楼主: kmn10
入坑半年了,说说收获
 楼主| 发表于 2015-11-19 13:36 | 只看该作者
microsu 发表于 2015-11-19 01:33
1,飞机重量没问题,算控制得很好的了~~~~
2,报警电压设得太高了,贴身飞一下设到3.5V报警都是没问题 ...
多谢高手指点,我昨晚上换了1045桨,飞控换回去APM,配了个简化版的小GPS,总重1.34KG,设置电压3.8也是飞了6分多报警,回去充满显示充电量是1780,今晚上设置3.5或3.6试试,我买了E305套装和一个5300mah的4S电池,全副换装。还有就是那个单节锂电池放电低于3.7V对电池没有损伤吧?
 楼主| 发表于 2015-11-19 13:41 | 只看该作者
3dhx 发表于 2015-11-19 00:02
Bb响设3.6v即可。
低于3.7V对电池没有损伤吧,我看好多帖子都说电压太低会损伤电池
43
发表于 2015-11-19 14:28 | 只看该作者
kmn10 发表于 2015-11-19 13:32
买了一套E305,然后拍了你给推荐的机架,卖家说没现货,做好后再发,我昨天用希嘉的机架换上APM的飞控, ...
电压3.6即可。希佳机架效率太低。还有电池很重要。我都是用格式ACE的电池或者狮子电池。浆也有关系9寸陪2312刚好。再说电机你的电机是多少KV的?如果是960KV的电机那就真心坑了。最好是800KV的。最后是飞控。我用的是NAZA M V2还有gps支架我用的是防干扰支架。
 楼主| 发表于 2015-11-19 16:12 | 只看该作者
77798309 发表于 2015-11-19 14:28
电压3.6即可。希佳机架效率太低。还有电池很重要。我都是用格式ACE的电池或者狮子电池。浆也有关系9寸陪2 ...
真的是960KV的,2212,电池用的达普的3S,昨天买的格式4S5200的,接头拍错了,还没换,晚上接上试试
45
发表于 2015-11-19 18:10 | 只看该作者
3s。桨要看机重不重,不重11寸都可以,不能低于10了,9效率更低
发表于 2015-11-19 18:15 | 只看该作者
77798309 发表于 2015-11-17 13:27
我的配置是2312E800KV 乐天20a naza v2 4000MAH4S带云台1365克。飞了25分钟BB响警报
就算放出来3500毫安你还有11g一w的效率,四s9寸桨效率很高啊。我4s的e300只有6g也就是只能飞12到14分钟重量比你多了一百g。差距好大。我试试不挂云台能不能飞20分钟
发表于 2015-11-19 19:47 | 只看该作者
yangxueso 发表于 2015-11-19 18:15
就算放出来3500毫安你还有11g一w的效率,四s9寸桨效率很高啊。我4s的e300只有6g也就是只能飞12到14分钟重 ...
是4000MAH。不是3500.数据不要误差太大
48
发表于 2015-11-19 19:48 | 只看该作者
kmn10 发表于 2015-11-19 13:36
多谢高手指点,我昨晚上换了1045桨,飞控换回去APM,配了个简化版的小GPS,总重1.34KG,设置电压3.8也是 ...
格氏电池。设置3.6完全没问题。
49
发表于 2015-11-19 19:49 | 只看该作者
你的960KV的最好不要用4S的电池。会拉烟或者堵转最有可能的就是抖动大。
50
发表于 2015-11-19 19:50 | 只看该作者
格式有5200MAH的?。。。。。。
51
发表于 2015-11-19 20:20 | 只看该作者
77798309 发表于 2015-11-19 19:50
格式有5200MAH的?。。。。。。
4s那就只能9寸了。不会冒烟啊,我1000kv都用了4s了还没冒烟呢1.5起飞
发表于 2015-11-19 20:25 | 只看该作者
不知道你的逻辑哪来的,电池大小要和电机桨配合,他就是6s也没事,只要换小桨一样可以。堵转一般是电调问题,我试过xxd的1000kv上1755桨,2s电池,效率老高了,有时间你试试。没冒烟
发表于 2015-11-19 21:17 | 只看该作者
楼上正解,楼主不要贪桨大,并不是桨大效率就高,这是个误区,喜欢抱着厂家数据死啃的新手一般都爱犯这毛病。
我们自己没有各种电机和桨的组合测试的时间和金钱精力,所以你既然买了E305套装就直接用它的套装组合配置的桨就好了,厂家推荐的组合一般都会比不知道哪里蹦出来的“高手”推荐的靠谱。
至于力效和悬停时间,起飞重量一公斤多点的整机配一块5000的电池,精灵能飞二十多分钟,那你的也差不到哪里去,机架的重量只要差不太多,续航的时间也差不到哪里去。
补充一下,3S,4S都是可以的。按说4S电的话,电机的极限转速可以拉得更高,应该可以飞得更暴力。
54
发表于 2015-11-20 00:26 | 只看该作者
小电流放电到3.3V,大电流放电到3.5V都没问题。
你的电才放出一半不到,设3.5V,可多飞近一倍时间。保险点设3.6V。
55
发表于 2015-11-22 23:13 | 只看该作者
漂亮的JJ
56
 楼主| 发表于 2015-11-23 14:39 | 只看该作者
格式有5200MAH的?。。。。。。
我看错了,我原来拍的4000毫安时的,卖家说缺货,给我换5300毫安时的,加了100块钱
57
 楼主| 发表于 2015-11-23 14:40 | 只看该作者
那我就先用9寸、10寸、11寸的都试试
58
 楼主| 发表于 2015-11-23 14:45 | 只看该作者
microsu 发表于 2015-11-19 21:17
楼上正解,楼主不要贪桨大,并不是桨大效率就高,这是个误区,喜欢抱着厂家数据死啃的新手一般都爱犯这毛病 ...
谢谢大神的总结,我9寸、10寸、11寸的桨都补充了,我抽时间好好用APM和450机架测试下,还是以实际情况和数据为准。航拍我就用哪吒配E305套,这个不用调试了,绝对稳定
59
发表于 2015-11-23 15:28 | 只看该作者
路过
60
发表于 2015-11-23 18:44 | 只看该作者
bb响要看c数,40c的电池和15c的电池是不一样的,
