楼主: allenlz
[3D机/KT机] 吊机无力!基本吊不起!请大神们给个建议!
发表于 2016-4-6 21:43 | 只看该作者
是否已经校正油门行程
 楼主| 发表于 2016-4-7 16:20 | 只看该作者
毁灭者 发表于 2016-4-6 21:43
是否已经校正油门行程
油门应该没问题!我回家校正在看看!谢谢
发表于 2016-4-8 08:43 | 只看该作者
2204 kv1480的用8043浆,12安电调3s500mah25c花牌的电池,可以飞5分钟
44
发表于 2016-4-9 01:43 | 只看该作者
8038桨是神器,试试
45
发表于 2016-4-9 15:21 | 只看该作者
3S ,没有问题
46
 楼主| 发表于 2016-4-9 15:30 | 只看该作者
叫我八六哥 发表于 2016-4-9 15:21
3S ,没有问题
谢谢!我已改用2206kv1500配2s500mah
发表于 2016-4-10 13:07 | 只看该作者
换2206,用500的2s
48
 楼主| 发表于 2016-4-10 13:24 | 只看该作者
shayl 发表于 2016-4-10 13:07
换2206,用500的2s
kv值啊?哥们!
发表于 2016-4-13 07:50 | 只看该作者
你不会桨装反了吧,装反也有拉力,但小一点。
桨的有字面在前。
50
 楼主| 发表于 2016-4-17 11:23 | 只看该作者
用了2206kv1500.花牌2s 500mah电池,xxd9寸浆,纯吊机能飞4分30秒!下来电压3.75,大家是个什么情况?
发表于 2016-4-17 12:12 | 只看该作者
差不多吧,我是2206kv1500双天2s 550mah9047浆,飞5分钟下来,充进去400mah左右
52
 楼主| 发表于 2016-4-17 12:26 | 只看该作者
那我觉的你的截止电压低了!
发表于 2016-4-17 15:02 | 只看该作者
allenlz 发表于 2016-4-17 12:26
那我觉的你的截止电压低了!
不会啊,我一般关心用了多少电,使用容量9成以内还是很安全的,不用说我才用了7成不到,电压肯定没问题。如果说电池放7、8成电就已经过放了的话,只能说电池快牺牲了....
发表于 2016-4-17 21:25 ——“来自手机” | 只看该作者
用2204、1800kv、400到500ma2S电池、8寸桨动力很好的、我试过此动力用800ma电也可轻松吊起
55
 楼主| 发表于 2016-4-17 21:27 | 只看该作者
我现在用2s500mah.配2506kv1500.xxd9050浆!存吊机4.5分钟!下来3.75v
 楼主| 发表于 2016-4-18 09:14 | 只看该作者
我开始的kv小了!而且我用的是2s电!
发表于 2016-4-21 14:14 | 只看该作者
我也是新手,飞机重量280G  电机XXD 2208 1100KV  2S 9047浆, 3S 8060浆   每次飞,3S 400MAH , 3S 800MHA ,2S 800MHA , 2S 550MHA , 都可以吊机。 双天电池小贵,节约成本就用各种电池飞。 用双天的电池是正解!!!
58
 楼主| 发表于 2016-4-21 17:33 | 只看该作者
大头娃娃小蜜蜂 发表于 2016-4-21 14:14
我也是新手,飞机重量280G  电机XXD 2208 1100KV  2S 9047浆, 3S 8060浆   每次飞,3S 400MAH , 3S 800MHA ...
双天要多循环几次!但是价格也贵!性价比和花牌差不多
发表于 2016-4-22 13:20 | 只看该作者
双天550是45C,又轻又暴啊,贵也不贵多少....
发表于 2016-4-22 14:18 | 只看该作者
一样飞机双天2s400可以飞
