楼主: 绿巨人7778
2015.3.17 已成功~精灵1换2代外壳,miniosd集成到精灵1的P330中心板上~
 楼主| 发表于 2015-3-17 11:03 | 只看该作者
麦克阿瑟 发表于 2015-3-17 10:05
给一张你的那个接收机接飞控的图片我对比一下吧
我觉得你还是直接装MINIOSD吧,省得麻烦,而且你的板子还有CAN的插口多方便啊,别纠结了~
我的接收就是正常的接法,没有什么改动,但是接收器在调参软件里面我的默认是ppm的选项,你试试~
QQ64462066
发表于 2015-3-17 13:49 | 只看该作者
我的接收就是 ...
加你QQ了, 我现在准备把OSD壳拆了焊到那个接口上
43
 楼主| 发表于 2015-3-17 14:08 | 只看该作者
怎么还要焊接?你直接找个4针的头,然后把线焊接到MINIOSD上面,把MINIOSD上面的can线换掉~
44
发表于 2015-3-18 08:05 | 只看该作者
      受大家鼓舞,我已经完成精灵一代换2代壳子的改造,调整飞控朝向,延长供电线和总成控制线,电机电调也相应调整方向,换个2.4G的双接收天线(只能固定一个螺丝)LED灯延长后安装在电池仓口下方,方便观察灯的变化,,精灵肚子内装抗干扰板。就差试飞了。
45
 楼主| 发表于 2015-3-18 14:17 | 只看该作者
乡之过客 发表于 2015-3-18 08:05
受大家鼓舞,我已经完成精灵一代换2代壳子的改造,调整飞控朝向,延长供电线和总成控制线,电机电调 ...
不错,我的把LED灯装在前方了,把USB口的位置打开了,我考虑起飞前无非就是绕到前边去看LED灯提示而已,内部所有东西依照原来的方向安装的没有任何需要接线的地方,这样 一来等于改了精灵2壳子后就成了机头向后了,反正是智能飞控,我就把遥控器的左右平移、前后平移设置成了反向,这样方向就转过来了,虽说现在精灵的前后方向翻转了,但是经过测试还是没有问题的,这样应该比你的延长线的方式省事多了~
46
发表于 2015-3-18 14:38 | 只看该作者
绿巨人7778 发表于 2015-3-18 14:17
不错,我的把LED灯装在前方了,把USB口的位置打开了,我考虑起飞前无非就是绕到前边去看LED灯提示而已, ...
只要玩得好都一样。关键重量下来啊。
47
 楼主| 发表于 2015-3-18 16:40 | 只看该作者
乡之过客 发表于 2015-3-18 14:38
只要玩得好都一样。关键重量下来啊。
关键问题,我的现在改完了,直接接H33D云台反复自检,能控制的时间非常短,然后又自检,不知道什么原因?您有过这样经验吗?
发表于 2015-3-18 16:53 | 只看该作者
绿巨人7778 发表于 2015-3-18 16:40
关键问题,我的现在改完了,直接接H33D云台反复自检,能控制的时间非常短,然后又自检,不知道什么原因? ...
没有遇到过,你可以换台机器试下啊,如果不行那就是云台程序乱了,返厂调试下就可以,保修期内是免费的调试,我的一个云台刚刚寄回去调整完就好了,就花了个寄过去的快递费,
49
 楼主| 发表于 2015-3-18 20:14 | 只看该作者
乡之过客 发表于 2015-3-18 16:53
没有遇到过,你可以换台机器试下啊,如果不行那就是云台程序乱了,返厂调试下就可以,保修期内是免费的 ...
云台在其他机器上没事,接精灵上就不行?
50
发表于 2015-3-18 20:21 | 只看该作者
绿巨人7778 发表于 2015-3-18 20:14
云台在其他机器上没事,接精灵上就不行?
这真没有遇到过,换壳后你的感度咋调的,我认为基本不用动吧,原来挂蓝色工坊云台换5400电池后也没有调整,航拍也没有啥问题。
51
发表于 2015-3-18 20:39 | 只看该作者
问下楼上。你们精灵1的中心板本来就是P330的么???
52
 楼主| 发表于 2015-3-19 00:57 | 只看该作者
大疆是不会那么傻的,有钱赚他会白给你?都是花钱买的P330升级中心板的~
53
发表于 2015-3-19 09:55 | 只看该作者
为啥都要换2代外壳 多花这冤枉钱 1代外壳自己动手改下很容易的事,http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=989017&extra=
54
 楼主| 发表于 2015-3-19 11:28 | 只看该作者
leyefe 发表于 2015-3-19 09:55
为啥都要换2代外壳 多花这冤枉钱 1代外壳自己动手改下很容易的事,http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod= ...
当时考虑两个原因,第一就是换了整体没关方便装电池,还有就是安装3d云台~
发表于 2015-3-19 13:58 | 只看该作者
我决定买个旧版的精灵2.
56
 楼主| 发表于 2015-3-19 22:29 | 只看该作者
竹林七贤 发表于 2015-3-19 13:58
我决定买个旧版的精灵2.
你的意思是直接换电池就行了?
57
发表于 2015-3-19 22:33 | 只看该作者
绿巨人7778 发表于 2015-3-19 22:29
你的意思是直接换电池就行了?
现在旧版的也就2500左右吧。
58
发表于 2015-3-20 08:48 | 只看该作者
竹林七贤 发表于 2015-3-19 22:33
现在旧版的也就2500左右吧。
新版也就2500,旧版不值钱了
59
发表于 2015-3-20 13:11 | 只看该作者
60
发表于 2015-3-20 17:26 | 只看该作者
图片没有放完啊
