独爱蓝天 发表于 2016-7-10 22:26
请教金老师:我的黑色DX7在设置舵机中立点时发现内微调行程和舵角大小相互联系,要先设置好舵角大小再来通 ...
一般设置流程是
先将该通道的行程,微调(面板上),副微调(sub trim),以及大小舵(dual rate) 全部恢复默认值 100/100,0,0,100/100
将舵机臂以近可能垂直的角度安装上去
通过副微调将舵机臂调成完全垂直
装上连杆,通过机械方法把控制面调平/直
通过行程按说明书调节该控制面最大偏转,可以是对称也可以是不对称的
通过大小舵设置个人喜欢的偏转角度,以副翼为例,一般3D飞行偏转可以达到四五十度,但试飞时或者刚上手时就不必用也不该用全偏转,通过大小舵设个十来度就可以了
通过exp设置中点附近操纵杆柔度
上天试飞,通过面板上微调使飞机飞得平直
到这一步设置基本完成
接下来要做的
设置几组与飞行模式关联的大小舵,柔度,比如第一组是航线飞行,舵面偏转比较小,柔度比较大;第二组是休闲飞行,舵面偏转80%,柔度一般;最后一组是高级模式,全舵面,很小的柔度。这个具体看个人喜好,没有具体要求也没有固定值
另一个是,如果之前试飞时动到了面板上的微调,如果有强迫症的话,可以记住控制面的位置,将微调清零,然后去副微调里将控制面调到同一位置。如果发现在不同飞行状态下需要的微调量明显不一样,通常说明有机械上的问题需要解决,比如飞机机翼安装不对称或者拉力角不合适等,这时候要回过去解决机械方面问题,再回来调整控。
唠叨了不少希望有帮助
