123
返回列表 发新帖
楼主: 胖河马
用老帖子来说话 --尾旋翼減震平衡
发表于 2016-10-12 17:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-10-14 00:16 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2016-10-12 16:16
静态配平后如果重心不一致,旋转后还是会不平衡的
回楼上2位大大。。不懂您有没有见过 单桨飞行。就是一边是桨。一边是一个短短的金属配重。照您2位的说法-重心了啥的。肯定是震的空中解体,或是根本飞不起来对吧。。去翻翻老视频。好多大神玩过单桨飞行。。。。。翻翻老视频。。翻翻老视频。。。
43
发表于 2016-10-14 08:41 | 只看该作者
平衡做好后,飞2次胶带就飞没了
44
发表于 2016-10-14 10:43 | 只看该作者
胖河马 发表于 2016-10-14 00:16
回楼上2位大大。。不懂您有没有见过 单桨飞行。就是一边是桨。一边是一个短短的金属配重。照您2位的说法- ...
我计算错了,根据向心力公式,确实跟静态是一样的
45
 楼主| 发表于 2016-10-14 10:46 | 只看该作者
13856977478 发表于 2016-10-14 08:41
平衡做好后,飞2次胶带就飞没了
回--- 飞丢胶带的大大。。 做平衡 用胶带,这个自古都在用。大桨小桨。 飞2次就飞没了应该不是你的错,但肯定也不是月亮惹的祸。 原因有3。 1、 胶带质量不好,买好点的。 2。 是胶带贴法不对,要对折贴迎风角。 3. 说不出的原因。只有天知道。。
46
发表于 2016-10-14 11:07 | 只看该作者
学习。。
47
发表于 2016-10-14 19:56 ——“来自手机” | 只看该作者
动平衡本来就跟重心没关系。我意思是说,你本帖介绍的方法不对。不能做到两边重量一致,除非事先把桨的重心找出来,然后在重心处贴配重。这样就动静就都平衡了。
48
发表于 2016-10-14 20:02 | 只看该作者
飞章鱼 发表于 2016-2-19 17:22
哈哈。大桨,尾桨从来都没做过平衡
我也没做过,主要是没那个耐心。只放在电子称上称了重,差2克。今天悬停,有人说我大小桨。
49
发表于 2016-10-14 20:03 | 只看该作者
哈哈。大桨,尾桨从来都没做过平衡
50
 楼主| 发表于 2016-10-14 21:59 | 只看该作者
手捧阳光199001 发表于 2016-10-14 19:56
动平衡本来就跟重心没关系。我意思是说,你本帖介绍的方法不对。不能做到两边重量一致,除非事先把桨的重 ...
我不懂我具体有没有错误。。。 可能您是对的。但可能我。。。。。。。 算。。 我去学习了。。 我这些都是摸出来的。没有具体的公式跟具体的理论。。但是在调试跟飞行过程里面真的没有发现您说的所谓的桨的重心对我的飞行有什么影响。因为在我的理解里面桨2边是对称的。离心力是往2边拉的。拉力线是2边对扯的力。。。 不像轮子。。。或者3桨可能要求会高点。。应该是我飞的不够好。。 还要学习。。。。。。 可能您是对的。。。。。
