楼主: gale
原创:简单易制的电量指示器
发表于 2006-3-17 23:05 | 只看该作者
现在的快递都有对方付费的,为什么不用对方付费呢?
 楼主| 发表于 2006-3-18 16:14 | 只看该作者
我没空收钱、查账啊,板子挺便宜,要是快递,费用就很高了。
43
发表于 2006-3-18 18:42 | 只看该作者
感谢楼主。我的也收到了。
44
发表于 2006-3-18 21:16 | 只看该作者
请问楼主大大,有什么办法可以在你的电路基础上改一个给镍氢电池用的电量显示器?主要用于检测9.6 8.4的电池组,能不能把范围设的宽一点?具体设定哪几个电阻,阻值大概多少?谢谢!
45
发表于 2006-3-19 22:39 | 只看该作者
谢谢楼主!我今天收到板子了!我用在11.1V锂电上,是不是就按照15楼的电路要求做就可以了?
46
发表于 2006-3-20 01:36 | 只看该作者
可不可以用于9.6V的镍氢电池组。
47
发表于 2006-3-20 10:37 | 只看该作者
扳子已经收到,谢谢楼主!!!
48
发表于 2006-3-20 10:47 | 只看该作者
ye !居然看见个遂宁人,哭一把。。
49
发表于 2006-3-20 10:54 | 只看该作者
遂宁人多哦,莫那么激动哦,老乡见老乡
50
发表于 2006-3-21 08:07 | 只看该作者
我也是遂宁人呀,楼主办好事帮顶一下。朋友收到板子分给我了5片。特感谢楼主和lhjhao123
51
发表于 2006-3-23 11:58 | 只看该作者
谢谢楼主大大,东西收到了!
52
发表于 2006-3-24 20:32 | 只看该作者
板子收到了,谢谢!!可不可以用lm324代替呢??
53
 楼主| 发表于 2006-3-24 22:24 | 只看该作者
不可用LM324,管脚完全不兼容。
另外,修改电路后的PCB到了,共40片,这次没有错误了,准备成本价出售,另外打算把上次剩下的100来片缺线的PCB(也就是送出的)一次性出售,有意请PM。
54
发表于 2006-3-24 22:27 | 只看该作者
哇,好东西啊,呵呵,可惜来晚了.
55
发表于 2006-3-24 23:30 | 只看该作者
PCB收到了,谢谢楼主,造福模友啊!
56
发表于 2006-3-25 00:10 | 只看该作者
按照楼主的方法做了一个11.1的,可是R6 R7 取50K 10K时,第一个灯老是不亮,或是亮了一会自动灭了,请问怎么回事啊?
电池是满的,开路电压有12.6左右
还望楼主指教
后把R6 R7 分别换成10K 2K好点了,但是第一个灯也会无缘无故的跳掉
[ 本帖最后由 babyang 于 2006-3-25 00:12 编辑 ]
57
 楼主| 发表于 2006-3-25 16:11 | 只看该作者
由于使用的电阻有些误差,因此可能出现这个情况,12.6V时,电压经R6 R7分压为2.1V,比门限2.07高一点点,稍有误差就会低下来,因此我后来已经将R1 R5改为15K了,建议你也改一下,然后测量一下R2 R3 R4 R5上的电压,以后心里就有数了。
58
发表于 2006-3-25 23:13 | 只看该作者
请楼主帮助,11。1V的电量显示器通过调整哪几个电阻,到怎么样合适的阻值,可以达到12V 11V 10.5V 10V 的显示范围,谢谢!
59
发表于 2006-3-25 23:54 | 只看该作者
我下午调试了好意会儿 ,对搂主的电路有点建议!
首先R10 太大,我用的是暴闪二极管,还是亮度太低,所以改为100,
其次,R13就是限流用的,可是加在所有二极管上的电压才不到4v,而且还有前面的电阻限流,所以导致所有的灯都比较暗,R13分压太多,虽说只有不到1V,可是导致的直接结果是第一和第二个二极管不亮,用电位器调试,还是不太理想,第一个灯太容易熄灭。故改R13为0,及短接此处,达到比较理想的效果!已经做了两个!
以上是我的分析调试结果,请楼主批阅!
60
 楼主| 发表于 2006-3-26 17:43 | 只看该作者
楼上兄弟似乎没有仔细看我的帖子,我在后面提到了如何改进的方法,如果按照我15楼的方案,不会出现灯光不匀,而且亮度也很亮,在室外没有问题。现在我手头的几个都相当好用。至于第一个灯的问题,看第60楼,将门限电压降低即可。
你将R13短接才行,说明你的LED和我的严重不一样,普通LED有1.8V即很亮了,电路电压为3.75V,339导通约0.3V,这样R13和LED还有足够的电压!不知你说的暴闪二极管为何那么暗?用普通LED吧!
希望其他朋友暂不要简单地受楼上朋友的影响,根据自己的LED来选择,究竟怎样调试。
