楼主: 水上爬
部分船用外转电机资料推介
 楼主| 发表于 2016-12-7 19:01 | 只看该作者
石师傅居然冒泡了?吓坏小的了。多谢石师傅加分!
发表于 2016-12-7 20:25 | 只看该作者
XXD HG2218PRO KV 1860~3550 P<500W,450級直機電機,跑3S 6分鐘的足夠有餘。
43
 楼主| 发表于 2016-12-7 21:55 | 只看该作者
有更详尽介绍吗?船型、电池容量、配桨……
前日pojie一件怪事:群汐的2827  3800kv跑 65公分cat,3S  2200mah  432桨跑不到2分钟,电机电池发热,连电线也热,一直苦寻原因,完全没料到是电调的问题,换另一电调后居然可以跑四分半钟且电机不热。
提到这个群汐电机,表现还是略逊于 xxd H2223 3500kv,前者120大元,后者85元,xxd搭配1936桨,3s跑60公分小虾,全程跑下来电机约70度,性价比超高。
44
发表于 2016-12-7 23:24 | 只看该作者
前日pojie一件怪事:群汐的2827  3800kv跑 65公分cat,3S   ...
你這個貼開始是談大功率電機550至數千瓦的,就不太長談小功率的啦,給些資料模友自會去查。
其實希望你另開一貼去談550瓦以內的外轉子電機,一般3S跑6分鐘的功率都這範圍之內。
4300KV外轉子電機我有見過,所以外轉子沒有高轉速的觀念要改一下,不過只是較少廠家會出這種產品。
45
 楼主| 发表于 2016-12-9 23:06 | 只看该作者
其實希望 ...
我手头有只xxd  H2223  4400kv,这几天会试水。400~450级直机高kv电机很多,尽量选12N8P且重量在80g以上为佳,适用34~36桨。而9N6P适用32桨。船调整得好这类电机上4S也不错。例如65公分cat 用群汐2827 3500kv跑 4S 搭1536桨 电机温度才四五十度(三分钟)。
46
 楼主| 发表于 2016-12-11 22:57 | 只看该作者
450直升机无刷电机部分资料——3000kv以上
朗宇 A2218-3950KV 450直升机无刷电机
KV:3950
定子直径:22mm
定子高度:18mm
电机轴径:3.17mm
电机外壳尺寸(直径*长度):Φ27.7×35mm
重量(g): 67g
无负载电流(10)@10v(A):2.6
适用电池节数(Lipo):3S
最大工作电流(A)180S:37A
最大功率(W)180S:400
瞬间最大功率(W)15s :540
适用电调:40A
朗宇S2220 kv4500电机马达  450电直A123 3S专用马达
规格:S2220
重量:87g (含插头)
kv:4500rpm/v
功率:约480w
轴径:4mm转3.17mm
外径:29mm
长度:38mm
注:9N6P
H2221 3600KV  450 480 电直无刷马达
品牌: 模型在线
外径:28mm
长度:40mm
轴径:3.17mm
重量:86g
定子尺寸:22*21mm
KV值:3600 rpm/V
空载电流:3.8A / 10V
内阻:0.013ohm
最大持续电流:45A
注:弧形磁瓦  9N6P  采用0.2mm进口硅钢片,日本NMB进口轴承
飞越 Tarot 450MX(3500KV)无刷马达/亚拓/富丽型号: TL450MX-3500
产品参数:
定子直径 : 22.0 mm
定子端厚度 : 19.0 mm
定子端数 : 12
马达极数 : 8
马达绕线圈数 : 3Turn Delta
线径 : 8-Strand 0.29mm
每伏特转速 : 3500 RPM / Volt
无附载电流 : 4.0 Amps
马达阻抗 : 0.021 MOhms
马达重量 : 77 Grams
马达外围直径 : 27.80 mm
齿轮安装轴直径 : 3.5 mm
马达长度 : 37.35 mm
马达轴心全长 : 52.5 mm
飞越 H2819 450 电机 TL2819
kv值:3600rpm/V
轴 径:3.17mm
重 量(约):68g
工作效率: >90%
空载电流:3.4A
最大电流:45A
最大功率:450W
豹子 450电直用 3500KV 外转无刷马达
型号:LC450-3500
外形尺寸:27.8x34.0
轴径轴长:3.17x16
重量:68g
空载电流:1.9A
最大负载电流:38A
持续电流:28A以内
内阻:0.0258
最大持续功率:620W
豹子 450电直用 3200KV 外转无刷马达
型号:LC450-3200
外形尺寸:27.8x34.0
轴径轴长:3.17x16
重量:68g
空载电流:1.5A
最大负载电流:35A
持续电流:28A以内
内阻:0.028
最大持续功率:620W
最大持续功率:550W
新西达(xxd)
HiModel 新款 3500KV 450直升机马达 /HG2223PRO-5T
产品名称:HiModel 新款 3500KV 450直升机马达/HG2223PRO-5T
厂家编号:HG2223PRO-3500KV
马达净重: 82g
外形尺寸: Φ 27.2x42mm
输出轴径: 3.17mm
马达T 数: 5T
马达 KV : 3500KV
适用机型: 450级别电动直升机
空载电流: 3A
最大功率: ≈600W
最大效率: 80%
丹锂  COBRA 2217-9H KV3700 450直升机电机
具体参数:
锭子直径:22.0 mm
锭子厚度:17.0 mm
锭子槽数:9
磁铁极数:6
匝数:9Turn Delta
Kv值:3700RPM / Volt
空载电流:2.9Amps @ 8 Volts
最大持续电流: 43Amps
重量:74.0Grams
直径:27.7 mm
轴径:3.17 mm
电机长: 33mm
轴长:47 mm
花牌 H2221 3980KV
规格: H2221 3980KV
定子尺寸:22*21MM
轴径:3.17MM
采用0.2MM 进口矽钢片, 进口NMB轴承.
