123
返回列表 发新帖
楼主: pcwhere
XK K120 成功更换舵机
发表于 2016-1-29 22:08 | 只看该作者
银燕的舵机比原厂厚2MM左右,你替换的时候改过舵机固定座么,如果不改貌似机头罩的限位插口对不上了,求楼主赐教下。
发表于 2016-1-30 00:39 ——“来自手机” | 只看该作者
STURN 发表于 2015-12-15 21:02
伟力XK K120 原厂零件 舵机 伺服机 之 最佳取代品 就是 银燕ES9251,
其性能比原厂的好, 扭力最大, 最耐 ...
配件材料一套上  这个是啥?
43
发表于 2016-1-30 22:02 ——“来自手机” | 只看该作者
oyeahlz 发表于 2016-1-29 22:08
银燕的舵机比原厂厚2MM左右,你替换的时候改过舵机固定座么,如果不改貌似机头罩的限位插口对不上了,求楼 ...
将机罩橡胶取下,钻个位置合适的孔就行。
44
发表于 2016-1-31 18:22 | 只看该作者
121260923 发表于 2016-1-30 22:02
将机罩橡胶取下,钻个位置合适的孔就行。
估计悬  靠后的空已经快到机罩边缘了  再提两毫米估计上面那两限位就用不上了
45
发表于 2016-1-31 18:43 | 只看该作者
CARE 发表于 2016-1-8 21:28
看过有人发表的那一套坑坑疤疤的 连2S要锁尾都很吃力 动力表现连K120也比不上 没有可改性 ,有朋友用你那 ...
确实坑坑巴巴的,不过算成本可是相当便宜,不到20,也在慢慢摸索优化中,比你那几百块的套件那是便宜多了,一个图都没有,还使劲吹,977单纯换1S 16500kv的HP08S电机,720都开始甩尾了,你的套件别说2S,就是24S也能用720锁的死死的
发表于 2016-2-1 20:33 | 只看该作者
舵机的固定空位一样吗
47
发表于 2016-3-1 14:31 | 只看该作者
波鲁克 发表于 2016-1-30 00:39
配件材料一套上  这个是啥?
那是一套三支的銀燕舵机專用轉接頭,買來後插上主板上, 使用此轉接頭的優點是: 一.你以後更換銀燕9251時,完全不用再改接頭了, 可直接插上使用,
二.不管你調机多久, 完全不會燒9251舵机了,
K120原厂舵机也有类似问题,配件材料一套2公克内装上後你调机再久也不会烧掉原厂舵机也,)
P.S若你K120一接电就立即飞, 也可不会烧舵机的,因为一飞起,它供舵机的电压就降到5V以下了, 所以老手不易烧,新手易烧也, 因為新手調机時間長, 期間就燒壞掉了, 所以可以看到之前有好多新手發帖說舵机如何如何易燒掉的例子很多,
另外,有些人說裝了銀燕9251或其它替代品並沒感到机子會晃,其實是因為他們還沒飛到那個程度, 有些問題是要到你飛到那個程度時才會感覺到的,,
48
发表于 2016-3-2 09:59 | 只看该作者
我的120也飞好几十组电池,目前还没有坏。摔过几次横轴、主轴、主齿轮这些有换过,飞过450/500/700级的飞机,所以120飞起来还是蛮不错的
