123
返回列表 发新帖
楼主: WENYEE
自由飞类裁判规则的修改意见
发表于 2015-7-8 10:15 | 只看该作者
  PIB-0
            初级橡筋
            最小飞行重量16g,橡筋最大重量2g。
            最飞行重量20g
我理解张教练的意思是不是
PIB-0   初级橡筋   最小飞行重量20g(比原规定增加了4克),橡筋最大重量还应该是2g。
这样增加了飞行重量,目的是保证模型尽可能的不飞出校园(足球场)。
PIB-0  1986年普及级规则称之为 PIB-1,称其为2克橡筋动力模型飞机更顾名思义。三十年来已经很成熟了,一般用手拨绕橡筋在足球场飞行不宜飞出场外,如果用手摇器绕二百转以上,乘热气流飞出场外是不困难的。增加4克就减少了丢失飞机的可能性。我赞成。
发表于 2015-7-8 10:23 | 只看该作者
会飞的企鹅 发表于 2015-4-15 18:41
不是乐趣不多,而是其中的乐趣只有自己参与了才知道他的魅力,调机的本领,对飞机姿态的判读的能力要求大 ...
赞赏您的说法,即是“高僧”就得不受世俗干扰,就得耐得住寂寞。
43
发表于 2015-7-8 10:27 | 只看该作者
WENYEE 发表于 2015-4-14 00:54
遥控类模型发展很快,还有一个原因,就是大量的商品机的出现。
而自由飞做起来太复杂,国内又沒有商品机 ...
同意您观点!
44
发表于 2015-7-8 10:59 | 只看该作者
全国青少年航模锦标赛 竞 赛 规 则 (2015版) 国家体育总局 审定 ☆☆☆☆☆ [color=rgb(102, 102, 102) !important][复制链接]
这部新规则我认为即不能算是普及级,也不是初级。为了适应当前实际情况,应该为“校园蓝天航模活动”制定出初级参考意见。
我支持张教练倡导!
45
 楼主| 发表于 2015-7-8 20:09 | 只看该作者
丹顶鹤 发表于 2015-7-8 10:15
PIB-0
            初级橡筋
            最小飞行重量16g,橡筋最大重量2g。
难度随时代发展,应该越来越严。这种普及小飞机有利校园蓝天活动。
46
 楼主| 发表于 2015-7-8 20:11 | 只看该作者
丹顶鹤 发表于 2015-7-8 10:59
全国青少年航模锦标赛 竞 赛 规 则 (2015版) 国家体育总局 审定 ☆☆☆☆☆ [复制链接]
这部新规则 ...
47
发表于 2015-7-9 13:47 | 只看该作者
daixp 发表于 2015-4-26 23:48
回复WENYEE老航模:对PIB-0级橡筋动力模型飞机规则的修改建议,我的理解是,原思路是为了适当制约留空 ...
   “我的建议是,在橡筋重量小于或等于2g的前提下,飞行重量等于或大于20克。这样,所增加的2g结构重量,就可考虑在机头安装轴承、收桨以及增加迫降机构等,推动挖潜改造。”
     我赞成戴老师的这项建议。
48
 楼主| 发表于 2015-7-9 18:50 | 只看该作者
丹顶鹤 发表于 2015-7-9 13:47
“我的建议是,在橡筋重量小于或等于2g的前提下,飞行重量等于或大于20克。这样,所增加的2g结构重量 ...
49
发表于 2015-7-9 20:14 | 只看该作者
    王老师、张教练:首先感谢您们对我的一项小建议所予以的关注和考虑。
    “2g橡筋动力模型飞机”这个级别目前几乎是校园航模活动的主力项目、传统项目,“中天”的一些具有代表性的套材也是依照2g橡筋这一规则标准设计、生产的。把这个项目的规则制定的合理、严谨、完善,对推广航模活动是件值得重视的事。刚才翻找出了我去年带队参加北 京市中小学生航空航天模型比赛前在笔记本上记录的实测数据,“中天”橡筋模型飞机的飞行重量是20g(含3g橡筋——我们北 京市将这个项目设立为“3g橡筋”<项目名称>),飞满30秒没问题。但用原装的2g橡筋,飞行重量就是19g,正常情况下能飞20多秒。这也算是个小实验,由此看出,假如橡筋为2g,飞行重量等于或略多于20g的话,平均留空时间有可能在20秒左右,在静气流中,理应能实现在校园中飞行。另外,由于在留空时间上达到满分(30秒)有一定难度,这样也就拓展了竞争空间。当然,作为规则,一切还需要进行多次的试验和推敲来找出定论。可重复的才是科学,简单的记录和经验,也就是比没有强,仅此而已。
    新规则内容等都很好,文字表述、说明插图质量都很好。但在普及类模型规则方面还有所短缺,希望主管部门进一步调研,拾漏补缺。毕竟,参与航模普及活动的航模人口是绝大多数。在这个问题上,王老师的发言已有明确指出。完全赞同王老师的发言。
    另外,我认为规则的总则里应明确规定,规则里有的,比赛才可以立项;在正式比赛上,任何单位和个人都不可以自立规则。各自立项,修窄轨铁路,在交流、技术研究和推广,以及竞赛等诸方面,都会出现关公战秦琼的局面。例如,在杂志上介绍一架3g橡筋动力模型飞机,读者的第一反应就有可能是,“那个模型不符合规则”。也就是说,树立规则本身的严肃性和权威,对于航模普及活动也是至关重要的一件事,而我国以往所有的航模竞赛规则中都没有涉及到这个内容。如哪个单位都可以制定和修订规则,那国家体育总局颁布的规则岂不是成了银样镴枪头?
50
发表于 2015-7-9 21:05 | 只看该作者
制造橡筋的技术越来越好了,也许以后0级用1克橡筋就够了。
51
 楼主| 发表于 2015-7-10 23:29 | 只看该作者
    “2g橡筋动力模型飞机” ...
很精辟,您在提提电动自由飞的意见。
52
 楼主| 发表于 2015-7-10 23:30 | 只看该作者
很有可能
53
 楼主| 发表于 2015-8-2 07:44 | 只看该作者
通过这次F1C夺冠朋友们对于修改规则可能有感觉了。
过去那个年代国际航联修改规则跟着我们走:如1C是我国首先从7秒改5秒的。
规则应随着项目水平的提高,不断加大难度。
对于竞时项目而言飞,飞满分应不太容易这个规则的尺度定的才算合适。
54
发表于 2015-11-8 09:48 | 只看该作者
55
 楼主| 发表于 2015-11-10 08:11 | 只看该作者
56
发表于 2015-11-25 23:28 | 只看该作者
我制作出的P1B-0初级橡筋最小飞行重量22克,折叠收桨。准备考虑时间控制装置
57
 楼主| 发表于 2015-11-27 02:42 | 只看该作者
可共享-下吗?
58
发表于 2015-11-27 18:54 | 只看该作者
WENYEE 发表于 2015-11-27 02:42
可共享-下吗?
张老:现在初步定形,等和陈清华老师最后定形,上传
59
 楼主| 发表于 2015-11-27 23:08 | 只看该作者
