
发表于 2015-3-12 11:28 | 只看该作者
这飞机滑翔性能好!降落速度快吗?我想改个襟翼,有没有降低降落速度?
56
发表于 2015-3-12 11:32 | 只看该作者
你的这架飞机重心在哪?是按说明书上设的重心吗?翼前端向后70-75MM?
57
 楼主| 发表于 2015-3-12 11:58 | 只看该作者
滑翔性能好,就是降落速度相对比较快,不失速。改襟翼可以的,这个飞机没有专门设置襟翼,那就是设襟副翼,降落时用襟副翼功能,并且和升降舵遥控器上设置联动推一定杆量,这样可以带动力下来了。不过最好先在高空进行测试。
58
发表于 2015-3-12 12:10 | 只看该作者
我就想重新设置襟翼,把原副翼改成两段,用原控制副翼舵机来控制襟翼,另加两个舵机控制副翼!不知对降落有没有帮助?
59
 楼主| 发表于 2015-3-12 12:15 | 只看该作者
ZXPWFJ 发表于 2015-3-12 12:10
我就想重新设置襟翼,把原副翼改成两段,用原控制副翼舵机来控制襟翼,另加两个舵机控制副翼!不知对降落有 ...
我个人认为不需要这么折腾,毕竟这是一架很小的飞机,尽量不要破坏他的原来结构,还是降落时走远点进入,或者找个风稍大点的天气。另外,副翼面积减小了,很多动作就做不流畅了。
60
发表于 2015-3-12 13:37 | 只看该作者
谢谢你的建议
