楼主: Kaneki汐
妹子这两天陆续就来了,开后宫啦~
发表于 2015-11-13 19:19 | 只看该作者
新手应该飞几级的?
 楼主| 发表于 2015-11-13 19:24 | 只看该作者
cyk0123 发表于 2015-11-13 19:19
新手应该飞几级的?
500级吧,500比450大不少,价格却差不多,配件费也差不多,飞行时500比450稳了不止一个档次,所以直接上500吧
发表于 2015-11-13 19:34 | 只看该作者
Kaneki汐 发表于 2015-11-13 19:24
500级吧,500比450大不少,价格却差不多,配件费也差不多,飞行时500比450稳了不止一个档次,所以直接上5 ...
空机还是套机 亚拓吗
44
 楼主| 发表于 2015-11-13 19:35 | 只看该作者
cyk0123 发表于 2015-11-13 19:34
空机还是套机 亚拓吗
亚拓500L套机,没有空机。。。
发表于 2015-11-13 19:36 | 只看该作者
Kaneki汐 发表于 2015-11-13 19:35
亚拓500L套机,没有空机。。。
好的 多谢  推荐500是吧
46
 楼主| 发表于 2015-11-13 19:38 | 只看该作者
cyk0123 发表于 2015-11-13 19:36
好的 多谢  推荐500是吧
对,我450,500都有,所以权衡利弊后果断推荐500
发表于 2015-11-13 19:46 | 只看该作者
多谢
48
发表于 2015-11-13 20:09 | 只看该作者
套装500好像比450贵不少
49
 楼主| 发表于 2015-11-13 20:37 | 只看该作者
cyk0123 发表于 2015-11-13 20:09
套装500好像比450贵不少
贵了1000,但性能绝对对得起这1000
发表于 2015-11-14 01:31 | 只看该作者
又被骗了,说好的妹子呢??
51
 楼主| 发表于 2015-11-14 08:27 | 只看该作者
大屁股图图 发表于 2015-11-14 01:31
又被骗了,说好的妹子呢??
哈哈~~~
发表于 2015-11-14 08:28 | 只看该作者
坐等我的550l来了
 楼主| 发表于 2015-11-14 08:30 | 只看该作者
YYangang 发表于 2015-11-14 08:28
坐等我的550l来了
550L是好东西,装机无比顺心
发表于 2015-11-14 08:33 | 只看该作者
Kaneki汐 发表于 2015-11-12 18:28
吐槽下亚拓,这个球头我就轻轻一拧,然后…断了,找亚拓售后你们懂得,然后又自己贴了200买了个新的螃蟹夹 ...
用微型转头,可以解决,我几过几个朋友都是这样解决的!
发表于 2015-11-14 08:35 | 只看该作者
zhaolong01 发表于 2015-11-12 21:07
我的亚拓250的尾桨夹与蟹爪连杆的固定螺丝也是直接拧断了,用电钻想把螺丝打掉,结果手指被电钻弄破以后放 ...
用台转夹微型转头,然后将那东西固定住,才能解决,我的几十朋友都是这样解决的
发表于 2015-11-14 08:36 | 只看该作者
Kaneki汐 发表于 2015-11-13 11:25
优酷上有官方的介绍视频,很简单。S1到S3连接斜盘舵机,RUD接尾舵,THR本来是接油门的,但我把信号线单独 ...
我操用飞控,大师啊
发表于 2015-11-14 08:41 | 只看该作者
用大台转,夹微型转头,将东西固定后在转!   不要用手持电转
 楼主| 发表于 2015-11-14 08:44 | 只看该作者
买台钻的钱够我买多少个配件了。。。算了还是买配件吧,这个地方不折腾了…
 楼主| 发表于 2015-11-14 08:47 | 只看该作者
luandayou 发表于 2015-11-14 08:36
我操用飞控,大师啊
大师称不上,随便玩玩
发表于 2015-11-14 09:20 | 只看该作者
你去附近的加工中心啊