花牌 H2836 3860KV
尺寸:28*37MM(外部尺寸)
轴径:3.17MM
KV 值:3860KV
天蝎星直升机马达Scorpion HKII-2221-8/6 4400KV 3595KV无刷电机
天蝎星HKII-2221-8  4400KV参数:
4400KV
定子尺寸:22x21
电机尺寸:27.9x38.3
极数:9极6磁
轴径:3.17
重量:81g
空载电流:2.89A/10V
最大持续电流:52A
最大持续功率:525W
电阻:0.016欧
天蝎星HKII-2221-6 3595KV参数:
3595KV
定子尺寸:22x21
电机尺寸:27.9x38.3
极数:9极6磁
轴径:3.17
重量:81g
空载电流:2.31A/10V
最大持续电流:45A
最大持续功率:470W
电阻:0.024欧
天蝎星450直升机马达Scorpion HK-2520-3500KV
参数:
定子尺寸:25x20
电机尺寸:27.9x38.3
极数:12极10磁
轴径:3.5
重量:104g
空载电流:5.8A/10V
最大持续电流:55A
最大持续功率:770W
最大电流:75A
最大功率:1050W
电阻:0.008欧
X-TEAM 450级别直升机
型号:XTO-T450外转无刷电机马达
KV:3250
外部尺寸:28x38.5
磁极:6(9N6P)
重量:79g
轴径:3.17x16
轴长:16mm
圈数:10T
电阻:0.0172
空载电流:2.2A
功率:200W
傲翔 AX 2221H 无刷电机 450级直升机
型号:2221H
KV:3700
直径:27.7x39
重量:81g
轴径:3~3.17
轴长:16mm
持续电流:45
适用电调:60A
电池:2~5s
注:9N6P
傲翔 AX 2223H 无刷电机 450级直机马达
KV值3700kv
外形尺寸:Ф28x42.9
轴径:3~3.17
注:9N6P
F2834 3500KV
型号:MD4001-F2834
品牌: 非耐克斯
KV值:3500KV
电压:11.1V   电流:29.5A   空载电流:3.5A
重量:70g
绿色(黑色)马达 KV4000无刷马达
无刷电机型号:X450
品牌: emp (品牌: ZD)
转速:4000KV  (RPM/V)
直径:0.26
电机直径:27.5
长度:31.5mm
轴长度为:16mm
最低KV值:3813转/V
空载转速:38130-43870转/秒
空载电流:3.4-4.8A
负载电压:14.8V
负载电流:24.3V
负载功率:360W
颜色:贵族绿色/黑色
净重量:72g
浩马特HB2835 kv3600 kv3800
轴径:3.17
重量:67g
电流:3.6A 3.8A
最大电流:35A  36A
最大功率:388W  450W
ALZRC -450X 3S 3.5MM  无刷电机
型号:RCM-BL450X
技术参数:
KV值:3800 RPM/V
轴伸尺寸:16.8mm
轴芯直径:3.5mm
电机线规格:2.5mm
电机线长度:7cm
空载电流:4.0A Max
电机电阻:51mΩ
最大连续电流:40A
最大连续功率:440W
峰值电流:46A
峰值功率:500W
磁极:9N6P
重量:86g
GS F29 无刷电机
轴径:3.17
直径:29
长度:28与35参看下表:
电机型号         KV 工作电压(V)        空载电流(A) 最大电流(A)         最大功率(W) 内阻(Ω)重量(g)
F29-28-15          4500        6-15        3.5        85        900          0.0188        62
F29-28-19          3600        6-20        2.6        75        850          0.0239        62
F29-35-10          4350        6-15        5.4        95        1150          0.0165        84
F29-35-12          3600        6-20        4.0        85        1100          0.0185        84
