楼主: mmyyhh7532
朝思暮想的SAB380终于到手了
发表于 2015-7-21 08:18 | 只看该作者
我想入,可是新手,还不敢,真心喜欢
发表于 2015-7-29 09:30 | 只看该作者
sonyex678 发表于 2015-7-20 02:15
1、尾变距滑套太紧了,刚装上时根本滑不动!
      上润滑油,然后不停的撸,你懂的;
2、塑料底板的精度 ...
请教用蝎子3020电机要配什么电调?好赢50A V3应该不够吧?100A会不会大了点?电池2600 亚拓500飞的电池可以用吗?
43
发表于 2015-7-29 12:03 | 只看该作者
a_hua2006 发表于 2015-7-29 09:30
请教用蝎子3020电机要配什么电调?好赢50A V3应该不够吧?100A会不会大了点?电池2600 亚拓500飞的电池可 ...
蝎子配至少75A,你看说明书后面有推荐的,最大有到100A
我图便宜,定了凤凰的EDGE LITE 100A版本,因为轻没有散热外壳,所以安培数高点比较放心。。。
2600应该可以,航线练习温柔3d 时间长,但是重了不适合暴力3d
44
发表于 2015-11-20 17:55 | 只看该作者
想了解一下你的用多大容量的电池,并且电池是如何安装的。有空上一下图啊,谢谢!
45
发表于 2015-11-20 18:57 | 只看该作者
路过~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
46
发表于 2015-11-20 19:24 | 只看该作者
我发现论坛上挖坟的真强。。
47
发表于 2015-12-23 11:09 | 只看该作者
--尾变要先给轴上点油脂,然后滑套就很顺滑了
2、塑料底板的精度不好,与侧板孔有偏差,使劲拧螺丝也能勉强装上。
---这个确实,注塑冷却缩水了,哈哈
3、球头扣都超级紧。
---球头扣好评,没有任何虚位,但是很顺滑,有球头钳就不怕,但是拆装2次就松了很不爽。
4、尾拉杆的安装太坑爹,就是一个金属杆插进碳纤维管里,然后用502粘上,感觉非常不可靠!
---这个其实非常可靠,但是用502是大错,要用ca胶水,说明书也说了,碳纤维粘贴都是要用ca胶水,或者3m171胶水。
5、头罩与十字盘导向板干涉。
----不会呀,头罩孔位置没有开错导轨是刚好卡住头罩的。
6、尾桨固定螺丝竟然是全牙的,应该用半牙的,才不会磨损尾桨的孔!
---这个败笔,2不过很多螺丝还是要买一堆芳生的。
7、头罩上的孔要自己扩孔到10mm,还要仔细对位置,不然会导致十字盘与头罩干涉,我的头罩已经悲剧了,目前裸飞中。
---工具一定要全呀,扩孔器1分钟搞定又完美
48
发表于 2015-12-23 11:30 | 只看该作者
380越看越有味道
49
发表于 2016-10-7 11:29 | 只看该作者
50
发表于 2016-10-25 10:37 | 只看该作者
好飞机帮顶一个!
51
发表于 2016-10-26 17:37 | 只看该作者
380还用易碎臂,太不靠谱了。
52
发表于 2016-10-26 18:11 | 只看该作者
53
发表于 2016-10-28 13:00 | 只看该作者
sab的飞机比亚拓的好看
发表于 2016-10-28 13:32 | 只看该作者
炸鸡成本高!
55
发表于 2016-10-28 16:42 | 只看该作者
这坟挖的……够深的
发表于 2016-11-1 10:45 | 只看该作者
57
发表于 2016-11-2 09:29 | 只看该作者
壕机啊
58
发表于 2016-12-24 15:42 | 只看该作者
哥们,空机多少米买的?
发表于 2016-12-24 17:29 | 只看该作者
能玩这种机的是将军咯
60
发表于 2016-12-25 11:51 | 只看该作者
飞翔的流星 发表于 2016-12-24 15:42
哥们,空机多少米买的?
特价的时候1980,带一个天蝎星马达
