123
返回列表 发新帖
楼主: longzhonglong
揭开雪花屏的谎言
发表于 2016-4-21 23:01 | 只看该作者
发表于 2016-4-22 00:22 | 只看该作者
程序员千辛万苦写一段程序让显示屏有了蓝屏功能,价格反而从300多元跌到几十元。谁在搞鬼,你懂的。
43
 楼主| 发表于 2016-4-22 07:31 | 只看该作者
哈哈,我也是这么想的,没有蓝屏这个过滤程序它会一直显示雪花,跟传统显示一样,有了这个蓝屏程序它就显得美观一些,没想到另被一些商家本末倒置忽悠大众!
44
发表于 2016-4-22 09:14 | 只看该作者
蓝屏也好  雪花也好  用着心理舒坦就成了
有的人喜欢节约   有的人喜欢花钱买心理安慰
45
发表于 2016-4-22 09:41 | 只看该作者
蓝屏飞了5年了,挺好的
发表于 2016-4-24 00:33 | 只看该作者
真正的雪花屏,是毫无信号也是雪花的。这样的有个优点:比蓝屏的恢复画面快!而且及其弱的信号也能微微显示出来。
47
发表于 2016-4-24 09:32 | 只看该作者
我理解雪花也就是为了信号恢复后显示出来的速度快一点。。
48
发表于 2016-4-24 09:34 | 只看该作者
49
发表于 2016-4-25 01:49 | 只看该作者
其实我觉得蓝屏和雪花闪来闪去眼睛还是蛮累的。我觉得蓝屏也没什么不好的。重要的是便宜。
50
发表于 2016-4-29 10:12 | 只看该作者
老是被人踢 发表于 2016-4-21 13:59
航模FPV 5.8G接收显示器 雪花屏和蓝屏的实际效果对比
看起来在雪花与蓝屏之间跳来跳去还是挺慌的
51
发表于 2016-4-29 14:08 | 只看该作者
建议楼主,买10个不同厂家的雪花屏, 蓝屏, 再拍成1排测试一下, 结果你会很吃惊
52
发表于 2016-4-29 21:13 | 只看该作者
我还是喜欢雪花屏
53
发表于 2018-9-27 12:14 | 只看该作者
说白了就是   来信号  画面显示到显示器处理响应的速度  和 是不是雪花  蓝屏没关系
这点差价不如提升接收机来的实惠
54
发表于 2019-2-26 11:25 | 只看该作者
55
发表于 2019-2-26 11:26 | 只看该作者
       首先要知道雪花是怎么来的,信号有个AGC增益放大器,它随信号强弱自动调整放大增益以保证视频信号稳定在一个正常显示的范围内,当视频信号弱的时候,由于自动增益电路的作用,会把增益提得很高,来提高视频信号的强度,而在提高视频信号强度的同时也把电路里面的增益噪声也提高了。雪花就是显示出的电路噪声。在行场同步信号没有完全丢失前,在噪声的掩盖下还能看到一部分视频画面,这就是大家所看到的有雪花还能隐隐约约看到视频的原因。但是在行场同步信号也无法满足条件后,画面就变成了闪烁,或者乱跑现象。这是由于外同步丢失,电路切到内同步所导致。
        明白这点后,那么蓝屏和黑屏要看取那种信号来实现。如果按视频信号强度进行蓝屏黑屏控制,那么当信号低到一定程度,就视为信号丢失,取决于设置。那么就有可能看不到任何雪花,画面跳闪就切到蓝屏了。如果按行场同步信号丢失才切,那么就能看到带雪花的弱信号最后画面一闪一闪的时候才被切到蓝屏。
        根据楼主的视频可以分析出来,你的液晶驱动芯片在程序里面是按行场同步信号丢失才切蓝屏。
        所以雪花屏不是必须的,尤其是按行场同步信号丢失去对比蓝屏基本没什么区别。但是对根据视频信号强度来切那就还有一定的区别。             最后,其实没什么真雪花和假雪花之说,在液晶驱动芯片带AV功能的程序里面都可以进行配置,就是噪声禁止开启或关闭一个定义而已。那这个禁止功能关闭了,都能出雪花,因为就是切到内同步工作,保证OSD能正常显示。雪花屏确实是个噱头,而且是关闭功能,价格在噱头下反而高了,这个是商家利用的消费者的心里。
56
发表于 2019-2-26 17:07 | 只看该作者
抗逆光摄像头其实也一样,不让摄像头自动调节,保持固定的光圈,对比度,白平衡就行了, 为了保护摄像头的设计在FPV是多余的。
一个模拟摄像头价格卖的那么高
57
发表于 2019-2-26 17:19 | 只看该作者
屏幕毕竟还是那样
58
发表于 2020-3-8 20:37 | 只看该作者
赞同你的观点
