123
返回列表 发新帖
楼主: 小豆弟
【2015.6.1最新更新】15寸桨小胖子 你敢信吗~~~看视频!灰机来啦!
发表于 2015-5-27 17:05 | 只看该作者
小豆弟 发表于 2015-5-27 11:11
能不能报一下具体配置~多大油门巡航一小时,航程多少,我以后测试好参考下~
论坛很多网友报出来的数据,基本上都是2820,kv1000,12寸桨这样的配置,起飞重量3公斤左右的大胖子,我自己的还没飞,飞完告诉你,
 楼主| 发表于 2015-5-27 17:11 | 只看该作者
snowmangz 发表于 2015-5-27 17:05
论坛很多网友报出来的数据,基本上都是2820,kv1000,12寸桨这样的配置,起飞重量3公斤左右的大胖子,我自 ...
标准配置的大胖子也配了两架,还没首飞,到时候可以交流下
43
发表于 2015-5-28 00:17 | 只看该作者
这减速块高度直接吓尿啊
44
 楼主| 发表于 2015-5-28 08:22 | 只看该作者
3332243 发表于 2015-5-28 00:17
这减速块高度直接吓尿啊
你是说襟翼和起落架的高度嘛
45
发表于 2015-5-28 10:20 | 只看该作者
你那个是3D吗
46
 楼主| 发表于 2015-5-28 15:03 | 只看该作者
什么3D
47
发表于 2015-6-1 13:03 | 只看该作者
安全速度多少?
发表于 2015-6-1 15:17 | 只看该作者
折腾有理
续航时间增加多少,请教。
49
 楼主| 发表于 2015-6-1 23:54 | 只看该作者
百味人生 发表于 2015-6-1 15:17
折腾有理
续航时间增加多少,请教。
现在带了arkbird的全套设备,明天下午去外面试飞,到时候来更新~
先预告下目前配置:
机身:小胖子
电机:朗宇X4110s 400kv
电调:好盈飞腾60A
舵机:银燕es08a(d) 金属齿*7
电池:格式6s 5300mah    (首飞用的是:自组6s 10000mah 15C LiPo电池 (重约1100g))
螺旋桨:DJI桨形1555
起落架:前三点式起落架
起飞重量:2284g+146g=2430g(飞机带全套设备含电池的重量+gps防丢定位追踪模块)    (首飞时的起飞重量是 2.45kg)
飞控:arkbird飞控 含电流计、gps模块
遥控:乐迪AT9 + arkbird 433增程(中继模式)    (首飞时用的是14sg+7008)
图传发射端:aomway 1w图传发射
图传接收端:aomway 接收机+23dbi平板天线+arkbird ATT自动跟踪
显示屏:鹰眼锐视+富威德高清显示器
50
发表于 2015-6-2 09:00 | 只看该作者
是螺旋桨在前面的  不是3D吗
51
 楼主| 发表于 2015-6-2 11:02 | 只看该作者
408788982 发表于 2015-6-2 09:00
是螺旋桨在前面的  不是3D吗
尾推的~
52
发表于 2015-6-2 16:28 | 只看该作者
这一套下来多少?
53
发表于 2015-10-27 15:43 | 只看该作者
楼主,你的ATT是怎么固定要三脚架云台上的?
54
发表于 2015-10-27 18:20 | 只看该作者
动力配置不太合理,不应该用多轴的桨,螺距低导致螺距速度低,逆风飞不动
55
发表于 2015-10-27 18:21 | 只看该作者
6S配置应该是  3520 KV520  + 12x8 或者  13x8  APC固定翼桨   你可以试试
56
发表于 2015-10-27 18:23 | 只看该作者
N年前飞猎鹰就用6S配置  6s 10000电池   3520 kv520朗宇电机   40A飞腾电调   12x8 美国APC桨,  轻松上4000多米高度
57
发表于 2015-10-28 22:35 | 只看该作者
这样说的话,用30的桨是不是就可以飞2小时
58
发表于 2015-10-30 07:55 | 只看该作者
动力还是不合理。大电机 大桨 大电厂
发表于 2015-10-30 08:33 | 只看该作者
还做了襟翼,用了心的
60
发表于 2015-11-17 18:51 | 只看该作者
居然发现楼主飞的地方也是我经常飞的地方?楼主哪的?
