楼主: zhangxiang5051
SKY HERO SPYDER 700的飞行问题
 楼主| 发表于 2015-5-15 16:37 | 只看该作者
snowynight 发表于 2015-5-15 16:20
对了,大僵的1345是个好桨!
我准备换TM的MN3515的电机,最好是用15寸的桨,不知道是用APC的还是碳千桨,要是用TM碳千桨又太贵了。肉疼。
发表于 2015-5-15 16:43 | 只看该作者
zhangxiang5051 发表于 2015-5-15 16:37
我准备换TM的MN3515的电机,最好是用15寸的桨,不知道是用APC的还是碳千桨,要是用TM碳千桨又太贵了。肉 ...
DJI1552
43
 楼主| 发表于 2015-5-15 16:47 | 只看该作者
snowynight 发表于 2015-5-15 16:43
DJI1552
你说的这个桨是折叠桨?
发表于 2015-5-15 16:58 | 只看该作者
zhangxiang5051 发表于 2015-4-30 22:49
玩得电机的温度把电机座都融化了。就玩了20分钟,中间还间断了很一会。
我这里正好有配DYS 4125电机的碳板电机座。不过你陪30管架要自己重新打孔。25管夹就不需打孔了。
45
 楼主| 发表于 2015-5-15 17:02 | 只看该作者
哦,目前还没上。先考虑下。
发表于 2015-5-15 19:05 | 只看该作者
zhangxiang5051 发表于 2015-5-15 16:34
APC桨不是比碳千桨更重,还能省电?请大神详细说明下。
重量远非一切,APC也有很多种。搜索我的帖子,有实测数据。
47
发表于 2015-5-16 10:43 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2015-5-15 12:42
SKY HERO 的重是出了名的。长航时就不用想了,重点是在短航时内保证安全。因为重,超级吃电,配置不能低。 ...
syk的机架就是重,是重在他的塑料件上,很难想象,我了后来买的铝合金管夹居然比它的塑料件轻。
48
 楼主| 发表于 2015-5-17 17:34 | 只看该作者
是的,我在论坛上也是看见了这种说法,都是这个飞机的塑料件很重的,没办法,我估计是为了安全、固定好各个零件减少震动吧。
49
 楼主| 发表于 2015-5-17 17:52 | 只看该作者
你朋友都是用的什么电机?40**型号的?请你详细说说呗。电调用的什么型号的?
50
发表于 2015-5-18 15:36 | 只看该作者
zhangxiang5051 发表于 2015-5-17 17:34
是的,我在论坛上也是看见了这种说法,都是这个飞机的塑料件很重的,没办法,我估计是为了安全、固定好各 ...
机臂的管塞有减重空间,机身周围塑料件换成铝拄,脚架换掉。应该就和那个什么SYK - MAX的机架相差无几了,但是美观嘛。。。只有自己考虑了。
51
 楼主| 发表于 2015-5-18 16:21 | 只看该作者
951155267 发表于 2015-5-18 15:36
机臂的管塞有减重空间,机身周围塑料件换成铝拄,脚架换掉。应该就和那个什么SYK - MAX的机架相差无几了 ...
算了一下,是能够减轻重量,但是效果不是跟明显吧。
发表于 2015-5-20 08:28 | 只看该作者
对于大飞机不明显,对于小飞机就不一样了,还是那么种
53
 楼主| 发表于 2015-5-20 19:33 | 只看该作者
兄弟,知道这个飞机的仿制件的链接么?原厂的头罩坏了,想买个仿制的。原厂头罩360元,太贵了。
发表于 2015-5-21 20:39 | 只看该作者
你的是little还是spyder
55
 楼主| 发表于 2015-5-21 21:51 | 只看该作者
我的是Snyder700,就是那个大的飞机,四轴的
56
发表于 2015-6-4 15:24 | 只看该作者
这机架上6S 最少15寸浆才效率好 这个电机就是坑爹货
57
发表于 2015-6-4 15:45 | 只看该作者
zhangxiang5051 发表于 2015-5-14 22:54
对的,我的飞机起飞的时候,总是后面先起来,说明前面重了,和你说的正好相反。
是校准的时候尾巴往下了 没有保持水平 等动力起来保持飞控的水平 实际后面的动力过大 就会往前飞
58
发表于 2015-6-4 17:04 | 只看该作者
拿分闪人
 楼主| 发表于 2015-6-4 22:11 | 只看该作者
我换电机和电机座了,动力猛很多了。
发表于 2015-6-4 22:54 | 只看该作者
zhangxiang5051 发表于 2015-6-4 22:11
我换电机和电机座了,动力猛很多了。
擦 这电机座就快1000了
