123
返回列表 发新帖
楼主: ycxxcj520
求助,亚拓470 加osd后,字符上下跳动,不知道什么情况!
 楼主| 发表于 2015-4-8 16:08 | 只看该作者
恩 你先分开试试,看效果怎么样
发表于 2015-4-8 16:55 | 只看该作者
学习
43
 楼主| 发表于 2015-4-8 18:57 | 只看该作者
这个应该是亚托的设计缺陷!亚托怎么没有说法啊
发表于 2015-4-9 13:22 | 只看该作者
ycxxcj520 发表于 2015-4-8 16:01
里面提供5v电压的是78m05稳压模块,这个的输出功率只有500毫安,不知道换成功率大点的行不行。刚刚看了下L7 ...
我还没改上去试,但就BEC的输出有最大3A来看应该是不成问题的,现在就是如何做得更好看是个问题,我不想 放外边。
45
发表于 2015-4-12 20:54 | 只看该作者
单独供电是无效的,我的g2云台送检的结果就是把云台内部给gopro4充电的线给剪断,阉割掉充电功能,顺便说下,我用gopro4black跟你的情况一样
46
发表于 2015-4-12 20:57 | 只看该作者
只要你用云台内部的线路给狗供电,结果都一样
47
 楼主| 发表于 2015-4-12 21:33 | 只看该作者
恩是的,我用另外单独买的av线  带视频输出的,就一点问题的没有!这个应该是亚拓的设计问题,但是到现在没有一个说法@
48
 楼主| 发表于 2015-4-12 21:34 | 只看该作者
Cityboywzh 发表于 2015-4-9 13:22
我还没改上去试,但就BEC的输出有最大3A来看应该是不成问题的,现在就是如何做得更好看是个问题,我不想  ...
朋友 你也不用试了,用bec供电 一样的情况。
49
发表于 2015-4-12 23:15 | 只看该作者
哪位的云台还没剪过线,试试把图传的供电**出来啊???
50
发表于 2015-4-13 08:19 | 只看该作者
从剪线的位置上来看,应该是PCU里面有一个12V降压模块 然后12V电供给云台的图传插口+极同时并联云台内部的一个5V降压模块供电给狗,也就是说图传OSD是从云台取电的,现在把5V降压模块的12V供电端给剪掉了,有木有可能是PCU的12V降压模块供电不足??哪位的云台还没有阉割过试试把图传单独供电 说不定能解决 毕竟图传单独供电不需要拆机做手术啊
51
 楼主| 发表于 2015-4-13 09:26 | 只看该作者
lzgbdd119 发表于 2015-4-13 08:19
从剪线的位置上来看,应该是PCU里面有一个12V降压模块 然后12V电供给云台的图传插口+极同时并联云台内部的 ...
朋友osd的供电不是从云台那里供电的,云台控制模块里面有一个78m05的降压模块,降压给sbus接收机和狗充电用的,我已经剪短单独用bec单独供电还是不行,因此我估计干扰发生在从狗的插头到云台控制板这里,不知道换好点的带屏蔽的线行不行。因为我用外接的av线,5v电源取电从subs那里接出,就不会有干扰。
52
发表于 2015-4-13 10:54 | 只看该作者
那只能暂时先不用狗的充电功能了
53
发表于 2015-4-13 16:45 | 只看该作者
可能是我看错插口了  看成连接OSD的那个插口了。
