123
返回列表 发新帖
楼主: pangmazha
直升机如何实现优雅的一个弧形转弯?
发表于 2015-11-6 09:35 ——“来自手机” | 只看该作者
飞得时候,记住惯性就行。
发表于 2015-11-6 09:38 | 只看该作者
文子哥哥123 发表于 2015-11-4 18:03
转向,前后,左右同时配合
你又把楼主的话重复了一遍,
发表于 2015-11-6 11:04 | 只看该作者
pangmazha 发表于 2015-11-5 22:54
好!想了想觉得你说的很有道理。只有拉合适的升降才能弥补打方向带来的低头,当这两者平衡之后,直升机只 ...
我们都知道很多道理,却仍然过不好这一生 XD 唯有精进练习,才能优雅
共勉!
44
发表于 2015-11-6 12:37 | 只看该作者
理解的很对,飞小半径圆周时更明显,转弯造成低头并加速,要适当拉机头校正。直机姿态不一定跟摇杆对位,还跟前一个姿态有关,譬如后退圆周航线,升降杆往往是向前推的,很怪异是吗?多飞就明白了。
45
发表于 2015-11-6 15:53 | 只看该作者
打副翼傾斜後拉升舵才會繞圈
從繞圈圓心看旋翼面跟切線夾角還是向直進
所以須拉升舵產生向後分力
自然就會繞圈了
現在的雞雞手感都取決於陀螺儀
像VBAR就很好繞圈或做颶風
BLADE小雞就不是了
會有點自平必須一直帶副翼跟尾舵
但是還是很容易倒
46
 楼主| 发表于 2016-1-21 09:05 ——“来自手机” | 只看该作者
Hawk208 发表于 2015-11-4 21:17
优美弧线的捷径,关闭AVCS模式。。。。
请教什么叫“AVCS”?
47
发表于 2016-1-21 19:16 | 只看该作者
推杆,增速,防止下降高度,稍补螺距。保持俯角不变,所以速度也不变。向转弯方向打副翼,同时尾巴轻轻跟随,柔和一致的进入转弯,因为打了副翼,旋翼拉力有了分力,此时会掉高度,必须补一点螺距,但是因为补了螺距,前进速度就比之前稍微快了一点,需要向后稍稍带一点,这个动作必须和螺距同时进行才能保持速度和高度。当然,以我们的航模旋翼旋转方向为例,右转弯会有抬头趋势,左转弯会有低头趋势,需要提前预想。  大概就这些要领,  高度,速度,坡度一致,自然轨迹就是圆了。  俯角越大,速度越快,坡度越大,转弯半径越小,螺距越大,高度越高。尾巴一定要跟上,否则就会有侧滑了。当然,坡度超过一定角度(大概45度),那就是另外一种圆周航线了,那时候就是用升降来控制转弯半径,螺距控制速度了,比如 飓风,这里就先不展开讨论了。
48
发表于 2016-1-21 21:26 | 只看该作者
左副翼+后升降+上螺距,同时左方向配合。(右转反之)
49
发表于 2016-1-22 09:35 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2016-1-21 19:16
推杆,增速,防止下降高度,稍补螺距。保持俯角不变,所以速度也不变。向转弯方向打副翼,同时尾巴轻轻跟随 ...
到底专业,空气动力学不是白学的
50
 楼主| 发表于 2016-1-22 11:29 ——“来自手机” | 只看该作者
cloud104 发表于 2016-1-22 09:35
到底专业,空气动力学不是白学的
其实他的分析主要不是来自于空气动力学,主要来自于飞行实践。
51
 楼主| 发表于 2016-1-22 11:32 ——“来自手机” | 只看该作者
非常同意这句话“”坡度超过一定角度(大概45度),那就是另外一种圆周航线了,那时候就是用升降来控制转弯半径“”。
52
发表于 2016-1-22 12:04 | 只看该作者
转向,前后,左右同时配合
模拟器,开第一人称视角,摸索比较容易。
53
 楼主| 发表于 2016-1-22 12:10 ——“来自手机” | 只看该作者
amphibia 发表于 2016-1-22 12:04
模拟器,开第一人称视角,摸索比较容易。
哪种模拟器带有第一人称视角?
54
发表于 2016-1-22 12:26 | 只看该作者
pangmazha 发表于 2016-1-22 12:10
哪种模拟器带有第一人称视角?
凤凰就有   3D地图
55
发表于 2016-1-22 12:33 | 只看该作者
这种帖子从入魔到现在从未发过;
当你不知道怎么操作动作的时候,就把基础练好;
当你不知道怎么操作进步的时候,就把基础练好;
当你不知道为什么飞不好的时候,就把基础练好;
等你会正倒360°悬停的时候,这个帖子的问题不攻自破;
等你会正飞自旋的时候,这帖子的问题不攻自破;
当你会正飞8面悬停的时候,这帖子的问题不攻自破;
当你会正飞4面悬停的时候,这帖子的问题不攻自破;
难度由下往上越来越低;
56
发表于 2016-1-24 10:23 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2015-11-4 21:14
随便贴个视频,我就会这几招:
飞的真心赞
57
发表于 2016-1-24 10:28 | 只看该作者
LupusArctos 发表于 2015-11-5 16:08
浏览了一下跟帖,好像大家都没明白楼主表达的意思,新手斗胆来交流一下吧六通机在圆弧航线中,姿态上包含 ...
感觉你说的很有道理
58
发表于 2016-1-24 10:33 | 只看该作者
飞行员见解就是到位 赞
59
发表于 2016-1-24 18:07 | 只看该作者