恒力2836外转子电机
Z28-36 KV4300,    Z28-36 KV3600
参数:
定子尺寸:23x19
重量:84g
空载电流:5.2A 3.8A
最大功率:1130W    1080W
最大电流:95A    85A
电阻:0.0158    0.0177
恒力 K28-45无刷电机 70涵道电机 船用电机, 尾推电机
kv:3300kv   3100kv   2200kv   1900kv
直径:28.5
高度:45
重量:104g
最大电流:96A   92A   56A   50A
最大连续电流:66A   62A   38A   33A
最大功率:1450W   1400W   1350W   1300W
电阻(欧):0.0007   0.0019   0.01   0.0155
群汐 QH2822 3800kv
定子尺寸:22x22
电机尺寸:28x38
轴径:3.17
重量:110g
空载电流:2.5A
最大电流:45A(60s)
最大功率:550W
电阻:0.028欧
群汐 2827 3500kv
定子尺寸:22x27
电机尺寸:28x48
轴径:4
重量:107g
空载电流:1.3A
最大电流:70A(60s)
最大功率:1000W
电阻:0.028欧
嘉迪 gartt 450级遥控直升机
450级电机品种较多,有:1700kv 1800kv  3300kv  3600kv 3700kv 3800kv
官网有详细参数,可自行查找
备注:
轴径:3.17
重量:75~80g
极数:9N6P
47
发表于 2016-12-12 14:33 | 只看该作者
外轉子電機跑船很爽
48
 楼主| 发表于 2016-12-12 23:02 | 只看该作者
leo_home 发表于 2016-12-12 14:33
外轉子電機跑船很爽
恒力源 那个k28-45参数似乎不差,价格也不差
49
发表于 2016-12-13 13:43 | 只看该作者
無刷達人,多謝分享
50
发表于 2016-12-13 14:04 | 只看该作者
51
发表于 2016-12-13 16:16 ——“来自手机” | 只看该作者
我認為線圈體積與功率成正比,多個廠家都以線圈尺寸作產品形號,部份內轉子電機也採用。
因為甚多低KV(1500附近)產品,所以很多小船都可跑6S低電流,對電調要求大為降低,現我76cm mono deep v船X442槳用80A電調感覺夠有餘,60cm的話40A電調足夠。
限4S的電機可以超電壓跑6S,風速加大冷卻更好,功率及電流千萬不能超。
樓主開一新貼談500W以內的啦。
52
 楼主| 发表于 2016-12-13 18:04 | 只看该作者
IMATs 发表于 2016-12-13 13:43
無刷達人,多謝分享
不敢不敢,放毒而已
你潜水潜哪里去了?
53
54
 楼主| 发表于 2016-12-13 20:21 | 只看该作者
因為甚多低KV ...
电机搭配上6S自然比3S好,跑耐力用一千几KV值电机还可以选12N10P甚至12N14P的电机,6S优势将更大,桨方面也有优势。电池方面也是如此,用6S的话容量与C数可以比3S减半,电池总重量也低,价钱也便宜些。
电调30~40A大多只能支持3~4S,例如以前常用的好盈天行者40A只能4S(好盈飞腾40A可以支持6S)
直机450级到600都有1000kv~2200kv产品,这方面我资料收集还远远不够,无从下手。
55
 楼主| 发表于 2016-12-13 22:59 | 只看该作者
增加了天蝎星3595kv 、4400kv   、3500kv三个450级电机参数
电机3.5的输出轴估计联轴器难搞
56
发表于 2016-12-14 14:51 | 只看该作者
水上爬 发表于 2016-12-13 18:04
不敢不敢,放毒而已
你潜水潜哪里去了?
收山了
57
发表于 2016-12-16 21:19 | 只看该作者
收藏了,数据很详细
58
发表于 2016-12-17 20:30 | 只看该作者
好贴!
59
 楼主| 发表于 2016-12-17 23:16 | 只看该作者
fx 发表于 2016-12-16 21:19
收藏了,数据很详细
多谢fx兄,其实还有很多欠缺,有待补充。
60
 楼主| 发表于 2016-12-17 23:18 | 只看该作者
