123
返回列表 发新帖
楼主: 布拉格之春
无刷电机的世界--效率漫谈
发表于 2015-11-7 19:50 | 只看该作者
楼主向您问个问题。我平常拿四轴去飞场的路上螺旋桨会转起来。根据我初中学习的磁生点原理,这时电路中会产生电流,这样会不会对整个飞机的电路产生影响,影响飞机
发表于 2015-11-8 01:43 | 只看该作者
43
 楼主| 发表于 2015-11-8 11:50 | 只看该作者
沈淼章 发表于 2015-11-7 19:50
楼主向您问个问题。我平常拿四轴去飞场的路上螺旋桨会转起来。根据我初中学习的磁生点原理,这时电路中会产 ...
这个就是反生电压,的确会对电调电路造成冲击,但是电调在设计之初就已经考虑这些了,所以请不用过多担心。
44
发表于 2015-11-8 12:14 | 只看该作者
布拉格之春 发表于 2015-11-8 11:50
这个就是反生电压,的确会对电调电路造成冲击,但是电调在设计之初就已经考虑这些了,所以请不用过多担心 ...
45
发表于 2015-11-10 13:52 | 只看该作者
布拉格之春 发表于 2015-11-7 19:16
您好,最近出差,现在回来才看见提问,抱歉!您的内转电机很有可能是18槽6极!因为4极电机才12下顿感。
谢谢
还一事请教:无刷电机的电流以直流钳表测量会不会出现很大偏差,我担心电机转速越高(直流方波频率越大)造成测量误差越大。因为好几次电机带载时一提速电流过百安。
此表不知是否适合无刷电机?
http://photo.5imx.com/forum/201511/09/122523u0tmbwymr26mrezm.jpg
46
发表于 2015-11-10 14:12 | 只看该作者
文中提到“扭矩与电流的平方成正比”这个我没能理解,您这个说法是不是在转速不变的前提下啊?
47
 楼主| 发表于 2015-11-10 21:00 | 只看该作者
这个概念的意义是随着电机输出扭矩的上升,工作电流会呈平方倍上升。
