123
返回列表 发新帖
楼主: 乐迪radiolink
航模遥控器-乐迪AT10最新升级程序-V_1_0_9(OSD)
发表于 2016-5-19 10:51 | 只看该作者
lopingping 发表于 2016-5-18 15:46
AT10控白天屏幕还是看不清希望能改进
谢谢您的建议,屏幕正在完善中
发表于 2016-5-19 11:15 | 只看该作者
lopingping 发表于 2016-5-18 16:04
AT10控电池仓电源接头没有防错正负容易接错
AT10 有防反接功能,内部有防反接的元器件
另外再电池仓插针旁边,有正负极的标记,您接电池的时候可以注意一下标记
43
发表于 2016-5-19 18:59 | 只看该作者
請問AT10九通十通限制無法設定為旋鈕或是雲台推桿有什麼特別用意嗎? 另外姿態選擇只能一個二段開關一個三段開關,是否也有特別用意?  感覺有點侷限,謝謝
44
发表于 2016-5-20 14:05 | 只看该作者
yacht 发表于 2016-5-19 18:59
請問AT10九通十通限制無法設定為旋鈕或是雲台推桿有什麼特別用意嗎? 另外姿態選擇只能一個二段開關一個三段 ...
您好,at10第九和十通道不能旋钮开关是受接收的影响,接收的九十通道没有比例功能
45
发表于 2016-6-8 08:36 | 只看该作者
回報一下at10加入繁體,不過在語言選單繁體是顯示〝簡體〞,簡體顯示〝简体〞,希望下次更新可以修正一下~
46
发表于 2016-6-8 11:52 | 只看该作者
lhh6688 发表于 2016-6-8 08:36
回報一下at10加入繁體,不過在語言選單繁體是顯示〝簡體〞,簡體顯示〝简体〞,希望下次更新可以修正一下~ ...
确实是这样额,细节上没有注意,谢谢您的提醒,我们更正一下
47
发表于 2016-6-11 15:18 | 只看该作者
屏幕亮度问题什么时候解决阿,搞得我现在白天出去看个屏幕还要把脸贴上去拿手挡着才能看清楚
48
发表于 2016-6-12 13:58 | 只看该作者
你好,目前在室外可以把屏幕调成白底黑字,其他的还在测试中
49
发表于 2016-6-22 16:31 | 只看该作者
调了还是看不清!!!
50
发表于 2016-11-15 15:04 | 只看该作者
OSD读取模块什么价格
51
发表于 2016-12-13 10:46 | 只看该作者
乐迪support 发表于 2016-5-3 16:19
您好,如果是红绿灯闪烁红绿灯,但是屏幕不亮,可能是升级失败造成的,您可以尝试重新升级。
目前给升级 ...
首先对此乐迪板块的售后服务表示称赞。无论产品好还是不好可以说有求必应,能解决或不能解决都有回音,这才是真正负责任有希望的企业做法。虽然航模对我来说不过是成人玩具不好用大不了再换个。我已用过5种遥控器,名气最高的是T14SG被我半价转让给朋友,理由是大部分功能我用不到接收机昂贵;华科尔F12E过于笨重配件也不理想,其它控过于低级。现只剩下天9 1047版和AT10。我只玩固定翼和多轴天9信号稳定,AT10功能较多有发展潜力特别是售后服务态度较好(原先并不指望)所以我觉得一定要给售后服务回个话希望这样的企业越多越好发展壮大。回这话的时间有点晚好像已过半年时间了。当初的问题早已解决,改成白底黑字屏,但和其它模友感觉一样:阳光下不可读。我相信有理想有追求的企业一定会解决这个问题,先不要担心成本反正我个人最支持这样的企业。
52
发表于 2016-12-13 15:29 | 只看该作者
需要乐迪9s的联系我,比tb便宜
