123
返回列表 发新帖
楼主: zd396552131
想调查一下大家的锂电池报警电压
 楼主| 发表于 2015-6-29 20:44 | 只看该作者
skierado 发表于 2015-6-29 13:42
還是比電池廢了合算..一般都是過放給廢
这倒是
发表于 2015-6-29 23:11 | 只看该作者
我设置3.5  然后降落之后电压在3.7以上
43
发表于 2015-6-29 23:13 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-6-27 07:04
OSD里有个接口是直接接动力电池的
然后就可以检测电池当前电压
检测总电压不是很靠谱 如果电芯电压平衡性不好 这个就不准确了 有可能有电芯电压是3.8  而有点已经降到3.5
44
发表于 2015-6-29 23:51 | 只看该作者
炸香机 发表于 2015-6-29 23:13
检测总电压不是很靠谱 如果电芯电压平衡性不好 这个就不准确了 有可能有电芯电压是3.8  而有点已经降到3. ...
多重报警、飞控一级是3.6带载、二级是3.4带载、BB响是3.7、屏幕显示是实时
