123
返回列表 发新帖
楼主: IGV
华科尔DEVO7E控修复并加装高NRF2401高频头记
发表于 2016-5-27 05:34 | 只看该作者
羡慕嫉妒恨
发表于 2016-10-21 23:43 | 只看该作者
前辈您好  看了您好多帖子 知道您是个热心肠  晚辈有几个事求您帮忙  在这里先谢过了!
  当然 帮了是您对晚辈的情份  没帮也是理所当然.  晚辈还是很诚心感谢!
发表于 2016-10-21 23:53 | 只看该作者
晚辈对电子很白痴 焊功 更是您看了会持续摇头的水平   水平差 偏偏手又痒 没事瞎焊 从入魔开始到现在整挂有一小堆了.
   回头一看 心疼的不知道该往哪靠了 .
  找您帮忙 主要也还是7E控的问题 晚辈在先买的7E控 后找某宝商家购买高频头 另再付费代工改控.可是到手后 各种问题 找商家 直接无视我存在 钱不多 但是心塞呀  末了还是给了对方好评  咱干不出扰人生意生活的事!
 楼主| 发表于 2016-10-21 23:54 | 只看该作者
  当然 帮了是您对晚 ...
怎么这样说?
有事说事,我也不是万能的,能帮上当然最好不过啰。但要看什么事啦。
发表于 2016-10-22 00:04 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-10-21 23:54
怎么这样说?
控977油门一半 主电就不动了 尾电 舵机正常
没有炸机保护 没有3轴六轴切换  而且控距离顶了天50米    我论坛眯水了很久  看到改控后是全中文的  但是我这还有一小半是英文(会想改 图的就是中文 和多控机型)  看不懂呀!
  我有试着自己刷控  可是连接电脑 电脑没反应   我纠结!
 楼主| 发表于 2016-10-22 00:38 | 只看该作者
没有炸机保护 没有3轴六轴切换  而且控距离顶了天50米     ...
哈哈,你的问题还真比较多。
那一步一步来吧
油门推一半主电机不动,是否可拆下大桨让主轴空转试一下,如空转是正常的,上桨后不正常了,恐怕电调板被刷过程序了,例如将低电压保护的电压点设的过高。
D7e控的可控距离的问题,一般在刚改过后有可能会远点,但那是用牺性功放IC的寿命换来的,许多改发射功率的最后都不行了。当然不排除原来就没改好。但话说回来,放飞V977你认为超过50米后还能看清飞机的姿态吗?我是看不清。
这个控无论你刷什么固件都没有救机功能,只可以设定HOLD开关,设好后,可以控制熄火;关于失控保护功能,有的机型有,有的就没有;既便有,也要自已在控里设置的。
关于刷控后没有中文,强烈希望你能上网查查英文字义并死记硬背,反正也没多少单词量。
关于刷控,你的电脑上要有对应的刷机软件的。
发表于 2016-10-22 16:41 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-10-22 00:38
哈哈,你的问题还真比较多。
那一步一步来吧
油门推一半主电机不动,是否可拆下大桨让主轴空转试一下,如 ...
还是一样   我换了电调也一样
 楼主| 发表于 2016-10-22 17:14 | 只看该作者
Vv威武 发表于 2016-10-22 16:41
还是一样   我换了电调也一样
那么首先要弄清楚一件事,这个V977包括你后来换的电调是否原厂货?如不是,原因就多了;没法靠三言两语来帮你。如果是原厂的电调(未改动过的)那大多是控的问题。
先开控,看油门行程是否从-100%到+100%之间变化,如不是,你应该进入控的遥杆校准菜单进行遥杆校准,校完后应该保证两个遥杆上下左右都在中立点再按(ENT)键退出。这时油门行程就应该是在+-100%之间变化的。同时,你应保证在各通道行程量里也是+-100%的。再对频试一下。
 楼主| 发表于 2016-10-22 21:21 | 只看该作者
对了!你的油门推到50%主马达就不动了,怎么能飞出去50米呢?50%的油门时螺距是0,没有升力呀。
发表于 2016-11-8 13:27 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-10-22 17:14
那么首先要弄清楚一件事,这个V977包括你后来换的电调是否原厂货?如不是,原因就多了;没法靠三言两语来 ...
原厂   有变化!
发表于 2016-12-1 18:25 | 只看该作者
推油门飞机动了后  人带着控慢慢走开 不到50米机子停车
 楼主| 发表于 2016-12-1 20:24 | 只看该作者
都成“月经”帖了
这样来吧:
拆下大小桨,对好频,推油门,看看油门杆超过50%后是否还可以转动并随着油门大小,转速也有大小的变化,同时,三个舵机也应该随着油门的大小而上下动的。
如果50%油门后电机就不转了,大约有两个原因A,电调没有校准过,那请你参看此机的说明书,应该会告诉你怎样校准油门行程的;当然也可以如下做:开控稳定后将油门杆推到最高,然后飞机上电,你应该能听到一串音乐声后有一个短促的单音,这时立即将油门杆拉到最低,又可以听到一个单音,此时油门就校准了。关飞机电关控,重新开机对频,应该推油门就有反映了。
还有一种情况是电池老化或连接线有虚焊造成的接触不量造成的,这个就要有耐心慢慢查找并解决了。
关于你提到控超出五十米后就电机停转了,那很有可能在控内设置了失控保护,信号丢失后停机是正常的,你可以在控内试着将发射功率调到100mW成150mW就应该可以超出五十米的控制范围的,应该有一百米以上。如果这样还不行,显然是加装的高频头或天线有问题了,你可以试着查找并解决
如果你还是搞不清楚,可以请你附近的朋友帮一下,连这个都不行,你可以将整套东西寄给我来修,当照要收费啰。可比你瞎搞好多了。
发表于 2016-12-5 02:20 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-12-1 20:24
都成“月经”帖了
这样来吧:
拆下大小桨,对好频,推油门,看看油门杆超过50%后是否还可以转动并随着油 ...
最近都在修直机
