123
返回列表 发新帖
楼主: pilotgaowei
480空中狂抖动,求助!(有视频)
发表于 2016-3-14 20:28 | 只看该作者
再早之前还有次抖确定是k8问题。冬天低温就抖,天暖不抖。
 楼主| 发表于 2016-3-14 21:36 | 只看该作者
木大大 发表于 2016-3-14 20:26
之前我也出现过一次这种情况。然后去大小桨,桌面启动检查,高速时舵机果然抖动。但是最后发现不是舵机问题 ...
电机线如果磨破了接触到侧板会引起抖动吗? 如果是 那就应该是这个原因了。 因为之前飞都没有事  我的电机线有一根是破皮的  我也没有管过。 周末回家用热缩管好好包一下再看看情况。陀螺仪可能性不大  因为广东天气不冷   而且我换了陀螺仪也是照样抖
43
发表于 2016-3-14 22:13 | 只看该作者
老手不应该啊
44
 楼主| 发表于 2016-3-14 22:15 | 只看该作者
我装机 调机  超级差。至今没有一台飞机是自己组装起来的,更别说是布线了。
45
发表于 2016-3-14 22:19 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2016-3-14 21:36
电机线如果磨破了接触到侧板会引起抖动吗? 如果是 那就应该是这个原因了。 因为之前飞都没有事  我的电 ...
电机线有破损会导电到碳板,碳板直接导电到舵机,deko的舵机全金属壳,会导电到空心杯电机,内部电路接着受牵连,必然有抖舵。而且电机线的电流是随着油门变化的,随着油门加大,舵机抖动就越厉害。
46
 楼主| 发表于 2016-3-14 22:24 | 只看该作者
木大大 发表于 2016-3-14 22:19
电机线有破损会导电到碳板,碳板直接导电到舵机,deko的舵机全金属壳,会导电到空心杯电机,内部电路接着 ...
但是为什么只有一个抖动呢?
47
你去掉大小桨推油门,碳板接触和非接触电机裸露的部分,分别观察舵机就明白了。基本可以肯定就是电机漏电碳板的原因。
48
 楼主| 发表于 2016-3-14 22:27 | 只看该作者
木大大 发表于 2016-3-14 22:24
你去掉大小桨推油门,碳板接触和非接触电机裸露的部分,分别观察舵机就明白了。基本可以肯定就是电机漏电 ...
多谢了  但愿是这个原因。
49
发表于 2016-3-14 22:35 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2016-3-14 22:24
但是为什么只有一个抖动呢?
不一定只有一个抖动,可能其他的不明显而已,当然也可能只有一个抖动,我是两个抖一个不抖当时。这种级别的舵机外壳带电的屏蔽处理不会做到品控一致,有的里面接触外壳,有的里面滴的绝缘多点不接触外壳,小舵机一般都不会考虑外壳带电这种特殊情况。我见过的小舵机中只有mks内部考虑了外壳若带电的保护处理,它把空心杯电机壳接多接根线给主板,保证即使碳板带电内外电平也一致。大部分小舵机里面的空心杯只接正负极给主板,deko和kst都是这种。
50
 楼主| 发表于 2016-3-14 22:40 | 只看该作者
木大大 发表于 2016-3-14 22:35
不一定只有一个抖动,可能其他的不明显而已,当然也可能只有一个抖动,我是两个抖一个不抖当时。这种级别 ...
还有一个问题  有一个舵机不够力  也就是说我使劲用手压住舵机臂  然后遥控器推螺距,有一个舵机明显行程变小了  甚至能保持在原位,这个怎么办?
51
发表于 2016-3-14 22:47 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2016-3-14 22:40
还有一个问题  有一个舵机不够力  也就是说我使劲用手压住舵机臂  然后遥控器推螺距,有一个舵机明显行程 ...
先把电机线漏电的问题解决了再试试看,保证碳板不带电,保证测试的基础环境一致。若还是这样,把问题舵机和正常舵机互换插线再试下,若仍这个舵机不给力,基本可以判定这个舵机有问题,我也不是老手,但大部分问题我自己都能解决,关键方法就是一层层逐一排除,排除了所有的可能,最后剩下的那个,就一定是问题所在了。
52
 楼主| 发表于 2016-3-14 22:56 | 只看该作者
木大大 发表于 2016-3-14 22:47
先把电机线漏电的问题解决了再试试看,保证碳板不带电,保证测试的基础环境一致。若还是这样,把问题舵机 ...
好的 多谢了  今天学到了好多我不知道的知识
53
发表于 2016-3-14 23:04 | 只看该作者
客气,操控技术上还得向前辈们多学习。话说好像你南宁的,论坛上也常见你的。我在广西待过7年,对那边很有感情,将来若有机会回去了一起耍。
54
发表于 2016-3-15 10:31 | 只看该作者
你把三只斜盘舵机单由5V5A供电试一下,可能会好
55
 楼主| 发表于 2016-3-15 10:41 | 只看该作者
说实话没有明白是什么意思?我也不知道怎么操作,可否详细说明一下?
56
发表于 2016-3-15 10:56 | 只看该作者
三个舵机同时工作电流小了我原也是09dmd问舵机厂后换5V5A供电好了不抖舵了
57
 楼主| 发表于 2016-3-15 11:41 | 只看该作者
5V5A供电? 怎么实现?电调上面设定还是需要加装什么设备吗?就是这点我不懂。
58
发表于 2016-3-15 11:51 | 只看该作者
需要加装
59
发表于 2016-3-15 11:52 | 只看该作者
加装
