楼主: 啊诺
双电池供电(无间断切换)
发表于 2015-4-25 18:49 | 只看该作者
浪费电流*0.7的功率,可以换成mos
 楼主| 发表于 2015-4-25 20:45 | 只看该作者
xuelang1984 发表于 2015-4-25 18:49
浪费电流*0.7的功率,可以换成mos
你弄个不浪费的出来试试看
等着呢、我知道说是很容易
但是又有多少人能说到做到
我没做出来之前怎么都没人去做
我做出来了就这样不好那样不好
那你就来做个比我的好的
不过都是在我的基础之上优化了一下
43
发表于 2015-5-2 19:01 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-4-25 20:45
你弄个不浪费的出来试试看
等着呢、我知道说是很容易
但是又有多少人能说到做到
一包火气,这个方式我在十几年前就在用,这个是个很低端可靠的电路,技术交流没必要这么大火气,我只是就事论事而已,电路我就不贴了,mos防反接,百度一下即可,不要生气
44
发表于 2015-5-2 19:03 | 只看该作者
你弄个不浪费的出来试试看
等着呢、我知道说是很容易
但是又有多少人能说到做到
这个费电是因为有个电压降,mos无压降且导通内阻极小,你这个在小功率看不出来,大功率可按我那个算下
45
 楼主| 发表于 2015-5-3 08:31 | 只看该作者
把需要的电路mos管型号放出来大家学习一下也好啊
46
 楼主| 发表于 2015-5-3 08:32 | 只看该作者
xuelang1984 发表于 2015-5-2 19:01
一包火气,这个方式我在十几年前就在用,这个是个很低端可靠的电路,技术交流没必要这么大火气,我只是就 ...
现在经过实测850mah电池连续供电给图传和OSD可以正常使用两个半小时
47
 楼主| 发表于 2015-5-3 08:42 | 只看该作者
mos管是需要控制信号的。不能简单的串在电路中。而且MOS导通后是双向导电的,防止反充电还是用二极管吧,肖特基也就0.3V左右的压降
刚刚百度查的,我想知道你怎么接电路上
48
发表于 2015-5-3 10:21 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-5-3 08:42
mos管是需要控制信号的。不能简单的串在电路中。而且MOS导通后是双向导电的,防止反充电还是用二极管吧, ...
http://www.dianyuan.com/bbs/675998.html
直接贴个网址吧,两个电池放在输入端,输出端并联供电即可,锗二极管的压降才是0.3,平时买到的大部分是硅二极管
49
 楼主| 发表于 2015-5-3 12:14 | 只看该作者
直接贴个网址吧,两个电池放在输入端,输出端并联供电即可, ...
实测既不是0.3也不是0.7
我的理论不怎么好、我讲究的是实际数据
50
 楼主| 发表于 2015-5-3 12:18 | 只看该作者
这两个图效果还不是一个样
为什么要弄这么复杂呢
MOS管还要去买、二极管随便找个就可以
51
发表于 2015-5-7 13:54 | 只看该作者
这就是航模乐趣所在,想象力和动手能力的完美结合。
52
 楼主| 发表于 2015-5-7 16:33 | 只看该作者
反正是想到就去做,然后看效果
53
发表于 2015-6-13 06:44 | 只看该作者
好帖!必须顶
发表于 2015-6-13 08:41 | 只看该作者
就算烧了 还能找到尸体
55
发表于 2015-6-13 09:06 | 只看该作者
我当初想的是整体双供电,然后双飞控(双飞控切换板已做出),然后8轴上下4。。。这样几乎木炸的可能了,但是双供电电阻有压降,后来想想多余就没在折腾。
发表于 2015-6-13 09:07 | 只看该作者
一晚没睡脑子不太好用,是二极管有压降,不是电阻。。。
 楼主| 发表于 2015-6-13 10:06 | 只看该作者
我要飞得更高fzb 发表于 2015-6-13 08:41
就算烧了 还能找到尸体
主要是最起码都能找回尸体,总比什么都没有好
58
 楼主| 发表于 2015-6-13 10:08 | 只看该作者
我现在已经装了,玩的时候就打开开关
59
发表于 2015-6-15 06:03 | 只看该作者
路過,
乍看之下,沒發現甚麼,突然想到,這可是了不起的發明阿...
就是一隻小小的二級管,作用那麼大
雙電池無間斷供電,這使可靠性的大大提高,而且電池成本降低,
可靠性
就是說,就算一顆電池故障,飛機照樣能飛,兩顆同時故障機率較低,安全性就提高了。
成本降低
兩顆小電池價格會低於單顆大容量。
就用個例子說明
原本是用5000mah/30C電池,可以改用2顆2500mah/15C電池代替
這樣就省下不少錢了,小容量小C數的電池可是便宜不少阿
真是很好的構想,可以解決不少供電問題
但是
二級管有大電流的嗎?
一般無刷電機30A很正常,那二級管就要 >15A兩個
60
 楼主| 发表于 2015-6-15 13:01 | 只看该作者
k320 发表于 2015-6-15 06:03
路過,
就是一隻小小的二級管,作用那麼大
小电池是为了方便找机机、
