123
返回列表 发新帖
楼主: PUG
3S和6S讨论的最近情况报告
发表于 2015-3-24 19:58 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2015-3-24 22:52 | 只看该作者
老吴 发表于 2015-3-24 19:34
换个话题吧, 还墨迹这点事怪没劲的, 楼主来讲讲电调里的active free wheeling吧
非常遗憾关于电调里active free wheeling的事,我只能这样地说,我对电调的了解还没到这样的地步。
43
发表于 2015-3-25 10:52 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-3-24 19:55
我原本不想回答你的任何问题。
言之无物,再回你都是浪费时间
44
发表于 2015-3-25 13:57 | 只看该作者
这提醒了我以前读到的一个帖子,还挺详细的。老吴有兴趣可以读一读。
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=443322
不过我一直觉花额外的钱在这个AFW不划算,因为大部分时候直升机都定速在80-90%的油门,AFW提高的效率不是那么明显。
相反的是,在模型车领域,大油门或者全油门的时候很短,按理说AFW很有必要,但是在高端的车用电调上却看不到AFW,不知道为什么。
45
 楼主| 发表于 2015-3-25 17:12 | 只看该作者
iamfool 发表于 2015-3-25 10:52
言之无物,再回你都是浪费时间
那就谢谢你了。
作为实质性的致谢,我可告诉你你的第四问题。
你帖的数据只是向大家解释大家现在对6S的体会,你只是把电池的影响扣除了而已,真是在浪费时间。
你大可把3S那个配个40A电调,这样就能更能证明你的12.9%是多么正确。
当然,你也可以把那个6S合理的配一个30A电调,这样6S又要吃灰了。不,这次是吃雾霾。
在你还没有知道如何做这类的比较计算前,好好去读点书吧,否则真是叫浪费时间。
46
发表于 2015-3-25 20:56 | 只看该作者
http://www.helifreak.com/showthr ...
hf这帖子是我们这边一个屌b写的, 他自己做了一套24s的动力系统, 还送给了nick maxwell一套
47
发表于 2015-3-26 11:42 | 只看该作者
那人的Dyno确实不错,估计稍微改改可以做引擎的马力机
48
 楼主| 发表于 2015-3-26 13:26 | 只看该作者
如果按44楼说的AFW是为提高电调效率那的确不会太明显。你能省的就是上升沿和下降沿的损耗。
如果你的PWM频率设得适当油水就不是太多。
第一,转速提高后本身每对工作极上的脉冲数就不多,因为频率已定死了。就是说你的机关枪的发射频率一定,靶子的移动速度越快,你的子 dan落在靶子的个数就越少。
第二, 上升沿和下降沿的损耗占mos管的损耗不是大头,如果你的PWM频率设得适当并且你不是在极低的转速的话。
最后要说的是,电调的细节方面我不清楚,我只是以44楼提供的线索和我对PWM的理解做出上面的答复。
49
 楼主| 发表于 2015-3-26 13:42 | 只看该作者
进一步我认为提高电调的效率还可走另外的两条路。
一是提高系统电压,就像6S这样,先提高功率再降容使用。已40A为例,3S是444瓦,6S是888瓦。而在用的时候3S和6S输出的功率假设是一样,500瓦,一个是过载,一个还很轻松。
二是提高mos管的门极电压。这一点低端电调很难做到,因为它要做到宽电压 2S-6S,所以我估计门极电压是按6V或5V来定的。
50
发表于 2015-3-26 14:10 | 只看该作者
数据有时候太复杂,试一下就知道了
6S,3S,同时上空,做一样的动作,谁先没劲了,结果就出来了
51
数据有时候太复杂,试一下就知道了
52
 楼主| 发表于 2015-3-26 15:34 | 只看该作者
Allenyan 发表于 2015-3-26 14:10
数据有时候太复杂,试一下就知道了
我能完全明白你的想法。
但问题是你的这个方法只解决了那架机厉害,但解决不了为什么,是效率还是功率。
而计算根本就不需要去装两台机,也不需要飞的两个人技术一样,这一点上是省钱也省事。
当然,数据和理论会让人看得头大。
53
 楼主| 发表于 2015-3-28 10:28 | 只看该作者
正好一周。
54
发表于 2015-3-30 11:10 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-3-26 15:34
我能完全明白你的想法。
但问题是你的这个方法只解决了那架机厉害,但解决不了为什么,是效率还是功率 ...
计算永远都是理论
看你也讲到绕线数什么的,但是,你考虑过温度对整个系统内阻的影响吗,电池放电曲线对整体的影响吗,这些不确定项太多了,所以我个人觉得你这样的讨论方式比较笼统,不够有说服力。效率和功率的差别这个要怎么说呢
效率高,那么滞空时间一定长,功率大那么提速,极速等这些性能指标一定突出。
可以通过多组实验对比得到一个比较全面的答案。
至于说装机或者不装机的区别。很多区别不装机实验,又怎是纸和笔能表达的出来的
